Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Salut mickey,
Je viens de rajouter hier un module wall plug, je ne comprends pas pourquoi dans les graphiques le plugin m'indique que je suis en heure de base ?
Peux tu me donner un coup de main ? Merci
ma conf
ma conf
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
j ai pas d image
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
bizarre moi je les ais, rafraichit
Petite question concernant la partie administration des prix et leur utilisation.JM_DomoAdepte a écrit :Bah, c'est la même chose que l'abonnement Bleu HP/HC mais avec 3 périodes différentes dans l'année et des tarifs spécifiques à chaque périodemickeys a écrit :Je pense que c est possible avec un virtuel mais je connais pas le contrat tempo
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
301 jours bleu avec des tarifs bas pour les HP / HC
43 jours blanc avec des tarifs moyens pour les HP/HC
22 jours rouge avec des tarifs élevés pour les HP/HC
Là, je viens de tester en additionnant les index, on verra bien ce que ca donne en traçabilité
Les calculs des factures sont ils effectués a posteriori ou au jour le jour ?
Concrètement, le bon prix pour un contrat tempo passe-t-il par une historique des modifications de prix en fonction de la couleur du jour, ou bien les prix pourraient être obtenus si les tarifs pointent vers un virtuel qui donnerait les prix en fonction de la couleur du jour ?
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
ok vire ton équipement parent pour le moment je corrigerais le problème pour la prochaine mise a jour
sauvegarde avec le bon abonnement puis redemarre le deamon
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
tu as une table sql (conso_jour) qui comptabilise chaque conso (HB ou HP/HC) par jour.JM_DomoAdepte a écrit : Petite question concernant la partie administration des prix et leur utilisation.
Ensuite la vue Factures récupère les infos depuis cette table conso_jour.
Et elle est remise à jour automatiquement toutes les 3h si je ne m'abuse (ou alors manuellement par le menu Outils du plugin Conso).
Les tarifs sont définis via Configuration donc tu ne pourras pas pointer sur un virtuel.JM_DomoAdepte a écrit :Concrètement, le bon prix pour un contrat tempo passe-t-il par une historique des modifications de prix en fonction de la couleur du jour, ou bien les prix pourraient être obtenus si les tarifs pointent vers un virtuel qui donnerait les prix en fonction de la couleur du jour ?
Le calcul est automatique et les prix ne sont pas reliés à chaque jour.... et je viens seulement de comprendre où tu voulais en venir en écrivant cette phrase
Donc ton but serait de mettre dans la table conso_jour une nouvelle colonne qui comporte le prix de ta journée, c'est bien ça au final ?
Et dans cette même colonne finalement, on pourrait avoir le prix d'un abo base, bleu ou tempo.
@mickeys, tu penses que c'est faisable (facilement/rapidement) cette colonne avec modif des scripts de calcul des factures ?
[mode=je réfléchis à voix haute] dans conso_jour, on a les totaux HP et HC et donc 2 colonnes seraient nécessaires pour le tarif de chaque. Dans un abo Tempo, on aussi du HC et HP et chaque jour est soit bleu/rouge/blanc. Ca amène une 3ème colonne peut-être.
Reste qu'il faut avoir un historique de chaque jour pour le type bleublancrouge et ce ne peut pas être dans conso_jour car c'est une table qui est (re)générée à partir des infos conso_teleinfo. Le stockage de la couleur du jour tempo pourrait se faire là.
[/mode=je réfléchis à voix haute]
Bon j'extrapole à mort, je ne suis pas le super développeur qu'est @mickeys
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
@mutmut tu as bien compris mon propos.
L'idée est de se rendre compte des difficultés d'intégration des contrat tempo dans l'équivalent d'une réflexion à voie haute ^^
saluttocks a écrit :Salut mickey,
ma conf
je n arrive pas a reproduire le probleme avec tous mes test
sais tu le reproduire ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Ha oui cela est pour tous mes prise wall plug
ok dans la prochaine mise a jourmobyds a écrit :ok merci, sinon très bon boulot.
Une petite remarque, pour la partie statistique:
Quand on a pas d'heure creuse, serait-il possible de n'avoir qu'un camembert ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
meme sans le parent de configuré ?tocks a écrit :Ha oui cela est pour tous mes prise wall plug
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
pas encore tester en désactivant le parent
et j'ai plein d'erreur
[2016-02-25 20:03:15][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 226
[2016-02-25 20:03:15][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 2.5---imax : 46---temp :
[2016-02-25 20:03:15][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456426995 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:03:15 ptec : HP hp : 0.0648 hc : papp : 2.5 imax1 :46 inst1 : 0 eq_id : 226 temp : 0
[2016-02-25 20:03:17][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 227
[2016-02-25 20:03:17][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 129.3---imax : 46---temp :
[2016-02-25 20:03:17][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456426997 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:03:17 ptec : HP hp : 0.8309 hc : papp : 129.3 imax1 :46 inst1 : 0 eq_id : 227 temp : 0
[2016-02-25 20:04:19][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 225
[2016-02-25 20:04:19][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 168.6---imax : 46---temp :
[2016-02-25 20:04:19][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456427059 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:04:19 ptec : HP hp : 4.36 hc : papp : 168.6 imax1 :46 inst1 : 0 eq_id : 225 temp : 0
[2016-02-25 20:04:21][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456427061 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:04:21 ptec : HP hp : 46447009 hc : 36139645 papp : 630 imax1 :46 inst1 : 3 eq_id : 150 temp : 0
[2016-02-25 20:04:23][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 228
[2016-02-25 20:04:23][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 57.5---imax : 46---temp :
[2016-02-25 20:04:23][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456427063 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:04:23 ptec : HP hp : 0.5518 hc : papp : 57.5 imax1 :46 inst1 : 0 eq_id : 228 temp : 0
[2016-02-25 20:04:25][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 226
[2016-02-25 20:04:25][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 2.5---imax : 46---temp :
[2016-02-25 20:04:25][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456427065 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:04:25 ptec : HP hp : 0.0648 hc : papp : 2.5 imax1 :46 inst1 : 0 eq_id : 226 temp : 0
[2016-02-25 20:04:27][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 227
[2016-02-25 20:04:27][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 129.3---imax : 46---temp :
Aie !!
Gros problème avec la partie facture.
En effet, je suis en facturation bimensuelle, il y a un gros écart entre la facture du plugin et la réelle : 2 centimes.
Juste bravo !
Juste bravo !
je viens de faire des tests et je pense savoir ce qui ne vas pas.
J'ai donc :
1) mettre le parent sur aucun, puis selection HP/HC
2)Sauvegarder
3)relancer le demon
4)Control, j'ai bien des graphique en HC/HP pour le wallplug
5) remetre le parent
6)sauvegarder
7)relancer le deamon
8)control, j'ai les Graph HP/HC qui restent bien.
9) avec un autre wall plug qui n'affiche pas les HC/HP
10) sélection du parent sur aucun
11) la combobox de sélection HC/HP apparait, sélection de HC/HP
12) sélection du parent
13) la combobox de selection HC/HP disparait
14)sauvegarde de l'équipement
15) relance du deamon
16)Control, il y a des graphe HC/HP qui saffichent pour ce wallplug
voila, je pense que cela va t'aider
J'ai donc :
2)Sauvegarder
3)relancer le demon
6)sauvegarder
Aucune erreur se sont des logs de debugtocks a écrit :pas encore tester en désactivant le parent
[2016-02-25 20:03:15][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 226 [2016-02-25 20:03:15][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 2.5---imax : 46---temp : [2016-02-25 20:03:15][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456426995 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:03:15 ptec : HP hp : 0.0648 hc : papp : 2.5 imax1 :46 inst1 : 0 eq_id : 226 temp : 0 [2016-02-25 20:03:17][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 227 [2016-02-25 20:03:17][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 129.3---imax : 46---temp : [2016-02-25 20:03:17][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456426997 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:03:17 ptec : HP hp : 0.8309 hc : papp : 129.3 imax1 :46 inst1 : 0 eq_id : 227 temp : 0 [2016-02-25 20:04:19][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 225 [2016-02-25 20:04:19][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 168.6---imax : 46---temp : [2016-02-25 20:04:19][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456427059 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:04:19 ptec : HP hp : 4.36 hc : papp : 168.6 imax1 :46 inst1 : 0 eq_id : 225 temp : 0 [2016-02-25 20:04:21][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456427061 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:04:21 ptec : HP hp : 46447009 hc : 36139645 papp : 630 imax1 :46 inst1 : 3 eq_id : 150 temp : 0 [2016-02-25 20:04:23][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 228 [2016-02-25 20:04:23][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 57.5---imax : 46---temp : [2016-02-25 20:04:23][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456427063 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:04:23 ptec : HP hp : 0.5518 hc : papp : 57.5 imax1 :46 inst1 : 0 eq_id : 228 temp : 0 [2016-02-25 20:04:25][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 226 [2016-02-25 20:04:25][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 2.5---imax : 46---temp : [2016-02-25 20:04:25][conso_trame][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1456427065 rec_date : 2016-02-25 rec_time :20:04:25 ptec : HP hp : 0.0648 hc : papp : 2.5 imax1 :46 inst1 : 0 eq_id : 226 temp : 0 [2016-02-25 20:04:27][conso_trame][DEBUG] : il existe un parent sur l equipement : 227 [2016-02-25 20:04:27][conso_trame][DEBUG] : les valeurs du parent sont : ptec : "HP.."---inst1 : ----papp : 129.3---imax : 46---temp :
c est le mot Erreur qui fait peur mais il est a 0
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
J'avais le même problème et tout est rentré dans l'ordre avec cette astuce. Bien vu !tocks a écrit :je viens de faire des tests et je pense savoir ce qui ne vas pas.
J'ai donc :
2)Sauvegarder
3)relancer le demon
6)sauvegarder
Ha ok sa indiqué 0 erreurs, perfectmickeys a écrit :Aucune erreur se sont des logs de debugtocks a écrit :pas encore tester en désactivant le parent
bonjour, possedant le plugin suivi conso depuis pratiquement une semaine sur mon jeedom
j'ai un probleme de calcul de kw
je vous joint les capture d'ecran de ma configuration
merci a vous ,peut etre je suis passé a cote de quelque chose
cdt
cdt
Jeedom sur vm
c'était ta contribution à ... 2 centimes j'adore !Dany21000 a écrit :Aie !!
Juste bravo !
En tout cas cool qu'on arrive à une précision dans la facture aussi précise.
Points à regarder :seraphinou a écrit :bonjour, possedant le plugin suivi conso depuis pratiquement une semaine sur mon jeedom
cdt
- si tu crées un virtuel avec tes indicateurs, quels sont les données récupérées ?
- à vue d'oeil, je dirai qu'il manque un facteur 1000 sur tes index donnés par ton Ecodevice, ta journée du 23/2 à 14kWh me semble plus plausible que 0.14kWh
- ta puissance instantanée sur la page Conso te donne de bonnes valeurs ?
Petites remarques (mais qui n'ont pas forcément à voir avec ton soucis) :
- tu peux activer dans ton éq Conso : "Total" et "Défaut" et enlever "Visible" car il ne sert pas (sauf si tu veux avoir une vignette vide nommée "Conso" sur ton dashboard)
- tu sembles ne pas consommer beaucoup d'électricité pour un abo à 12kVA, c'est normal ?
