Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
je pense avoir trouver merci de me confirmer
dans la config de suivi j'avais mis les commande evolution index au lieu de index tout court
ca peut peut etre le probleme?
Jeedom sur vm
c'est même sûr car les index doivent tout le temps augmenter et pas tes évolutions jour qui fluctuent en + et -, mais vérifie quand même cette histoire de facteur 1000 au cas où.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
J'avais le même problème.mickeys a écrit :saluttocks a écrit :Salut mickey,
Je viens de rajouter hier un module wall plug, je ne comprends pas pourquoi dans les graphiques le plugin m'indique que je suis en heure de base ?
Peux tu me donner un coup de main ? Merci
ma conf
je n arrive pas a reproduire le probleme avec tous mes test
sais tu le reproduire ?
Pour le corriger: dans "Equipement parent", j'ai mis "aucun" pour pouvoir régler le tarif sur Bleu (HC/HP), j'ai sauvegardé, puis j'ai remis le parent, puis re-sauvegarder.
Et tout est dans l'ordre maintenant.
Par contre maintenant j'ai: 98,95% HC et 99,27 HP ???
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Dsl pas dispo en se moment boulot oblige. Mais je suis pas mort... Je reviendrais...
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
bonsoir
tout a l'air ok
sauf pour les tarif ou j'ai un doute
j'ai une puissance de 12 kw avec hc/hp
y aurais t'il qq un pour me faire une capture d ece que je doit mettre dans le plugin suivi conso dans prix taxe etc
je vous joint le pdf des tarif
https://particuliers.edf.com/fichiers/f ... CRE_TB.pdf
merci a vous
cdt
tout a l'air ok
merci a vous
cdt
Jeedom sur vm
Bonne nouvelle seraphinou.
Je vais avoir du mal à te guider car je suis chez Électricité de Strasbourg.
Par contre, tu n'as pas de facture EDF ? Pour savoir quoi remplir, j'ai pris une de mes factures et j'ai appliqué les tarifs partout : période, abo, taxes, tva.
En tout cas, il y a déjà des exemples mis par mickeys déjà dans le plugin.
Idem pour moi @mutmut galère à calculer les taxes ... chez ES
Bonjour mickeys,
as-tu la possibilité d'ajouter dans les options de configuration du plugin, les zones à afficher sur la page principale ?
D'avance merci
D'avance merci
Bonsoir
Quand je regarde mon suivi conso sur mon iPhone 6 j ai bien les écritures watt etc
Mais rien ne s affiche
Avez vous une idée pourquoi
Cdt
Cdt
Jeedom sur vm
Hello @mickeys
J'ai enfin trouvé le temps de branché mon compteur sur ma PAC. (Compteur avec téléinfo acheté sur la bay (Comme toi))
Il y a un truc qui m'échappe dans la config. j'ai juste "Index heure de Base". Je ne devrais pas avoir "Index HC" et "Index HP"?
Du coup, que dois je mettre dans ce champ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Enlève équipement parent
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci Ca fonctionne. Je vais relire la doc pour comprendre l'équipement parent
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
c est un bug que je dois corriger
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Ah OK.
As tu réussi à récupérer le tarif en cours sur ton compteur? Moi il reste en HC. J'ai renseigné dans le plugin le tarif en cours avec mon tarif en cours du général, du coup le plugin indique bien HP, mais dans les données, c'est le champ hchc qui s'incrémente
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
petit up
charette.mtb a écrit :Bonjour mickeys,
D'avance merci
Relance le deamon
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci. Pour l'instant, ca a l'air de rouler. J'attend le basculement en HC ce soir.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
N'ayant pas de compteur EDF avec teleinfo, est-il possible de palier à cela avec un ecocompteur legrand et d'utiliser ce plugin ou veut-il mieux partir sur une autre solution ?
Quelles sont les commandes disponibles dans jeedom avec ton Ecocompteur ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonsoir,MicroFire a écrit : J'avais le même problème.
Je pense que les 98,95 % et 99.27% sont "normaux". Il faut lire "98,95% des HC ont été consommées par "Autre" et 99,27% des HP ont été consommées par "Autre". Les % ne sont donc pas une répartition de la consommation de l'objet mais une répartition des HP/HC. Ce sera plus clair lorsque les objet enfant prendront un peu plus de place sur le graph.
PS : Serait-il possible d'ajouter un choix pour la période de ce graph (par exemple jour / semaine / mois / année) ?
