Qubino ZMNHTA1 "Smart Meter"
Re: Qubino ZMNHTA1 "Smart Meter"
pour la mise a jour il faut le forcer tous les 5 min
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Suite a mon mail chez qubino pour savoir pourquoi j'ai des 'pics' de kWh, voici leur réponse :
Does it support COMMAND_CLASS_METER_V4?
It looks you get negative value which result in high value, but this shouldn’t happen if COMMAND_CLASS_METER_V4 is supported.
Donc est ce que la COMMAND_CLASS_METER_V4 est bien géré sur openzwave ? et que c'est du a des valeurs négatives qui entrainent des fausses valeurs positives.
Aussi pourquoi dans paramètre j'ai par exemple en current 531A qui est completement deconnant, le power et voltage est bon mais à 531 voila la facture que j'aurai lol. Et puis c'est quoi ce power factor et le 'unknown' ?
- snap000052.jpg (101.33 Kio) Consulté 1004 fois
Bonjour nechry,
Je reviens vers toi concernant mes pics, qui selon les dire de qubino serait du a la COMMAND_CLASS_METER_V4 qui ne serait peut etre pas en place et qui ferait qu'une valeur négative (ça reste bizarre quand meme) entraine un pic positif.
Je voudrais deja savoir est ce que la COMMAND_CLASS_METER_V4 est bien supporté.
Regarde mon rapport de suivi conso, en fait je peux rien en faire à cause de ce pic !
Est ce que c'est mon qubino qui merde ? ce qui est bizarre c'est que c'est cyclique une fois par jour !
- snap000059.jpg (141.2 Kio) Consulté 987 fois
- snap000058.jpg (101.5 Kio) Consulté 987 fois
je pense la COMMAND_CLASS_METER est en V2 dans la lib openzwave. je vais demander
Ah .... merci d'avance !nechry a écrit :je pense la COMMAND_CLASS_METER est en V2 dans la lib openzwave. je vais demander
je vais aussi tester le module et regarder pour corriger les remontés. dans l'état a mon avis il est pas fonctionnel
Salut nechry,
J'ai exactement les mêmes symptômes, et je confirme quand l'État il est inexploitable,
Pourtant il est indiqué sur les pages des vendeurs que ce dernier est compatible avec Jeedom![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
“La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !”
sur notre page il y a une remarque pour dire q'il a un soucie avec le refresh
Si il y avait seulement le refresh.... ça me gêne pas trop , mais ces erreures d'informations empêche toute exploitation du module ![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Y-a-t-il des utilisateurs de ce module chez qui ça fonctionne avec jeedom ?
Merci nechry au passage pour ta page de compatibilité, je viens de la découvrir ...
Y a tellement d'information à voir sur le forum que je m'y perd un peu .
Je vais suivre avec grande attention ce post .
Etant un débutant, je peux remonter mes informations générées pas mon module si ça peut faire avencer la chose .
Derniere réponse e qubini c'est de me dire qu'il y aurait du bruit (perturbations ) sur ma ligne électrique !
Je n'y crois pas trop je me branche juste derrière le compteur EDF et mon installation est toute neuve.
Après je n'explique pas pourquoi lamperage dans paramètre indiqué 700A (voir mes captures lors des précédents posts) mais bon j'attends le retour de nechry quand il l'aura en sa possession
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
@znation serais-tu en mesure de fournir un log openzwave (pas le plugin mais la librairie) en debug ?
https://groups.google.com/forum/#!topic ... 9CfqQBjMtI
j'ai reçu me mien mais je dois encore m'acheter un boitier rail DIN pour faire du lab, je vais pas monter sur mon panneau électrique pour facilitée mes essais.
le log se trouve ici: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/data/openzwave.log
comme ça on avance sur le problème.
mais à lire tes dernier échange avec qubino, on dirait que c'est plus un problème du meter que de la librairie mais on a rien a perdre.
Voila
Bah je suis pas certain que ça soit vraiment le matos qui merde, le fait que ça soit aussi cyclique me fait dire que non sinon j'aurai vraiment regulièrement des problemes de mesures (c'est a peu près tous les 24h bizarrement et ça ne correspond pas au changement heure plein heure creuse desfois que ça perturberai l'appareil). Pour 1 ou 2 relevés en kwh qui merdouille, ça me plante completement mon suivi conso. Le relevé de puissance en w n'a pas l'air impacté.
Après je rappelle qu'il y a des incohérences dans certaines valeurs (voir capture)
Par contre pour le mode debug, dois je aller quand meme dans le plugin pour activer quelque chose ou c'est juste la log a prendre ?
sinon j'ai ça mais je pense pas que ça soit suffisant, explique moi si je dois faire autre chose
on voit bien que la command class meter l'embete en tout cas
je vais tenter ce soir de le mettre hors ligne (je dois couper mon compteur edf quoi ! )
merci en tout cas
merci en tout cas
- snap000061.jpg (100.82 Kio) Consulté 939 fois
openzwave.log
- (2.07 Kio) Téléchargé 20 fois
Il faut démarrer en debug
Sent from my iPhone using Tapatalk
combien de temps ? jusqu'a temps que le bug revienne ?
Bon voila la log complète avec 2 cas ou la mesure part en vrille totale à 19:51.23.795 et 22:31:34.249.
Je vais de mon côté debrancher electriquement l'appareil voir si le fait de le redemarrer changerai quelque chose, je peux aussi filtrer les mesures deconnantes par un virtuel mais bon pour 100€ c'est censé fonctionner correctement ça sens le SAV.
Merci quand meme de me confirmer que ça ne peut absolument pas venir d'openzwave avant d’entamer des démarches.
voici un extrait
2016-03-03 19:51:23.753 Detail, Node046, Polling: COMMAND_CLASS_METER index = 0 instance = 1 (poll queue has 0 messages)
2016-03-03 19:51:23.753 Detail, Node046, Queuing (Poll) MeterCmd_Get (Node=46): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x2e, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0xb0, 0x6d
2016-03-03 19:51:23.753 Detail, Node046, Queuing (Poll) MeterCmd_Get (Node=46): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x2e, 0x03, 0x32, 0x01, 0x08, 0x25, 0xb1, 0x64
2016-03-03 19:51:23.753 Detail, Node046, Queuing (Poll) MeterCmd_Get (Node=46): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x2e, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0xb2, 0x7f
2016-03-03 19:51:23.754 Detail, Node046, Queuing (Poll) MeterCmd_Get (Node=46): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x2e, 0x03, 0x32, 0x01, 0x20, 0x25, 0xb3, 0x4e
2016-03-03 19:51:23.754 Detail, Node046, Queuing (Poll) MeterCmd_Get (Node=46): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x2e, 0x03, 0x32, 0x01, 0x28, 0x25, 0xb4, 0x41
2016-03-03 19:51:23.754 Detail, Node046, Queuing (Poll) MeterCmd_Get (Node=46): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x2e, 0x03, 0x32, 0x01, 0x30, 0x25, 0xb5, 0x58
2016-03-03 19:51:23.754 Detail, Node046, Queuing (Poll) MeterCmd_Get (Node=46): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x2e, 0x03, 0x32, 0x01, 0x38, 0x25, 0xb6, 0x53
2016-03-03 19:51:23.755 Info, Node046, Sending (Poll) message (Callback ID=0xb0, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=46): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x2e, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0xb0, 0x6d
2016-03-03 19:51:23.764 Detail, Node046, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2016-03-03 19:51:23.764 Detail, Node046, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2016-03-03 19:51:23.780 Detail, Node046, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x58
2016-03-03 19:51:23.780 Detail, Node046, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xb0 received (expected 0xb0)
2016-03-03 19:51:23.780 Info, Node046, Request RTT 25 Average Request RTT 25
2016-03-03 19:51:23.780 Detail, Expected callbackId was received
2016-03-03 19:51:23.794 Detail, Node046, Received: 0x01, 0x15, 0x00, 0x04, 0x00, 0x2e, 0x0f, 0x32, 0x02, 0x21, 0x24, 0x23, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd3
2016-03-03 19:51:23.795 Detail,
2016-03-03 19:51:23.795 Info, Node046, Response RTT 40 Average Response RTT 39
2016-03-03 19:51:23.795 Detail, Node046, Refreshed Value: old value=false, new value=false, type=bool
2016-03-03 19:51:23.795 Detail, Node046, Changes to this value are not verified
2016-03-03 19:51:23.795 Info, Node046, Received Meter report from node 46: Energy=58785792.0kWh (<<<<<<<< ICI !!!)
2016-03-03 19:51:23.795 Detail, Node046, Refreshed Value: old value=12.5, new value=58785792.0, type=decimal
2016-03-03 19:51:23.796 Detail, Node046, Changes to this value are not verified
2016-03-03 19:51:23.796 Detail, Node046, Expected reply and command class was received
2016-03-03 19:51:23.796 Detail, Node046, Message transaction complete
2016-03-03 19:51:23.796 Detail, Node046, Removing current message
2016-03-03 19:51:23.796 Detail, Node046, Notification: ValueChanged
2016-03-03 19:51:23.799 Detail, Node046, Notification: ValueChanged
2016-03-03 19:51:23.802 Detail,
2016-03-03 19:51:23.802 Info, Node046, Sending (Poll) message (Callback ID=0xb1, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=46): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x2e, 0x03, 0x32, 0x01, 0x08, 0x25, 0xb1, 0x64
2016-03-03 19:51:23.811 Detail, Node046, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2016-03-03 19:51:23.811 Detail, Node046, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2016-03-03 19:51:23.827 Detail, Node046, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xb1, 0x00, 0x00, 0x02, 0x58
2016-03-03 19:51:23.828 Detail, Node046, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xb1 received (expected 0xb1)
2016-03-03 19:51:23.828 Info, Node046, Request RTT 25 Average Request RTT 25
2016-03-03 19:51:23.828 Detail, Expected callbackId was received
2016-03-03 19:51:23.842 Detail, Node046, Received: 0x01, 0x15, 0x00, 0x04, 0x00, 0x2e, 0x0f, 0x32, 0x02, 0x21, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x91, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63
2016-03-03 19:51:23.842 Info, Node046, Response RTT 39 Average Response RTT 39
2016-03-03 19:51:23.842 Detail, Node046, Refreshed Value: old value=false, new value=false, type=bool
2016-03-03 19:51:23.843 Detail, Node046, Changes to this value are not verified
2016-03-03 19:51:23.843 Info, Node046, Received Meter report from node 46: Energy=14.5kVAh
2016-03-03 19:51:23.843 Detail, Node046, Refreshed Value: old value=14.3, new value=14.5, type=decimal
2016-03-03 19:51:23.843 Detail, Node046, Expected reply and command class was received
2016-03-03 19:51:23.843 Detail, Node046, Message transaction complete
2016-03-03 19:51:23.843 Detail, Node046, Removing current message
2016-03-03 19:51:23.844 Detail, Node046, Notification: ValueChanged
2016-03-03 19:51:23.846 Detail, Node046, Notification: ValueChanged
2016-03-03 19:51:23.848 Detail,
voici un extrait
- openzwave.zip
- (100.87 Kio) Téléchargé 14 fois
tu as pas le log complet, en général il veux le log dès le début pour avoir aussi l'interview. j'ai posté sur la malling list ozw.
Il faut donc que je l'exclu lancer en début et inclure ? (C'est le seul truc qui manque)
bon ça oui c'est aussi intéressant, en général il aime bien pour comprendre comment le module a été découvert et tout ça.
tu peux directement déposer sur la discussion
comme ça s'il a des tests a te faire faire et ou d'autre éléments a demander, ça me libère de ça
