[Plugin Tiers][Sujet Principal] Remora : gestion de chauffage par fil pilote
Re: [Sujet officie] Remora : gestion de chauffage par fil pi
L'ESP et dans le garage, il attend son support pour virer ce foutu Spark
Dès que je vois une nouvelle version, je teste et te tiens au courant.
Merci pour le taf !
Julien
Merci pour le taf !
Julien
Theju
Jeedom sur Odroid C2
Bon,
J'ai modifié hier dans la soirée tous les thermostats afin qu'ils utilisent les commandes d'actions du plugin plutot que les commandes du plugin script.
J'ai eu du chauffage, comme d'habitude.
Les ordres Sur 1 à 7 sont bien executés ainsi que le retour d'état.
Le relais commute, retour d'état correct.
La téléinfo n'est plus connectée,
Le mode global... j'avoue ne pas en avoir besoin. Il fonctionne et tout est bien executé.
Je viens de passer la dernière MAJ :
C'est tout bon aussi pour Spark.
Julien
[2016-02-12 18:59:29][remora][DEBUG] : getStatus
[2016-02-12 18:59:30][remora][DEBUG] : Retour CCCCAAA
[2016-02-12 18:59:30][remora][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur C
[2016-02-12 18:59:30][remora][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur C
[2016-02-12 18:59:30][remora][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur C
[2016-02-12 18:59:30][remora][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur C
[2016-02-12 18:59:30][remora][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur A
[2016-02-12 18:59:30][remora][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur A
[2016-02-12 18:59:30][remora][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur A
Julien
Theju
Ca chauffe toujours... et çà s'arrete quand il n'y a plus besoin.
Bon je crois que nous pouvons tous dire que tu as fais du très bon travail !
Salut, Désolé je pollue un peu le sujet ... juste pour savoir si certain avait des cartes PCB pour la V1.3 et l'adapteur ESP en rab si ca peut m’éviter de les acheter par lot et rendre service a quelqu'un.
Merci a+
Merci a+
Orange PI plus2e : Jeedom Stable 3.11;
Mysensors: Téléinfo, 4xRelais Tableau elec, Portail garage, 2xSondes, Boite aux lettres, 2xLumière.
Broker MQTT. Pour ESP8266
Xiaomi Home avec detecteurs d'ouverture.
RPI2:Ecran officiel.
Peux être peux tu trouver des acquéreurs et faire une commande groupée pour la fabrication des pcb.
Certaines sociétés de fabrication demande un minimum de circuit par commande.
Je pense que pour le reste des composants, ils sont assez simples à trouver dans n'importe quelle boutique électronique très facilement.
En ce qui me concerne j'ai suivi dès le départ le projet et fais parti des premiers à répondre à la pré-commande.
Merci pour l'info j'ai demandé a Charles directement et sinon j'ai un jeedomien qui est interréssé par une carte adaptateur.
salut a tous
mon remora est pret mais j'ai commencer par utiliser uniquement la teleinfo et voici les seules info que j'ai
je n'ai ni les HC HP ni une valeur qui correspond a quelquechose
pour info je suis en V1.2c NOdeCmu
quel est le probleme?
- remora 2.JPG (14.76 Kio) Consulté 1117 fois
- remora 1.JPG (73.58 Kio) Consulté 1117 fois
Normalement les autres paramètres se créent au moment de la réception du premier flux. Qu'est ce que tu as si tu tape <ip_remora>/tinfo dans ton navigateur ?
Je test en rentrant ce soir
A midi j aiessayer de taper l ip directement et j avais une page blache avec une erreur
Derrière l'ip il faut ajouter soit /fp pour afficher l'état des fils pilotes, soit /tinfo pour afficher la téléinfo.
Il y a aussi moyen de positionner les fp, regarde sur le site de l'auteur.
Donc il faut que tu puisses le faire fonctionner en appelant les url avant de penser à utiliser le plugin.
Donc avec les irl tout fonctionne mais pas de teleinfo
Tu arrives a passer tes radiateurs de hors-gel à confort (en vérifiant au niveau du radiateur lui même) ?
Quand tu interroges les fils pilotes avec /fp ca reflète bien ce que tu as programmé ?
Quel est le résultat quand tu mets <ip_remora>/fp et quand tu mets <ip_remora>/tinfo ?
Fp jai bien l etat des radiateur (arreter vu qu il n y en as pas )mais pour la tleeinfo seulement uptime
Il voit rien sur ta teleinfo le remora
Tu l'as bien branche ? T'es sur que la teleinfo est activée chez toi ?
Oui ma teleinfo est active vu que j ai utiliser l arriver au getionnaire..j ai meme inverser les 2 fils mais rien
La led rgb glignote bleu tout le temps c est tout
Hello ici !
Je cherche à commander les composants pour 2 remora, j'avais vu passer un Google Form par lequel on pouvait pré-commander les composants mais je n'ai jamais eu de retour malheureusement.
Y'a-t-il un autre moyen pour se procurer tous les composants ou faut-il tout acheter séparément ?
Jeedom sur Intel NUC core i3 8Go RAM SSD 256Go.
47 modules Zwave
47 modules Zwave
@lunarok
Oui sur que la teleinfo est activee vu que la teleinfo etait deja utilise par mo getiinnairr..
J ai mais fait la maj avec l interface web maintenant et rien au remora .
La console m indique teleinfo toujours abscente[PERSEVERING FACE]
