Tuto réalisation de PCB.
Re: Tuto réalisation de PCB.
Oui, j'ai vu qu'on en trouvait sur le net, mais au prix du perchlorure, et je crois que tu ne peux pas garder le mélange ?
Et que ça ne se conservait pas très longtemps le 130 V?
Pour, les tâches noires, tu enlèves avec quoi ? De l'acétone ?
Avec l'essence F c'est mieux ou juste un grattoir type tampon à récurer. Moi aussi je constate des traces noires avec l'acétone, ça dissous l'encre et un peut l'isolant qui se mélange. J'ai même vu sur le net un gars qui utilisait se procéder pour "tatouer" c'est plaque une fois gravé en rouge, vert....avec du feutre de couleur et acétone.
RPI3 avec mSATA
puisque tu es dans la réalisation des PCB Rflink le lien suivant pourrait peut être intéressée https://github.com/hallard/WeMos-RFLink
par manque de temps je les ai directement commandé en ligne afin de réaliser ce shield qui pourrait être bien sympa,
en espérant que le projet suivant avance http://easydomoticz.com/forum/viewtopic ... 9&start=40 et que l'on pourra l'utiliser avec jeedom.
Oui, merci, j'ai aussi suivi, mais c'est du PCB pro...en double face, ça dépasse mes compétences ! Je reste à mon niveau ! Charly86 fait un super taf, je ne suis pas sur la même planète que lui !
RPI3 avec mSATA
je pense que je devrai en recevoir 3 , je peux t'en filer un si tu veux
Ah, pourquoi pas, tu me tiens au courant et me dis combien je te dois !
Mais je crois que la partie programme est à venir ?
et tu as commandé les fameux WeMos ?
RPI3 avec mSATA
oui j'ai commandé les WeMos , il ne me reste plus que les cms à commander
si j'en reçois 3 comme j'ai cru le comprendre lors de la commande, je t'en ferai cadeau un
Sympa ! merci !
RPI3 avec mSATA
- diving91
il semble y en avoir chez casto en ligne. je vais passer voir en magasin ce we: http://www.castorama.fr/store/Eau-oxyge ... 33010.htmlrol-rider a écrit :Non, pas essayé, j'ai voulu tester, mais je n'arrive pas à trouver de l'eau oxygénée à 130vol.
diving91
Diving91,
RPI2 + SSD 30MB - RfxTrx433E - Store Somfy - Led Milight - MySensors Gateway ESP8266 - Noeuds ESP Easy
Ma Station Météo sous Jeedom
- diving91
En ce qui me concerne, c'est aussi pour du wemos D1 mini. je commence simple, juste une gateway RF24
voici le schéma: (je suis en attente des modules AC-DC HLKPM01) et voilà le PCB il fait 70x70 pour entrer dans ce boitier
http://www.tme.eu/fr/details/pp73n/boit ... pertronic/
j'essaye aussi de voir si avec un CNC ce que ca donne - mais pas gagné!!! j'ai le GCODE grâce a cet outil http://rapid-pcb.com/
mais pour l'instant la CNC que j'ai (au boulot) ... est pas facile - basée sur galaad et percival
Une autre question, pour vos PCB, vous utilisez quoi comme type de PAD? pour l'instant j'ai mis des PADs en perçage 0.8 et diamètre de PAD 1.5mm (donc 0.35mm de cuivre) .... a l'impression ça fait tout petit je trouve.
diving91
diving91
Diving91,
Les cachotiers dans leur sujet de barbus qui complotent sur un rflink esp. Bon ben c'est cool si Charles a avancer sur le sujet parce qu'au début ça sent pas bon au niveau sketch pour la conversion vers l'esp. En plus j'en ai un wemos et ça me permettra de valider en gateway reseau
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
il faut avoir l' œil partout !
Et même chez casto....."Actuellement indisponible"
C'est en fonction, moi, je pars du principe que si j'ai la place, je mets des "grosses" le trou 0.8 pour des CI plus pour des connecteurs. Des rondes (2mm)pour les condo,résistance etc... et des rectangles pour CI ou support wemos, promini etc.
ça dépend surtout de la pastille à coté, (0.44 entre les deux)
si tu mets trop petit et qu'à la soudure tu chauffes un peu trop (ou si tu veux dessouder) la pastille peut se décoller.
tu parles des pastilles je pense ?vous utilisez quoi comme type de PAD?
RPI3 avec mSATA
- diving91
Oui je voulais bien parler des pastilles.
Bon ben j'ai plus qu'a faire plus gros!!! merci du conseil
pour l'eau oxygenée, vi j'ai vu après coup que c'était indisponible chez casto
il y en a chez les droguistes en ligne mais env. 9€/l plus les frais de port.
je n'arrive pas à mettre la main sur le site du fabricant ONYX pour savoir s'il en produit toujours
diving91
diving91
Diving91,
@Philippe
Merci pour le circuit, bonne réception Aujourd'hui.
RPI3 avec mSATA
Superrol-rider a écrit :@Philippe
je vous ai pas oublié pour le tuto sur la méthode alternative pour réaliser les PCB .... ça va venir, j'ai enfin une caméra et je vais pouvoir faire un petit tuto
- diving91
C'est peut être un poil hors sujet par rapport a la méthode de réalisation de la gravure d'un PCB, mais je poste tout de même ici ma question.
Est ce que quelqu'un à réussi a trouver un placement permettant de faire un PCB simple face pour router les signaux entre un NRF24L01 et un Arduino pro mini (les deux sur la même face du PCB)?
Autant j'ai réussi a le faire pour ma gateway ESP8266 (voir plus haut dans ce fil), autant pour un noeud avec pro mini, je n'ai pas encore trouvé de solution.
J'ai interverti les pin CE et CS dans mon sketch
mais il me reste toujours 2 straps. Si vous avez une solution plus optimale, ce serait top.
diving91
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
// Redefine CE/CS pin to ease routing PCB
#define MY_RF24_CE_PIN 10
#define MY_RF24_CS_PIN 9
diving91
Diving91,
C'est effectivement le problème du simple face.....et c'est aussi pour ça que l'on (enfin pas moi) est passé au double (voir plus) face !
Voila ce que j'ai fais, avec un strap pour le nrf et un autre mais pour la masse que tu pourras peut être éviter en fonction du reste. PS: l'avantage du NRF (si tu utilise un support, c'est que tu peux caser des composants dessous.
RPI3 avec mSATA
- diving91
Merci,
Bon il te reste encore un strap sur un signal - c'est pas la mort, mais pour la beauté du "truc" ou pour le challenge, je cherchais a faire sans. Pour le double face, si je veux continuer a faire mes PCB moi-même, le double face est inaccessible ou presque (dans le même cas que toi donc). Sur mon PCB complet je suis encore a 3 straps
Par contre j'utilise un plan de masse, donc pas de strap sur le GND.
Si je peux me permettre, sur ton PCB, l'antenne du NRF est juste au dessus de composants qui rayonnent, j'aurai pas osé.
Je pense aussi que tes capas de découplage ne sont pas au mieux. Pour qu'elles soient efficace, il faut que la boucle entre le VCC et le GND du composant et de la capa soit très courte.
Tu n'as mis aucune protection sur l'alim de ton module HLK ? bon j'ai du prendre ceinture et bretelle car j'ai mis un fuse, un varistor et un fusible thermique ....
Voici ce que ça donne sur le PCB complet avec son plan de masse. je vais encore chercher un peu a faire mieux, si je peux gratter un strap....
(mes capas de découplage sont C3,5,8)
Diving91
Diving91
Diving91,
@diving91 : tu utilises quel logiciel pour tes pcb ?
Et question plus théorique : pourquoi met on des condos de découplage ?
Bon, ok pour la protection sur le 230, mais, et là je me répète, l'alim en dispose déjà...en interne. De toute façon quand le fusible pète, tu as d'autre composant qui ont morflé!
Pour les capa de 100nF....ils ne sont pas non plus à des KM, et n'oublie pas que le promini en est aussi pourvu!
Pour carmelo42, les 100nF permets d'éliminer des interférences ( le terme n'est peut être pas le bon!) du à..... Plein de choses, mais à des fréquence plutôt élevées.
Il ne faut pas oublier qu'un microcontrôleur travail avec une horloge (quartz) donc assez sensible au perturbation extérieur. Sur les circuits Elektor et d'autre c'est un 100nF à chaque circuit, il y a même des support de CI vendu avec le 100nF déjà monté!
Le gros condo 47/100 uF lui, va plutôt lisser les fréquences basses 50HZ .
Et pour le nrf sur les composants....ba ça marche et j'ai fait pire! En le mettant au dessus du chip Atmega sur un autre projet.
RPI3 avec mSATA
