Volet Roulant slider (SlidVertical)
Re: Volet Roulant slider (SlidVertical)
chez moi en mettant le PourcentLeft à 0 le pourcentage est au dessus ?
Ça met arrivé lors de la première utilisation sur mon ipad apres un redémarrage de safari tout est ok
Donc vide bien ton cache et re essais.
_________________________________________________________________________
Jeedom sur Nuc | Zwave | Enocean | Edisio
Créateur du Widget "Volet Roulant slider (SlidVertical)"
Super merci
mise à jour faite à l'instant : je ne peux plus contrôler mes volets avec le slider
Je suis sous Chrome, cache vidé, rien à faire il m'est impossible de déplacer le curseur.
Le retour d'état lui reste Ok
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
Quelque petit pb encore sur le widget.
Chez moi les commande fonctionne nickel mais par exemple si je met le pourcentage en dessous lorsque je monte/descend le volet il repasse tous seul sur le coté gauche..
En plus j'ai un module figaro donc je met le bon réglage et lorsque j'arrive sur ma page sa me met bien 100% mais si je manœuvre mon volet il change de valeur (normal me direz vous ) et si je lui demande de remonter il s'arrête a 99%...
Pas très grave mais bizarre
yes ça marche c'était bien ça , par contre la valeur en % n'est pas centré sur la tuileGally a écrit :Ça met arrivé lors de la première utilisation sur mon ipad apres un redémarrage de safari tout est ok
Bravo , Merci
Raspberri 2 (Jessie), ipx800V3, prises mini plug z-wave AN180, fibaro smoke sensor,roller shutter 2,
j'ai essayé d'améliorer le tout, j'attend vos retours
Pour les utilisateurs de Fibaro envoyez des screens svp, j'ai pas de Fibaro pour tester donc je fais comme je peux
Merci pour la mise a jour mais toujours les meme problème
Pour le 'value' qui bouge du bas vers la gauche lorsque je manip mon volet la seule solution que j'ai trouver est de modifier direct le css...
Bien dit moi ce que tu as modifié que je puisses voir si la modif peux être appliquée pour tout le monde, même si on dirait que tu es le seule ^^
As tu fait une personnalisation quelconque (police, ... ?)
bonjour Gally,
ci-joint une capture tout est OK pour moi,
le seul petit problème le pourcentage max ne va qu'a 98%,
j'ai bien inseré le code fibaro = 1 ce qui a fonctionné dés la sauvegarde mais apres une ouvert/ fermeture il est repassé au maximum à 98%.
merci quand même le recentrage est correcte .
bravo .
bravo .
Premièrement connais tu que le placement des lignes dans la configuration de ton virtuel ou module joue sur le placement des commandes sur ton widget?
Exemple:
Si on met etat à la fin les commandes seront au dessus de l'état
Tu peux modifier le placement par un simple glisser déposé
Pour ce qui est du 98% c'est bizarre, je vais voir
Exemple:
- image.jpeg (60.93 Kio) Consulté 1417 fois
.slider-volet-value{
width:100%;
height: 20px;
line-height: 20px;
text-align: center;
text-shadow: 1px 1px 1px #5A5A5A;
font-weight: bold;
font-family: Verdana;
position: absolute;
bottom: 10px;
left: 0%;
Mais c'est vrai que c'est bizarre que chez moi sa ne va pas comme il faut..
Salut peut'on enlever le pourcentage ?
Pour le positionnement je n'avais pas top cherché, à vrai dire ça m'embete pas trop, pour ce qui est des 98%, pas grave pour ma part, le principal c'est que ça indique visuellement que c'est fermé ou ouvert. Quelques fois ça passe à 99% mais je n'y fais pas trop attention.
Pour finir merci pour le travail accompli.
Je vais tester pour redescendre tout en bas en glissant l'État si j'ai bien compris.
Cdt.
M G
Cdt.
M G
je n'avais pas eu le temps de faire la mise à jour avant, c'est chose faite. Merci Gally pour tous tes efforts, maintenant l'affichage est très bien. Encore un dernier problème chez moi cependant, idem Bebel 27, je ne peux plus positionner le volet via le widget (ça marchait avant qu'en j'utilisais la version beta sur jeedom 1xxx), dès que je clique sur le volet il s'ouvre à 99% (ne s'affiche pas à 100% même si je mets l'option Fibaro). Pas très grave car je n'utilise pas vraiment le positionnement à la souris, le widget c'est pour moi plus pour afficher de manière jolie l'état du volet, et le 99% ne m'a jamais gêné non plus, après-tout c'est ce que retourne le module bref tu as fait un heureux.Bebel27 a écrit :Sur la dernière version , quand je souhaite ouvrir à 50 % via le widget ça ne fonctionne plus . le fait de cliquer sur l'image ouvre d'office à 99 %
@marmoul:
J'ai bien essayé ça mais si tu utilises le widget dans un Design le placement devient aléatoire
@Pat
Je ne comprends pas pourquoi cela fonctionné avant car pour moi cela n'a jamais marché dans Chrome, essai dans un Design ou sur tablette
position: absolute;
@Pat
Ah ok effectivement j'utilise pas le mode design...
Pour moi sa marche je laisse la modification mais si sa touche que moi pas besoin de la rajouter
Bonjour Gally,
je viens de voir lorsque je baisse le volet par la sourie , une fenêtre s'ouvre et demande : veuillez indiquez le code ?
je n'ai jamais eu cette demande ?
une idée .
merci .
une idée .
merci .
Le code c'est une restriction d'accé de jeedom dans les options avancées de la commande, tu as du l'activer par erreur
