[Sujet officiel] SqueezeBox Control
mbuffat69
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Message par mbuffat69 » 14 mars 2016, 09:57
Les messages indiquent que dans ta liste de dépôt de paquets debian:
http://http.us.debian.org main/non-free
n'est pas accessible. !
Essaye de le commenter dans le répertoire /etc/apt dans source.list ou dans source.list.d
puis faire
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Le fichier tts pico est normalement dans
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
et devrait ensuite s'installer sans problème sous jessie
elembee
Message par elembee » 14 mars 2016, 11:47
Exactement le même souci.
Quelles sont les lignes de commandes pour éditer les sources ?
Lorsque je fais :
sudo nano etc/apt/source.list
le fichier est vide (non existant ?). J'y ajoute la ligne
Au moment d'enregistrer, il me dit que le fichier n'existe pas.
Merci de votre aide.
elembee
Syll
Message par Syll » 14 mars 2016, 12:19
Il manque un "/" devant ta commande @Elembee
sudo nano /etc/apt/sources.list
Si tu le met pas, tu édite le fichier /home/tonuser/etc/apt/etc..... :)
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
toufou
Message par toufou » 14 mars 2016, 14:13
J'ai enfin réussi à avoir les dépendances picoTTS sous Jessie avec un rpi2!!
Juste avant la soluce, dans le message précedent, il manque un s à sources. Mais meme comme ca, cela n'a pas fonctionné pour moi. La soluce je l'ai trouvé ici: http://rpihome.blogspot.fr/2015/02/inst ... o-tts.html
Les étapes:
et ajouter les lignes
deb-src http://mirror.ox.ac.uk/sites/archive.ra ... /raspbian/ jessie main contrib non-free
Ensuite:
sudo apt-get update
sudo apt-get install fakeroot debhelper automake autoconf libtool help2man libpopt-dev hardening-wrapper
mkdir pico_build
cd pico_build
apt-get source libttspico-utils
cd svox-1.0+git20130326/
dpkg-buildpackage -rfakeroot -us -uc -d     (-d car sans j'avais une erreur de version d'un package....)
cd ..
sudo dpkg -i libttspico-data_1.0+git20130326-3_all.deb
sudo dpkg -i libttspico0_1.0+git20130326-3_armhf.deb
sudo dpkg -i libttspico-utils_1.0+git20130326-3_armhf.deb
picoTTS en vert sur mon plugin squeeboxcontrol ;)
Je ne suis pas expert, je ne sais pas si c'est la bonne soluce, mais chez moi cela fonctionne. J'espere que d'autres pourront valider et peut-etre l'ajouter au script d'install des dépendances de squeezeboxcontrol
elembee
Message par elembee » 14 mars 2016, 15:49
Je rencontre le même souci que gpga. J'ai bien essayé de suivre les différentes solutions proposées, mais je suis clairement pas au niveau. Impossible de finir une procédure sans erreur (non dispo, non joignable, etc...)
Je vais attendre que le plugin soit en mode noobs_approved avant de le réactiver et continuer à piloter mon multiroom directement via le LMS.
merci de votre aide.
@sarakha63 : Es ce qu'il est prévu dans les prochaines versions une installation sans modifications à faire en dehors de l'interface web de jeedom ?
elembee
Blum95
Message par Blum95 » 15 mars 2016, 11:17
Est ce que le µPlugin est compatibe avec Squeezelite?
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Ekinox
Message par Ekinox » 15 mars 2016, 11:25
Oui. J'ai 5 Squeezebox qui fonctionne chez moi sur Rpi / Debian / Squeezelite.
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
mbuffat69
Message par mbuffat69 » 15 mars 2016, 11:30
Oui sans problème, je l'utilise avec 3 pi avec squeezelite + carte DAC Hifiberry
Par contre pour gérer les musiques je préfère utiliser une appli sous android (tablette ou téléphone) du type Orange squeezebox
J'utilise le plugin pour scripter l'utilisation (mise en route/arret ..) avec Jeedom
toufou
Message par toufou » 15 mars 2016, 13:12
gpga, elembee, si vous etes en pi2 sous jessie, vous avez essayé la méthode que j'ai indiqué ?
elembee
Message par elembee » 15 mars 2016, 13:56
Bonjour toufou !
Je viens de ré-installer SB pour voir...et Pico est passé de nok à ok :-) Merci ! Et Re Merci !
Par contre j'ai toujours ça : Error: could not find.... impossible de lui faire trouver mon serveur LMS...
########### Installation en cours ##########
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
software-properties-common is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
File "/usr/bin/add-apt-repository", line 167, in <module>
sp = SoftwareProperties(options=options)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 105, in __init__
self.reload_sourceslist()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 595, in reload_sourceslist
self.distro.get_sources(self.sourceslist)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py", line 89, in get_sources
(self.id, self.codename))
aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Raspbian/jessie
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [15.0 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8963 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70.3 kB]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Fetched 9049 kB in 36s (249 kB/s)
libav-tools is already the newest version.
libsox-fmt-mp3 is already the newest version.
sox is already the newest version.
libttspico-utils is already the newest version.
########### Fin ##########
elembee
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 15 mars 2016, 18:17
Bonjour à tous...
J'ai installé LMS sur RASPBERRY PI et le plugin le contrôle sans soucis.
Par contre, j'ai un problème avec LMS et/ou le raspberry qui "perd" la connexion avec le réseau (wifi) de façon aléatoire. En attendant de résoudre le problème avec le raspberry, je voudrais savoir s'il était possible de créer un scénario qui testerai l'état de LMS (connecté/non connecté) et qui en cas de perte de connexion arrêterait et redémarrerait la prise sur laquelle est branché le raspberry?
Merci,
nonodup
Message par nonodup » 15 mars 2016, 22:15
je viens de passer d'une mini+ à un RPi2
la réinstallation de SBC s'est bien passé, j'ai eu juste à changer l'IP dans LMS et le redémarrer.
TTS fonctionne nickel sans aucune installation supplémentaire.
Mais comme d'autre, je n'ai pas de retours LMS vers Jeedom.
Je n'ai rien dans le champs complément du plugin dans LMS. Est-ce que je dois ajouté quelque chose ?
Arnaud
EDIT : j'ai un peu honte, j'avais cru betement que ma clé API était resté la meme, mais pas du tout, an ajoutant cette clé ca fonctionne bien mieux ...
Désolé. Je laisse le post pour le prochain qui fera le blaireau comme moi !!
Jeedom Mini+, zwave et RFXCOM
7 capteurs de T°.
zWave : Zipato Double switch, 1 Fibaro FGBS-001 et 1 FGS 221, 2 prises greenWave et un répéteur Aeon.
toufou
Message par toufou » 15 mars 2016, 23:09
Question bête? ton serveur LMS fonctionne? tu arrive à te connecter à son interface? si oui, as tu bien renseigné le bon port (9000 par defaut) dans le plugin sous jeedom? as-tu configuré la configuration reseau sous jeedom?
elembee a écrit :Bonjour toufou !
elembee
Message par elembee » 16 mars 2016, 11:12
Yes, le serveur LMS fonctionne bien, je peux l'attaquer direct via son URL de n'importe qu'elle machine présente sur le réseau. Il peut balancer de l'audio sur toutes les platines détectées (y compris les squeezelite démarrées en service sur les machines windows). Dans la partie config de LMS, j'ai bien indiqué l'ip de jeedom, mais pas de complément. La clef API est renseignée et ok
Pour la configuration réseau de Jeedom, l'accès interne est OK.
C'est plus ces logs là qui m'inquiètent :
elembee
toufou
Message par toufou » 16 mars 2016, 11:52
Tu as quelle version de LMS ?
Envoyé de mon XT1039 en utilisant Tapatalk
elembee
Message par elembee » 16 mars 2016, 11:54
Il s'agit de la 7.9.0
elembee
toufou
Message par toufou » 16 mars 2016, 12:56
Je ne vois pas trop quoi faire....
Sur l' interface LMS, dans l'onglet informations, verifie que le port est bien 9000. Après j'espère que d'autres pourront t'aider.
J'ai pas vu les premiers posts, peut-être l'as tu deja fais mais si ce n'est pas le cas, envoi des screen shot de ta config plugin squeezebox sous jeedom, reseau jeedom et la page informatio du serveur lms. Peut-être que quelqu'un reperera une erreur de frappe ou autrr.
gpga
Message par gpga » 16 mars 2016, 22:34
Supprimé - j'avais oublié de mettre le bon port sur le serveur lms
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
fdp1
Message par fdp1 » 17 mars 2016, 00:45
vincent.bisaro a écrit :Bonjour à tous...
Merci,
Le plus simple est d'utiliser le plugin ping pour voir si ton Raspberry est joignable,
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 17 mars 2016, 07:40
Merci,
Merci, je ne connaissais pas ce plugin !
Envoyé de mon MI 2 en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin Officiel] SqueezeBox Control »
