[Plugin Tiers][Sujet Principal] Remora : gestion de chauffage par fil pilote
Re: [Sujet officie] Remora : gestion de chauffage par fil pi
Julien 77 charles va prochainement vendre des kits (ou fournit la liste pas sur ) a ce que j ai compris ..
Il en parle la
https://community.hallard.me/topic/141/ ... 3%A9riel/2
Il en parle la
personne pour m'aider ?
je n'ai toujours rien au remora avec la derniere maj de faite
le debug affiche toujours "teleinfo toujours abscente" je ne sais plus quoi faire
@shinji99 tu as bien configuré le port com à 1200 baud 7 bits, parité E ?
J ai utilise le sketch de charle et le tuto qui va avec donc oui
remora enfin operationel apres shinte de la resistance 3k3.. ouf
reste a integerer la teleinfo dans le plugin du meme nom si c'est possible parce que l'affichage de base n'est pas tres clair et les unités fausses
bonjour
quelq'un as une solution pour avoir un affichage plus clair et afficher HC/HP ? voir egualement comment l'integrer dans le plugin energie
voila ce que j'ai pour l'instant
- teleinfo.PNG (161.82 Kio) Consulté 1652 fois
le ADCO n'est pas confidentiel lol !
Le PTEC n'est pas un type numérique, comme OPTTARIF, MOTDETAT... ca devrait t'aider !
merci dany
.je vais chercher comment modifier cette valeur ..
par contre on peut parametrer dans le sketch la getion du chauffe eau en fonction de la teleinfo ,ce qui rendrais la getion autonome avec un retour d'etat sur jeedom et possibilite de forcer ci besoin ou la seul solutoin et d'envoyer les commande en manuel qui ferais que si jeedom plante plus d'eau chaude ?
et dany j'ai essayer mais je n'arrive pas a corriger le widget
Toujours personnes?
Pour qu'elle question ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Orange PI plus2e : Jeedom Stable 3.11;
Mysensors: Téléinfo, 4xRelais Tableau elec, Portail garage, 2xSondes, Boite aux lettres, 2xLumière.
Broker MQTT. Pour ESP8266
Xiaomi Home avec detecteurs d'ouverture.
RPI2:Ecran officiel.
Pour recuperer les hc/HP dans le widget ...et egualement voir pour controler le chauffe eau avec ..
rebonjour
toujours impossible de modifier le type de valeur pour avoir un retour HC/HP dans le plugin teleinfo de remora
Salut, Est-ce qu'une Remora intéresserait quelqu'un ?
Yep carrément ! Et je crois savoir que tu es sur Dijon
Envoyé de Tapatalk
Envoyé de Tapatalk
Super plugin, fonctionne impec.
Petite remarque cependant, sauf erreur de ma part, je ne trouve aucun moyen de choisir le "sous-type" des données en provenance du téléinfo. Du coup tout les strings passe en numeric et difficile d'agir en fonction de ces datas. Je pense notamment a la tranche tarifaire actuelle (HP.. ou HC.. qui reste à 0 car numeric)
Si quelqu'un à un workaround ou alors si j'ai vraiment loupé un menu je suis preneur
Bonne soirée
Bonne soirée
Jeedom with SSD & RPI3, VM Sur QNAP
Squeezebox : 2 Officielles, 2 Xiaomi UPNP
Kodi : 2 Kodi with synch BDD
Camera : 4 Hikvision, 1 Xiaofang
Protocol : ZWave,Enocean,Zigbee(Hue)
Tu as essayé de supprimer la donnée et de la recréer pour pouvoir choisir le type ?
