[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 17 mars 2016, 21:25
Télécharger l’image pour odroid C2 ==> Voir la doc pour le lien Netinstall.
Extraire l’image .
Téléchargez Win32DiskImager ==> https://launchpad.net/win32-image-writer
Installer l’image sur la carte SD !!attention de bien choisir votre carte dans device au risque de tout effacer !!!
Cliquez sur Write et attendre la fin patiemment
Sortir de Win32DiskImager et mettre la carte Sd dans l’odroid.
Brancher l’odroid avec l’alimentation et le câble Ethernet.
Pour trouver l’ip , aller dans les paramètres de votre routeur. Personnellement j’utilise Fing sur mon iphone ==> https://itunes.apple.com/fr/app/fing-ne ... 21107?mt=8
Une fois trouver l’ip connecter vous en ssh.
Login : root
Pass :Mjeedom96
patiente 15/20 min et voilà Jeedom installer et fonctionnel
Edit : Post mis a jour ! avec la nouvelle procedure.
ZygOm4t1k
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Message par ZygOm4t1k » 17 mars 2016, 21:26
Attention ce qui suit permet la modification des fichiers de Jeedom et toute mauvaise manipulation peut faire planter votre systéme
Installer Samba permet d’avoir accès aux fichiers de Jeedom directement sur Windows
Connecter vous en ssh.
sudo apt-get install samba samba-common-bin
Editer le fichier de configuration de samba
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Aller à la fin du fichier ( pour y arriver rapidement ctrl+v)
Ajouter
[odroid]
   path = /var/www/html/
   browseable = yes
   guest ok = yes
   writeable = yes
   public = yes
   read only = no
Sauvegarder par Ctr+X –> Y –> enter
On autorise l’accès en écriture et lecture
sudo chmod 777 -R /var/www/html/
Redémarrer Samba
systemctl restart smbd.service
Maintenant odroid devrait apparaître dans votre réseau si vous actualisez.
Sinon on va le configurer.
Taper windows+E
Dans le menu de gauche clique droit sur réseau et connecter un lecteur réseau .
Paramétrer ainsi
Maintenant vous devriez avoir accés aux dossiers racines de Jeedom
kouaw
Message par kouaw » 17 mars 2016, 21:28
Ou attendre dimanche ;)
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 17 mars 2016, 21:54
On va dire que c'est pour les impatients.
Pour les utilisateurs avertis j'ai ajouté comment mettre en place un partage Samba avec windows
kouaw
Message par kouaw » 17 mars 2016, 21:55
oui oui ;) je disait sa pour te taquinée un peu :)
domoggvad
Message par domoggvad » 17 mars 2016, 22:04
comme je ne connais rien en linux, j'apprends ainsi, dans l'attente de dimanche .... kouaw dimanche matin ou soir :lol: :oops:
kouaw
Message par kouaw » 17 mars 2016, 22:16
a mon avis sera au matin ;) j'ai mis dimanche car je sais que l'upload peu etre long :/
domoggvad
Message par domoggvad » 17 mars 2016, 22:23
je te taquine
Doryphore
Message par Doryphore » 18 mars 2016, 08:20
A mon humble avis, sur l'odroid, l'avantage est que l'installation peut se faire de préférence directement sur le module mémoire emmc , a inserer dans un lecteur de carte sd adapté sur le PC pour mettre en place l'image...et la on gagne certainement en fiabilité et rapidité
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
domoggvad
Message par domoggvad » 18 mars 2016, 14:04
Quelqu’un a une idée sur la durée de vie d'une Emmc # SD ?
Doryphore
Message par Doryphore » 19 mars 2016, 10:21
A l'installation du point numéro sept de JEEDOM J'ai un problème à l'installation de php5 :
 sed: can't read /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf: No such file or directory
-bash: sed:: command not found
root@odroid64:~# root@odroid64:~# rm /etc/nginx/sites-available/default
-bash: root@odroid64:~#: command not found
root@odroid64:~# rm: cannot remove '/etc/nginx/sites-available/default': No such file or directory
-bash: rm:: command not found
root@odroid64:~# root@odroid64:~# rm /etc/nginx/sites-enabled/default
root@odroid64:~# rm: cannot remove '/etc/nginx/sites-enabled/default': No such file or directory
root@odroid64:~# root@odroid64:~# wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/nginx_default -O /etc/nginx/sites-available/default
root@odroid64:~# /etc/nginx/sites-available/default: No such file or directory
-bash: /etc/nginx/sites-available/default:: No such file or directory
root@odroid64:~# ^C
root@odroid64:~# mkdir -p /var/www/html/log
root@odroid64:~# sed -i 's/max_execution_time = 30/max_execution_time = 600/g' /etc/php5/fpm/php.ini
sed: can't read /etc/php5/fpm/php.ini: No such file or directory
root@odroid64:~# sed -i 's/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 1G/g' /etc/php5/fpm/php.ini
ln -s /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabled/default
systemctl restart php5-fpm
root@odroid64:~# sed -i 's/post_max_size = 8M/post_max_size = 1G/g' /etc/php5/fpm/php.ini
systemctl restart nginxsed: can't read /etc/php5/fpm/php.ini: No such file or directory
root@odroid64:~# sed -i 's/expose_php = On/expose_php = Off/g' /etc/php5/fpm/php.ini
root@odroid64:~# sed -i 's/pm.max_children = 5/pm.max_children = 20/g' /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf
root@odroid64:~# ln -s /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabled/default
ln: failed to create symbolic link '/etc/nginx/sites-enabled/default': No such file or directory
root@odroid64:~# systemctl restart php5-fpm
Failed to restart php5-fpm.service: Unit php5
kouaw
Message par kouaw » 19 mars 2016, 13:26
Tu as fait juste la partie nginx OU juste la partie apache, pas les 2 ou un mixte des 2
Doryphore
Message par Doryphore » 19 mars 2016, 13:32
Et bien, j'ai fais les 2, je n'ai pas fais attention que c'est l'un ou l'autre
J'ai regravé l'image, fais un apt-get update
apt-get dist-upgrade et Je tente nginx seul, donc, j'applique les points :
7.2.2. NGINX
mais, apres configuration du mot de passe, la Configuration de l’environement PHP (attention ceci est pour PHP5 pour PHP7 les commandes sont à adapter) ne fonctionne pas, j'ai des messages d'erreurs :
sed -i 's/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 1G/g' /etc/php5/fpm/php              .ini
root@odroid64:~# sed -i 's/max_execution_time = 30/max_execution_time = 600/g' /              etc/php5/fpm/php.ini
sed -i 's/pm.max_children = 5/pm.max_children = 20/g' /etc/php5/fpm/pool.d/www.c              onf
root@odroid64:~# sed -i 's/post_max_size = 8M/post_max_size = 1G/g' /etc/php5/fp              m/php.ini
systemctl restart nginxsed: can't read /etc/php5/fpm/php.ini: No such file or di              rectory
root@odroid64:~# sed -i 's/expose_php = On/expose_php = Off/g' /etc/php5/fpm/php              .ini
root@odroid64:~# sed -i 's/pm.max_children = 5/pm.max_children = 20/g' /etc/php5              /fpm/pool.d/www.conf
rm: cannot remove '/etc/nginx/sites-available/default': No such file or director              y
root@odroid64:~# wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/insta              ll/nginx_default -O /etc/nginx/sites-available/default
root@odroid64:~# ln -s /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabl              ed/default
ln: failed to create symbolic link '/etc/nginx/sites-enabled/default': No such f              ile or directory
Failed to restart php5-fpm.service: Unit php5-fpm.service failed to load: No suc              h file or directory.
root@odroid64:~# systemctl restart nginx^C
root@odroid64:~#
kouaw
Message par kouaw » 19 mars 2016, 13:58
Il faut copier ligne par ligne
Doryphore
Message par Doryphore » 19 mars 2016, 14:33
OK, merci beaucoup kouaw, ça marche excuse moi pour le mode "boulet", je suis pas du tout un pro en linux, même, si de votre faute :mrgreen: , j'essaie de m'y mettre, mais c'est dur de ne pas tout comprendre, lol
Du coup je vais tester cet odroid avec ma cle aeon 5 !! , et quand je me sentirais ok, je migrerais ma très grosse intall qui est pour l'instant encore sous zway
J'ouvrirais un autre post car je voudrais d'abord passer mon jeedom maitre sur mon syno (chroot) en V2.1 (je suis encore en 1.2), ...je ne sais pas si l'image est dispo ou pas, en conservant mon esclave en zway
Doryphore
Message par Doryphore » 19 mars 2016, 19:56
Bon un petit retour comparatif de la charge entre mon syno ds 412+ et l'odroid c2.
Pour rappel j'ai environ 90 modules zwaves, ben y'a pas photo :shock: :shock:
La charge du syno :
Syno 412 +.jpg (34.55 Kio) Consulté 7668 fois
La charge de l'odroid c2 :
Mais , pour l'instant j'ai 2 problèmes:
- le dashboard de l'odroid arrive a commander les modules, mais pas de retour d'état...
- mon esclave rpi + raz est encore en v1.2 , je ne sais pas si je peux/dois le passer en v2.1 en conservant pour l'instant zway
kouaw
Message par kouaw » 19 mars 2016, 20:03
Tu doit avoir la mm version esclave et master
Doryphore
Message par Doryphore » 19 mars 2016, 20:26
Ok, merci, pour l'instant le dashboard sur l'odroid est bloqué, faut que je trouve pourquoi et aussi tester avant de stopper jeedom sur mon syno
En fait , sans le faire exprès, j'ai injecté une sauvegarde de mon jeedom de production (syno) dans l'odroid, et j'arrive a avoir 2 maitres sur un esclave (cool pour tester !), mais , même en mettant l'adresse ip de l'odroid dans la config reseau de l'esclave, le dash de l'odroid ne marche pas,
kouaw
Message par kouaw » 19 mars 2016, 20:41
Bon je doit redimensionner l image car 8g sais gros comme image ;) puis je l'upload. Si j ai le temps les vm seront aussi ce soir :) maintenant que j ai mon bash d'installation :)
Morlock
Message par Morlock » 19 mars 2016, 20:49
Et tu en penses quoi du bestiau ?
C'est une image 64 bits ?
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
