OZW - Jeedom 2 Plus de remontée etat batterie
Je viens de me rendre compte que je n'ai plus aucune remontée de l'état des batterie de mes modules Fibaro.
Je sais que c'est normelement 1 fois par jour, mais la je n'ai rien ...
Quelq'un a t il eu ce soucis ?
- Capture d’écran 3.png (180.14 Kio) Consulté 1266 fois
Re: OZW - Jeedom 2 Plus de remontée etat batterie
Bon j'ai fait un refresh à la main et ca me remonte la valeur...
Je vais laisser quelques jour pour voir si ça se rafraichit automatiquement
A minuit le refresh est demandé, puis lorsque le module ce réveil, il envoie a jeedom. Regarde le wakeup time sans système pour connaitre, le cycle de réveil
Sent from my finger
Sent from my finger
Et lire la doc du plugin pour comprendre le fonctionnement.
Sent from my finger
Sent from my finger
Salut !
je constate la même chose avec certains de mes modules Fibaro (détecteur de fumées, innondation). La tuile indique 0% de batterie alors que dans les paramètres, la valeur est bien remontée. Le wakeup de mes modules est paramétré sur 4h00. Sur la tuile s'affiche l'heure courante et pas l'heure de la remontée de l'information.
Il y a pas de remonté de pile au 4h c'est une fois par jour. Il faut dans un premier temps regarder via l'onglet valeurs la valeur battery a une date, si aucune il faut éventuellement lancer un Refresh manuel des valeurs, en v2 avec le refresh sur la ligne en v1.8 via onglet action rafraichir les valeurs. En suite il faudra soit attendre le prochain wakeup soit réveiller a la main.
Sent from my finger
Sent from my finger
section ajouté a la doc
pas-de-remontée-état-de-la-pile
sera mise a jour dans l'officiel prochainement.
Merci pour le lien Nechry, en gros flemmard que je suis, je vais attendre demain pour voir si tout remonte
Honnettement c'est ce que je recommande, de cette façon on a la certitude que le chemin normal est en ordre.
Sent from my finger
Sent from my finger
juste pour info et pour qu'éventuellement cela puisse servir à d'autres, en fait l'état des batteries ne remontait plus car le paramètre batterie était data[0.].val.value et pas data[0].val
Pourtant je n'ai fait aucune modif de ce côté là sur mes modules et j'ai l'impression que c'est suite à une maj que ces paramètres ont été modifiés (fibaro détecteur inondation NO OK + fibaro détecteur fumées NO OK - oeil fibaro OK)
Du coup en modifiant les paramètres tout est remonté lors de l'envoi des infos batteries des modules.
Araeis
Araeis
je viens de vérifier et le FGFS-101 Flood Senso et FGSS-001 Smoke Sensor, le mapping dans les templates est bien data[0].val
Je pense que c'est lors du passage en jeedom core 2.0 car l'état de mes batteries remontaient sans pb avant. Visiblement je suis le seul dans ce cas donc ma conf avait sans doute déjà un pb.
Je pense plzs que c'est ca
Sent from my iPhone using Tapatalk
