Re: [Sujet officiel] Plugin Surveillance Station
Oubliez mon message précédent... J'avais coché la case pour SS 6 alors que je suis en 7.1...
Boulet un jour...
Boulet un jour...
Ok, ça fonctionne... lorsque je me connecte en local à mon jeedom, j'ai bien l'image de ma CAM dans le widget.
Par contre, en https, rien (et le but est d'y accéder de l'extérieur via mon smartphone)... je crois que c'est un problème de certificat mais je n'y connais absolument rien et j'avoue que je suis perdu.
Une bonne âme pour me guider ?
Merci bcp.
Merci bcp.
tu as bien compris, voir ma réponse ici : viewtopic.php?f=28&t=5360&start=560#p288839jfchadeyron a écrit :Bonjour,
Je viens d'acheter le plugin mais je suis un peu deçu car je souhaitais lancer des scénario quand il y a une detection de mouvement (géré par Surveillance Station). J'ai l'impression que l'on peut que activer/désactiver l'enregistrement ou la detection.
Est-ce que je trompe ou avez-vous une solution ?
Jeff
Le plus simple à mon avis est d'attendre DSM 6, exemple : http://www.nextinpact.com/news/98199-le ... nology.htmJeeks a écrit :Ok, ça fonctionne... lorsque je me connecte en local à mon jeedom, j'ai bien l'image de ma CAM dans le widget.
Merci bcp.
En tout cas, vérifier bien que l'URL https que tu utilises fonctionne de l'extérieur (je parle de l'URL de ton Synology)
J'ai "résolu" le problème en mettant en place une connection VPN...
J'ai un problème avec le plugin sur le dashboard : les actions apparaissent sous forme de carré blanc avec un texte en blanc. Les actions sont bien opérationnelles mais il est difficile d'identifier à quoi elles correspondent. Une idée de la solution ?
Avec le thème par défaut ?
Regarde si tu n'as pas déclaré des icônes, si c'est la cas, supprime les.
Oui, j'ai le thème par défaut. J'ai supprimé les icônes mais rien ne change.
En supprimant les commandes, et en les recréant ?
Tu peux me faire une capture d'écran, je verrais mieux le pb
Captures Dashboard et config
Ma première réponse était trop rapide : j'avais oublié avoir modifié le thème par défaut, et je t'ai répondu sans regarder. Le choix du thème par défaut et la suppression des icônes règle tout. Merci de ton aide.
J'ai un problème suite à la mise à jour de Jeedom 2.2.4
Mon mot de passe de mon synology n'est plus reconnu par le plugin, c'est le bon compte et le bon mot de passe mais le plugin me dit que le mot de passe est erroné....
Est ce que quelqu'un d'autre rencontre le problème ?
Je suis en DSM 6.0 avec surveillance station au dernier indice de révision;
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Ok trouvé le problème, l'adresse de mon jeedom a ete blacklistée par le Synology - problème réglé
tu as pu voir ca comment ?
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Sur mon Synology, dans les notifications en haut à droite j'ai trouvé cette information
L'adresse IP [192.168.1.25] de Artemis a été bloquée par DSM
Cette adresse correspond à mon Jeedom
Pour regler le problème, sur mon Syno, panneau de configuration, securité, blocage auto, liste des permissions, j'ai rajouté cette IP
Petit question,
Je n'ai aucune commande qui n'apparaise sur mon dash, alors que la connection est bonne.
Sinon je souhaiterais savoir si il est possible de rajouter une option qui permettra de stopper surveillance station et de le relancer compltement.
Car je remarque qu'il perd la detection de mouvement au bout d'un moment.
Merci a tous
Merci a tous
comme beaucoup, installation du plugin, connection... Et rien ne s'affiche, à part le symbole d'un carré.
J'ai bien les 2 objects (visualiser et commandes), dans commandes je demande l'état et tout est ok.
Une idée pour activer l'affichage ??
Vous avez bien créé un équipement pour les commandes, et un 2ème pour le Live ?
Oui, dans le sens inverse, d'abord le live puis les commandes.
les commandes fonctionnent, le live ne donne rien (icône d'un carré).
Le plug-in caméra lui me donne bien l'image, mais évidemment là j'attaque directement la caméra, pas le synology.
j'utilise docker, est-il possible que le plug-in ne fonctionne pas ?
Bizarrement quand je regarde la configuration de la commande et que je clique sur URL, je n'ai rien d'autre que... rien
Déjà testé sur Docker, sauf erreur c'était ok. Regarde les réglages caméras, peut être une histoire de h264/mpeg
Envoyé de mon iPad avec Tapa...
petite question ce plugin ne fonctionne que sur Synology ou sur un Qnap ca peut le faire ?
