[THEME] "Dark Sobre"
Re: [THEME] "Dark Sobre"
Ca rend bien effectivement même très bien.
Très beau ce thème,
J'adhère !!
J'adhère !!
MAJ du thème
CSS zip v0.9.30 : Réduction de la barre de menu, changement du logo jeedom, légères modifs des couleurs des boutons
Pour l'appliquer Il faut re-télécharger le zip dans le Post#2
Aperçu :
Aperçu :
Dernière version de JPI
Très beau theme, bravo et merci pour le partage!
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Très sympa ces derniers ajustements !
Par contre je n'ai plis d'effet transparence sur le Dashboard
JEEDOM Stable sur RPI3 + SSD
STICK ZWAVE AEON GEN5 + RFXCOM
Rien n'a changé concernant la transparence.
Vérifie que les personnalisations avancées sont bien activées et que les codes JS et CSS du post#2 sont bien encore là.
En effet... Merci !
Personnalisations avancées étaient désactivées.
Super résultat !
Merci pour votre boulot !
Super résultat !
Grand merci pour le partage et le travail que cela demande. Superbe résultat.
+Maj du JS dans les personnalisations avancées à partir du code de Loïc (l’événement pour garder la transparence lors les refresh des widgets ne marche qu'avec la beta)dJuL a écrit :MAJ du thème
Plus besoin ni des délais ni du petit bout de code CSS
Tout est dans le Post#2
A oui ca rend encore mieux (surtout la barre plus petite je trouve). Par contre y a toujours un truc avec les boutons "noir" :
On a l'impression qu'il y a un effet en relief du bouton foncé par rapport au clair (à gauche), non ?Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section
Oui il reste un peu de relief je peux l'enlever...
Je viens de voir que les scrollbar sont buguées dans chrome, il aime pas une règle d'exclusion CSS, j'ai corrigé, mais c'est pas encore en ligne.
Sinon Voici une version beta du JS (dans les persos avancées)
et CSS
Permet d'appliquer la transparence aussi sur les vues et dans le résumé domotique.
Gère le refresh des widget même avec la dernière stable.
Ça marche impex avec FF et edge, ça merdouille un peu avec chrome je crois (tout comme le code de Loic de toutes façons, chrome n' aime pas non plus les events Mutation quand il y a trop de monde j'ai l'impression, chez moi sur le dashboard ça marche avec enter dans la barre d'adresse mais pas si je fais F5 par ex...)
Dites moi si ça marche chez vous.
/* DARK SOBRE JS BETA v0.9.3 */
$(document).ready(function() {
function dark_sobre_setOpacity() {
var el = $(this);
var background = el.css('background-color');
if (background.indexOf('rgba') < 0) {
el.css('background-color', background.replace(')', ', 0.4)').replace('rgb', 'rgba'));
var dark_sobre_observer = new MutationObserver(function(mutations) {
mutations.forEach(function(mutation) {
var el = $(mutation.target);
if (mutation.type == "attributes" && el.hasClass('eqLogic-widget')) {
dark_sobre_setOpacity.bind(el[0])();
function dark_sobre_observe() {
dark_sobre_observer.observe(this, {
attributes: true,
subtree: true,
attributeFilter: ['style']
if (window.location.href.indexOf("p=dashboard") > -1) {
$('.div_displayEquipement').each(dark_sobre_observe);
else if (window.location.href.indexOf("p=view") > -1) {
$('.div_displayView').each(dark_sobre_observe);
else if (window.location.href.indexOf("p=display") > -1) {
$('div.col-xs-4.object.col-xs-height').each(dark_sobre_setOpacity);
setTimeout(function() {
$('#div_mainContainer').hide().css('visibility', 'visible').fadeIn(300);
}, 10);
/*DARK SOBRE CSS v0.9.12*/
#div_mainContainer {
visibility: hidden;
J'ai appliquer tout tes changement et sa a l'air de bien fonctionner avec chrome
J'adore
Edit: Ah si je veux bien que tu me donne la couleur pour les bouton action de tes tuiles,
Je viens de voir que j'ai une barre noir sur le pluging "prévision pluie"
J'adore
- Plein_écran_29_03_2016_09_52 copie.png (377.09 Kio) Consulté 1332 fois
J'ai pas de soucis avec chrome et mon code pourtant (je test que sous chrome)
C'est peut être mon chrome qui a un pet', ça marche à 80% chez moi de temps en temps ça bug avec un dashboard bien rempli...
J'ai modifier les boutons par défaut, je fais le zip...
Merci du retour.marmoul a écrit :J'ai appliquer tout tes changement et sa a l'air de bien fonctionner avec chrome
J'adore
J'ai pas de couleur de spécifiée je crois.
C'est la couleur du bouton par défaut qui est pas mal transparente qui fait que le bouton prend la couleur du widget
C'est mieux la déja mais je me demande si :
- les btn-primary : devrait pas etre en bleu "foncé" transparent
- ca libère le blanc des btn-primary pour les btn-default
- et faudrait revoir les btn-info
Après c'est du détail vraiment pour le coup car la ca rend déja bien
Effectivement c'est la couleur par défaut fallait juste que je re-sauvagarde pour la tuile pour que sa prennent le changement.dJuL a écrit :Merci du retour.marmoul a écrit :J'ai appliquer tout tes changement et sa a l'air de bien fonctionner avec chrome
J'adore
- Plein_écran_29_03_2016_10_32.png (371.47 Kio) Consulté 1309 fois
@Loïc Yep pas de soucis, je fais ça plus tard quand j'aurai un peu de temps.
Oui oui ya le temps tkt pas, en plus moi c'est VACANCE cette semaine !!!!
