Je souhaite commander mes lumières avec jeedom.
Je ne sais pas quel "contacteur choisir" fibaro, qubino ou autre chose ?
J'ai un faux plafond avec plusieurs ampoules LED (j'ai un doute s'il y a le neutre, je peux regarder ça ce soir).
Avez-vous des conseilles à me donner avant de me lancer ?
Commander mes lumières avec jeedom
Re: Commander mes lumières avec jeedom
Il faut que tu te demande déjà quelle techno en fonction de ce que tu as. Rfx ou Zwave?
Après en effet y a t il la phase et le neutre?
Dimmer ou seulement on/off?
Va et vient? Etc....
Tu dois d'abord répondre a tes propres besoins pour aller plus loin.
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Effectivement, je n'ai pas donné assez de précisions.
J'utilise les 2 technos (RFXCOM pour mes volets somfy) et Z-wave.
Je crois qu'il serait plus judicieux d'utiliser le Z-wave (retour d'état possible) plutôt que le RFXCOM.
Seulement On/Off (mes ampoules led ne sont pas "dimmable").
Le mieux serait de trouver des interrupteurs z-wave avec retour d'état possible.
J'ai trouvé celle-ci : Fibaro FGS-222 EU Interrupteur de relais 2 x 1,5 KW 868,4 MHz
Il faut que je vérifie pour le neutre.
C'est pas donné ces petites bêtes !!!
regarde sur se site :
http://www.domotique-info.fr/2014/10/qu ... eclairage/
c'est assez bien expliqué.
Un retour d'experience qui pourrait t'aider, j'utilise le zwave depuis 6 ans : tout mes modules zwaves qui pilote un transfo qui alimente un ruban leds ou autre finissent par claquer au niveau du contact du relai , J'ai même essayé un qubino avec thyristor : idem
La seule solution perenne dans le temps est d'utiliser un RGBW après le transfo
Liste des modules qui claquent quand on communte un transfo, (et ce, même si l'intensité de coupure est bien inférieur aux caracteristiques du relai en capacitif)
- 3 wall plug
- FGS
- smarthome
Exemple de Caracteristiques pour le smarthome micromodule Mural On/Off Z-Wave Plus AN179:
Type de module : Récepteur Z-Wave
Alimentation : 230 V, 50 Hz
Consommation : 0.5W
Puissance maximum :
Charge résistive : 2500W
Ampoule à incandesence : 1200W
Ampoule Fluocompacte : 320W
Il a claqué alors que j'avais meme pas 20 watts de leds ...
Voir ici le sujet déja traité :
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 39&t=17360
- 3 wall plug
- FGS
- smarthome
Consommation : 0.5W
Puissance maximum :
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
