Carrément !en fait les interactions amènent une puissance colossale à Jeedom !!
Plugin SMS
- milillicuti
Re: Plugin SMS
Re: Plugin SMS
@vithom : dans la dernière beta j'ai rajouter la liste complète de tous les /dev/tty*
Re: Plugin SMS
Ooo punaise demain je tente avec mon MoDem Gprs-Com.
Cuisine connectée : Porte Cachée
Plugin SMS
Depuis vendredi, un scénario qui éteint le nas puis fait une pause de 120 sec et m'envoie un sms ne fonctionne qu'au 3/4 puisque le scénario fait éteindre le nas, log l'envoi du sms mais en realitė n'envoie pas le sms.
Ce matin en farfouillant pour comprendre, j'ai vu que la config a été deplacė sur "général, plugins, plugin sms, J'ai donc rempli à nouveau les champs et en refaisant les commandes ssh et celle ci sudo python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/setup.py install , provoque une erreur et je ne sais pas si cela est lié mais seuls les sms de tests sont envoyés. Dans le cas de l’exécution manuelle du scénario, le sms ne s'envoie pas.
Envoyė depuis mon iPad en utilisant Tapatalk.
- ssh sms.png (69.29 Kio) Consulté 1573 fois
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
Re: Plugin SMS
Je sais pas encore si l'installation est obligatoire. Tu peux regarder le log sms.error voir ce qu'il y a dedans ?
Re: Plugin SMS
D'accord, le sms.error est vide
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk.
Re: Plugin SMS
Il faut que je retrouve mais sur un autre poste je donne la ligne de commande a faire pour voir l'erreur. Tu n'as rien non plus dans les autres logs sms ?
Re: Plugin SMS
ok
Voilà ce que j'ai dans le log "sms"
la 1ere capture est la suite de la ligne de la 2eme capture.
- log sms suite ligne.png (6.78 Kio) Consulté 1562 fois
- log sms1.png (25.06 Kio) Consulté 1562 fois
Re: Plugin SMS
Ok dans une console ssh tu copie la ligne de nice -19 ....config.xml et tu rajoutes -D a la fin tu auras log détaillé de pourquoi ca demarre pas
Re: Plugin SMS
Voilà le resultat de la commande ssh "nice -19...config.xml-D
- cmd ssh log detail sms.png (52.65 Kio) Consulté 1553 fois
Re: Plugin SMS
Rajoute un sudo au tout début de la commande (j'ai oublié de le préciser)
Plugin SMS
Voilà le résultat de la commande en rajoutant sudo
- cmd ssh sudo log detail sms.png (78.09 Kio) Consulté 1595 fois
Re: Plugin SMS
J'ai aussi l'erreur :
Pour information je teste avec une carte 3G K4505-Z(Vodafone).
le dmesg :
Ma carte est bien vue coté VM (je ne sais pas pourquoi il en voit 4 ttyUSB1, 2, 3 et 4.
~# sudo python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/setup.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating pyGSM.egg-info
writing requirements to pyGSM.egg-info/requires.txt
writing pyGSM.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to pyGSM.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to pyGSM.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'pyGSM.egg-info/SOURCES.txt'
warning: manifest_maker: standard file 'setup.py' not found
error: package directory 'pygsm' does not exist
le dmesg :
[865574.125004] usb 1-1: Product: Vodafone Mobile Broadband K4505-z
[865574.125007] usb 1-1: Manufacturer: Vodafone (ZTE)
[865574.125009] usb 1-1: SerialNumber: P680A2VDFD010000
[865574.339342] usb-storage 1-1:1.5: USB Mass Storage device detected
[865574.339678] scsi3 : usb-storage 1-1:1.5
[865574.339799] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[865574.405664] usbcore: registered new interface driver option
[865574.407076] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[865574.408847] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[865574.409272] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[865574.409332] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[865574.409473] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[865574.409523] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[865574.409659] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[865574.409707] option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[865574.410066] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
[865574.466977] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[865574.484851] qmi_wwan 1-1:1.4: cdc-wdm0: USB WDM device
[865574.485629] qmi_wwan 1-1:1.4 wwan0: register 'qmi_wwan' at usb-0000:02:02.0-1, WWAN/QMI device, fa:9c:9a:55:fa:05
[865574.494940] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[865575.348257] scsi 3:0:0:0: Direct-Access Vodafone MMC Storage MMC PQ: 0 ANSI: 2
Re: Plugin SMS
Depuis les dernières versions du plugin je n'arrive plus à l'utiliser, la procédure d'installation en ssh à été faite , j'ai un message d'erreur "le port ne peut être vide", il est pourtant présent dans la configuration du plugin
je suis en version 1.116
- sms1.JPG (81.24 Kio) Consulté 1566 fois
- sms.JPG (44.21 Kio) Consulté 1566 fois
Re: Plugin SMS
A oui j'oubliais :
ttyUSB0 = modem pour teleinfo
ttyUSB1 à 4 la clé 3G
# ls -l /dev/ttyUSB*
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Sep 27 04:41 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Oct 6 09:54 /dev/ttyUSB1
crw-rw---- 1 root dialout 188, 2 Oct 6 09:31 /dev/ttyUSB2
crw-rw---- 1 root dialout 188, 3 Oct 6 09:31 /dev/ttyUSB3
crw-rw---- 1 root dialout 188, 4 Oct 6 09:31 /dev/ttyUSB4
root@ubuntu:/usr/share/nginx/www/jeedom/log# tail -f sms
06-10-2014 18:53:14 | error | Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
06-10-2014 18:54:14 | error | Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
06-10-2014 18:55:15 | error | Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
06-10-2014 18:56:14 | error | Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
^C
root@ubuntu:/usr/share/nginx/www/jeedom/log# tail -f sms.error
2014-10-06 09:53:03,285 - MainThread - smscmd:190 - ERROR - Exception: CME ERROR 13: SIM failure
2014-10-06 09:54:03,555 - MainThread - smscmd:190 - ERROR - Exception: CME ERROR 13: SIM failure
2014-10-06 09:55:03,842 - MainThread - smscmd:190 - ERROR - Exception: CME ERROR 13: SIM failure
2014-10-06 09:56:03,261 - MainThread - smscmd:190 - ERROR - Exception: CME ERROR 13: SIM failure
2014-10-06 09:57:03,657 - MainThread - smscmd:190 - ERROR - Exception: CME ERROR 13: SIM failure
^C
sms smscmd sms.error
root@ubuntu:/usr/share/nginx/www/jeedom/log# tail -f smscmd
Re: Plugin SMS
Pas sur de pouvoir y faire grand chose apparement ya un soucis avec la carte SIM
Re: Plugin SMS
Et pour mon problème tu as une idée Loic ?
Re: Plugin SMS
Mince je pensais t'avoir répondu, c'est corrigé dans la dernière beta.
Re: Plugin SMS
Après mise à jour je n'ai plus d'erreur mais je ne reçois rien, j'ai testé sur les 3 ports
Re: Plugin SMS
Te dit il que le demon est démarré ? As tu un truc dans les logs sms et sms.error ?
