[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
RTFM....réglé pour moi....... Je ne faisais pas la manip dans le bon sens. Ce qu'il faut faire :
Renseigne l'adresse IP et le port du serveur puis sauvegarde et enfin lance le scan de découverte
et non pas en suivant l'ordre physique des champs et boutons dans l'interface de configuration :
Renseigne l'adresse IP et le port du serveur puis lance le scan de découverte (ça ne trouve rien) et sauvegarde...
@gpga : essaye !
@gpga : essaye !
elembee
Bonjour.
Je possède 3 squeezebox 2 avec squeezeslave sous raspberry et 1 avec squeezelite sous ubuntu, tout marche parfaitement la musique le TTS mais j'ai pas les jaquette sur le dashboard que faire ?
Certains ont réussi à trouver la cause des 2-3 secondes de délai depuis Jeedom quand on exécute une commande ? Je sèche un peu là dessus.
Et comme bcp, depuis LMS, les commandes sont instantannées.
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Bonsoir
J'ai déjà posté sans avoir de réponse sur le fait que je n'avais plus accès à mon serveur et configuration LMS en cliquant sur les icônes prévus pour.
Depuis hier j'ai installé Click link et là j'apprends et constate qu'on ne peut pas ouvrir une fenêtre en modale de https==>http.
Et je suis passé via le https de Jeedom depuis la MAJ en 2.x
Squeezebox contrôle ouvrant des fenêtre type modale, est-on sous le même fonctionnement donc cette "restriction" ?
J'ai contourner avec Click link pour ouvrir dans une autre fenêtre "classique", mais bon.
Il y a moyen de remédier à cela ?
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Je viens d'installer le plugin LMS avec un raspberry qui héberge le serveur.
Je n'arrive pas à afficher les frame qui accède au paramétrage du LMS depuis Jeedom.
Au bout de quelques secondes il n'affiche rien et renvoie une erreur.
Les commandes vers les platines quant à elles fonctionnent parfaitement.
J'attends vos infos, merci.
Jeedom - Master 2.3.16 (stable) sur Raspberry Pi2
Jeedom - Slave 2.3.16 (plugin Openzwave) sur Raspberry Pi B+
Z-Wave via RaZberry
Z-Wave via RaZberry
Quant à moi j'ai une config avec Jeedom Mini+ et un 1 Rpi2 avec HifiBerryet Max2Play en serveur LMS et client.
J'ai le TTS qui ne fonctionne que 1 fois sur 3 ou 4. Le serveur semble envoyer le fichier à lire mais la lecture ne se fait. pas...
Est il possible de pinger directement le serveur LMS ?vincent.bisaro a écrit :Merci, je ne connaissais pas ce plugin !fdp1 a écrit :Le plus simple est d'utiliser le plugin ping pour voir si ton Raspberry est joignable,vincent.bisaro a écrit :Bonjour à tous...
J'ai installé LMS sur RASPBERRY PI et le plugin le contrôle sans soucis.
Par contre, j'ai un problème avec LMS et/ou le raspberry qui "perd" la connexion avec le réseau (wifi) de façon aléatoire. En attendant de résoudre le problème avec le raspberry, je voudrais savoir s'il était possible de créer un scénario qui testerai l'état de LMS (connecté/non connecté) et qui en cas de perte de connexion arrêterait et redémarrerait la prise sur laquelle est branché le raspberry?
Merci,
Envoyé de mon MI 2 en utilisant Tapatalk
Il me semble avoir lut que le TTS fonctionner pas avec Max2Play !vip2810 a écrit :Quant à moi j'ai une config avec Jeedom Mini+ et un 1 Rpi2 avec HifiBerryet Max2Play en serveur LMS et client.
Bonjour, LMS est installé sur mon nas synology, suite au passage au DSM6, je n'arrive plus à installer le plugin de sarakha dans LMS, lorsque j'indique "http://sarakha63.github.io/SqueezeBox-C ... ontrol.xml" rien ne se passe. Quelq'un est-il confronté au même problème ?
Nico
Nico
J'ai update en DSM 6 mais RAS tout fonctionne parfaitement.
j'ai enfin pu installé le plugin sous LMS, mais dans Jeedom, comme suite à la version 2.0, l'affichage de mes squeezebox ne s'actualise pas, alors que les boutons d'action restent actifs ! Pour info, j'ai eu ce problème pendant quelques temps suite au passage en V2, et un jour tout est revenu à la normale sans intervention de ma part! Quel mystère!!!
Nico
Nico
J'ai quasiment la même config que toi (RPI3 au lieu de RPI2) et je n'arrive pas du tout à faire fonctionner le TTS. PicoTSS je n'ai pas les dépendance et je n'ai pas trouvé comment les installer et rien avec Google ou Voxygen. Comment fais tu pour voir qu'un fichier semble envoyé ?vip2810 a écrit :Quant à moi j'ai une config avec Jeedom Mini+ et un 1 Rpi2 avec HifiBerryet Max2Play en serveur LMS et client.
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
J'ai exactement le même symptôme depuis mon passage en V2, les jaquettes ne s'affichent plus les boutons fonctionnent mais il n'y a plus de retour d'État. Ce qui est embêtant car du coup je ne connais plus l'état de mes squeezeboxNicoboom a écrit :Bonjour,
Nico
c'est chiant, ça et certains widgets qui ne fonctionnent depuis la V2, et aussi le plugin current cost, c'est dommage que certaines choses régressent, pour les squeezebox espérant que ça va revenir
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Pareil pour moi.
Mais comme je commence à peine à l'utiliser avec Xsqueeze sur Kodi, le problème ne vient peut être pas du plugin...
Les infos s'affichent bien lors de certaines lectures mais parfois elles ne se mettent plus à jour.
J'ai pas vraiment de log à fournir, je referais des tests ce week-end pour voir.
En attendant, le widget m'affiche ça : Est-ce normal que la jaquette reste alors que la lecture est arretée (ca fait 2 jours)?
Le statut me semble pas bon (power vert) mais ca je pense que c'est surement lié à l'implémentation Xsqueeze (Kodi est allumé mais pas le plugin Xsqueeze actuellement)
P.S. : le rendu des boutons power et refresh est un petit peu bizarre, on voit la bordure ronde qui dépasse du widget
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Je n'a pas de pb d'installation de dépendances et ça marchouille en PicoTTS ou Voxygen.Arnault a écrit :
Je vois dans le log squeezebox qu'un fichier et envoyé (logs en mode DEBUG dans la configuration des logs)
[2016-04-04 19:41:58][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py 192.168.1.43 9090 0 0 b2:cb:9d:53:c8:44 sync_depuis b8:27:eb:b8:7c:63 false
[2016-04-04 19:42:09][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py 192.168.1.43 9090 0 0 12:12:a0:f9:8f:04 sync_depuis b8:27:eb:b8:7c:63 false
[2016-04-04 19:42:28][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Action éxécutée avec succés
[2016-04-04 19:42:28][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py 192.168.1.43 9090 0 0 b8:27:eb:b8:7c:63 parle "Météo. Température 14.3 dehors. Le temps est Nuageux" "http://192.168.1.16:80" 100 dingdong voxygen Helene
[2016-04-04 19:42:54][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Received : {"volume":"100"} de : b8:27:eb:b8:7c:63
[2016-04-04 19:42:54][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Received : old-old-old
[2016-04-04 19:42:54][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Received : {"titre":"http://192.168.1.16/plugins/squeezeboxcontrol/tmp/cache/1a2c91890f1cc43b22fc5067c5aa6dbd.mp3","artist":"Plugin","album":"Plugin","statut":"Lecture"} de : b8:27:eb:b8:7c:63
[2016-04-04 19:42:54][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Received : Plugin-Plugin-http://192.168.1.16/plugins/squeezeboxcontrol/tmp/cache/1a2c91890f1cc43b22fc5067c5aa6dbd.mp3
[2016-04-04 19:42:54][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Received : {"titre":"TTS","artist":"Plugin","album":"Plugin","statut":"Lecture"} de : b8:27:eb:b8:7c:63
[2016-04-04 19:42:54][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Received : Plugin-Plugin-TTS
[2016-04-04 19:42:54][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.1.43:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=b8%3A27%3Aeb%3Ab8%3A7c%3A63&time=0.94655600 1459791774
[2016-04-04 19:42:54][squeezeboxcontrol][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.1.43:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=b8%3A27%3Aeb%3Ab8%3A7c%3A63&time=0.95198500 1459791774
J'utilise une carte fille hifiberry pour connecter directement à des enceintes encastrées dans les pièces et le moyen le + simple etait l'image max2play, je vais peut-etre essayer une autre image
Bonjour @sarakha63sarakha63 a écrit : Le plugin va etre reecrit et jy rajouterais plein de surprise ; )
Peux t'on avoir quelques nouvelles sur la réécriture de SqueezeBox Control et l'intégration de la fonction réveil ?
Merci par avance
Jeedom RC V4.0.23
Comment as tu installé les dépendances ? Moi j'ai ok à l'install mais NOK en face de Pico :vip2810 a écrit :Je n'a pas de pb d'installation de dépendances et ça marchouille en PicoTTS ou Voxygen.Arnault a écrit :
J'ai hâte que tu nous fasse un retour à ce sujet.vip2810 a écrit :J'ai le sentiment effectivement que le pb n'est pas coté Jeedom, mais coté Squeezebox avec Max2Play...
Il me semble pas avoir eu de souci lors de l'installation des dépendances :Arnault a écrit :Comment as tu installé les dépendances ? Moi j'ai ok à l'install mais NOK en face de Pico :vip2810 a écrit :Je n'a pas de pb d'installation de dépendances et ça marchouille en PicoTTS ou Voxygen.Arnault a écrit :
Il faudrait fournir les log pour voir...
Jeedom Stable 3.3
Vous savez s'il est possible de ralentir PicoTTS ? Je trouve la voix un poil rapide. ça se joue à peu mais je trouverai ça plus audible un poil plus lent. :p
C'est vraiment pour chipoter hein :p
