[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Melcloud
- patamacour
Re: [BETA] [Sujet officiel] Plugin Melcloud
j'ai testé la manip que tu m'as envoyé, j'ai bien le token mais pas device Id dans l'équipement. Idem avec la dernière mise à jour que j'ai installé ce matin
Bonjour des log en mode info ?
Salut !
Merci pour ce plugin qui va aussi énormément me servir !
Par contre, comme patamacour, je n'ai pas les ID qui remontent. Dans les logs, j'ai ça : [2016-04-01 23:55:14][melcloud][ERROR] : Login ok
Ca aide ?
Ca aide ?
Utilisateur comblé de Jeedom sur Intel NUC, propulsé par Debian !
Désolé, c'est mon premier plugin, et c'est vraiment galère.
Je comprend pas trop l'histoire de la version du plugin de beta , release ou stable.
- patamacour
Aucun soucis!! Je suis incapable de faire un Plugin donc au contraire je trouve bien ce que tu fais! Il faut être patient!
Si tu veux un accès à mon jeedom pour voir se qu'il se passe, pas de soucis
Et j'ai envoyé mon plugin en mode release, je ne sais pas si ca va changer quelque chose.
Il faut aussi vérifier que le matériel que l'on a crée (l’équipement dans le plugin) soit bien activé.
En tout cas la bonne version envoie des logs en mode info sur chaque appareil détecté.
- patamacour
Mon équipement est bien activé, lorsque je clique sur "obtenir Token" j'ai bien une inscritption dans les logs
Dans l'équipement si je clic sur l'objet consigne, j'ai aussi une inscription dans les log
Mais toujours pas de Device ID qui se remplit seul. ça vient peut être de chez moi!
Il y a quelques temps j'avais un peu bosser sur un script avec Lunarok, pour interroger le serveur Melcloud et il avait trouvé des choses inintéressantes! Tu pourrais peut être te rapprocher de lui, il est est de très bons conseils (et une machine en plugins..
[2016-04-04 08:17:24][melcloud][ERROR] : Login ok
[2016-04-01 11:25:17][melcloud][INFO] : SetTemp18
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Pourrez tu essayer avec ce fichier plugin ?
1.En utilisant ce bouton la tu peux uploader le plug in .
2. Sauvegarde ton token d'abord.
- patamacour
Je viens de le faire, j'ai de nouveuax logs:
[2016-04-05 09:15:23][melcloud][INFO] : Début d'activation du plugin
[2016-04-05 09:15:24][melcloud][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2016-04-05 09:15:24][melcloud][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=melcloud function=update callInstallFunction=1
[2016-04-05 09:15:25][melcloud][INFO] : Info sur les dépendances : Array ( [state] => nok [log] => nok )
[2016-04-05 09:16:04][melcloud][ERROR] : Login ok
[2016-04-05 09:16:17][melcloud][ERROR] : Login ok
Merci d'attendre 5 minutes que le cron se lance et voir le log
- patamacour
Je n'ai rien de plus dans les logs
J'ai mis des logs partout :
Si tu as le temps d'essayer.
- patamacour
ça fonctionne !!!
Bravo à toi!!!!
Bravo à toi!!!!
Tu dois avoir un peu trop de log maintenant lol
Version avec moins de log
- melcloud.zip
- sans log
- (124.14 Kio) Téléchargé 19 fois
- patamacour
Je n'ai pas tant de logs que ça...
J'ai tenter de modifier la consigne. La valeur arrive bien sur le serveur Melcloud mais la communication ne fonctionne pas dans le sens Melcloud -> Jeedom.
[2016-04-05 10:22:37][melcloud][INFO] : Début d'activation du plugin
[2016-04-05 10:22:38][melcloud][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2016-04-05 10:22:38][melcloud][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=melcloud function=update callInstallFunction=1
[2016-04-05 10:22:38][melcloud][INFO] : Info sur les dépendances : Array ( [state] => nok [log] => nok )
[2016-04-05 10:22:53][melcloud][ERROR] : Login ok
[2016-04-05 10:23:02][melcloud][ERROR] : pull 5 minutes mytoken =10CXXXXXXXXXXXXX10384E
[2016-04-05 10:23:02][melcloud][ERROR] : pull : http apres ok
[2016-04-05 10:23:02][melcloud][ERROR] : Maison cambo
[2016-04-05 10:23:02][melcloud][ERROR] : pull : device 1 0
[2016-04-05 10:23:02][melcloud][ERROR] : 0 =>41703 cambo
[2016-04-05 10:23:03][melcloud][ERROR] : setdevice 41703
[2016-04-05 10:25:01][melcloud][INFO] : SetTemp26
La consigne correspond a la commande SetTemperature dans jeedom.
- patamacour
Ce que je veux dire c'est que pour mettre à jour jeedom, il faut cliquer sur "mettre à jour" dans la consigne de ton plugin. Cette fonction n'est pas asservie au Cron5 ?
Oui le cron met à jour toutes les 5 minutes les infos.
voir dans menu => moteur de taches dans jeedom
- patamacour
J'ai vérifier le cron5, il se lance bien toutes les 5 minutes mais pas de rafraîchissement du plugin Melcloud.
