Plugin SMS
Re: Plugin SMS
C'est futé, mais ca fait un maillon de plus à la chaîne domotique.
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Re: Plugin SMS
@viad
Et ça fait quoi ,
Et ça fait quoi ,
Re: Plugin SMS
Plus tu as d'elements actifs (je ne parle pas de capteurs et autres actionneurs) plus tu réduis la fiabilité de ton installation.
Re: Plugin SMS
Comme plusieurs sur ce Topic, j'ai acheté la clé USB HSDPA 7.2MBPS 3G Wireless comme modem car pas chère et documentee comme supportée https://www.jeedom.fr/doc/documentation ... R/sms.html
Hélas, Je n'y arrive pas
Sylvain
- 1/La clé est bien vu par le jeedom: lsusb me donne :Bus 001 Device 004: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd. E1552/E1800/E173 (HSPA modem)
2/ mais je suis incapable de trouver sur quel port elle fonctionne. la commande ls /dev/tty* ne fait pas de difference que la clé soit branchée ou non.
3/ Je suis allé voir sur le support d'Huwaei mais n'ai rien trouvé
Sylvain
Re: Plugin SMS
Normalement tu devrait aveoir des messages avec la commande:
du type
avec les devices crées ttyUSB0 , 1 ou 2 suivant les clés
sudo dmesg -T
[ven. avril 8 14:48:13 2016] usb-storage 1-1.4:1.1: USB Mass Storage device detected
[ven. avril 8 14:48:13 2016] option 1-1.4:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ven. avril 8 14:48:13 2016] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ven. avril 8 14:48:13 2016] usb-storage 1-1.4:1.2: USB Mass Storage device detected
[ven. avril 8 14:48:13 2016] option 1-1.4:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ven. avril 8 14:48:13 2016] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Re: Plugin SMS
merci de me repondre pti Guru
la commande sudo dmesg -T me donne 407 lignes, mais aucune mention des termes GSM, modem, ttyUSB
Re: Plugin SMS
As tu pu tester ta clé sur un autre système (windows ?) pour vérifier qu'elle fonctionne
Sinon tu peux aussi essayer le plugin gammu pour voir si gammu la détecte !
Re: Plugin SMS
Bon j'ai l'impression que le plugin ou clé 3G est en erreur lorsque je bascule de Free0 vers Orange F et vice versa. La clé part en boucle à la recherche d'un réseau sans jamais se remettre. Une fois débranchée et rebranchée ça refonctionne jusqu'à la prochaine bascule. Y a t-il une commande AT à lancer manuellement pour remettre en ordre le réseau ? Parce que j'ai AT+REG qui retourne 2 continuellement...
Re: Plugin SMS
Hello, même problème, je viens de recevoir cette clé HSDPA 7.2MBPS 3G Wireless en la pensant compatible vu quel est sur la docmerciers a écrit :Bonjour
sudo dmesg -T
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] usb 3-1: Product: Qualcomm CDMA Technologies MSM
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] usb 3-1: Manufacturer: Qualcomm, Incorporated
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] usb-storage 3-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] usb-storage 3-1:1.1: USB Mass Storage device detected
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] usb-storage 3-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] usb-storage 3-1:1.3: USB Mass Storage device detected
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] scsi host5: usb-storage 3-1:1.3
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] usbcore: registered new interface driver option
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] option 3-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] option 3-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] option 3-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[Thu Apr 14 19:01:18 2016] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[Thu Apr 14 19:01:19 2016] scsi 5:0:0:0: Direct-Access WCDMA MMC Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[Thu Apr 14 19:01:19 2016] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[Thu Apr 14 19:01:19 2016] sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[2016-04-14 19:22:06][smscmd][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sms/ressources/smscmd/smscmd.py -l -o /tmp/config_sms.xml
Exception: (22, 'Invalid argument')
Re: Plugin SMS
Actuellement, pour les notifications Jeedom, j'utilise Prowl.
J'aimerais utiliser les notifs SMS, plus adaptées pour les notification de l'alarme, dans le cas ou internet soit coupé.
Quel clé 3G recommandez vous ?
En faisant quelques recherches, je n'ai trouvé que la Zipato à 39€.
Mon installation sur maison neuve : Jeedom + KNX + Zwave + CozyTouch
Détail du projet : https://www.bimgas.com/maison-domotique ... nx-jeedom/
Re: Plugin SMS
Pour moi , la cle 3g Orange HUAWEI E1752 est reconnue et fonctionnelle .Cette clé 3g a été largement distribuée par orange .Beaucoup de client internet Orange ont ce genre de clé 3g qui dort dans un tiroir !!
J'ai pu tester aussi un domino 4g Airbox de chez orange qui est reconnu aussi par ma Jeedom mini+
J'ai aussi testé avec un smartphone Android connecté en wifi et l'appli smsgateway ...on envoi les sms via un script http
Re: Plugin SMS
Merci, effectivement j en trouvé entre 5 et 10€ des HUAWEI E1752. Par contre elles sont bloquées sur le réseau Orange...
Moi je voudrais utiliser une SIM Free a 0€.
Re: Plugin SMS
Bah il faut les débloquer .Il y a une procédure de désimlockage chez Orange
http://assistance.orange.fr/cle-domino/ ... 077-712163
J'ai suivi la procédure et j'ai désimlocké ma clé
Si tu as du mal à télécharger cardunlock ,demande moi et je te le filerai par mail
Bon désimlock
Bon désimlock
Re: Plugin SMS
Je suis loin d'être un utilisateur actif sur le forum, mais je suis un utilisateur actif de Jeedom!
Après avoir perdu mon après midi sur une c*******, je me suis dis qu'il fallait que j'en fasse profiter la communauté (et la doc).
Un peu d'histoire : j'ai une clé Huawei E220 depuis près d'un an avec un abonnement Bouygues Telecom (offre spéciale à 1€ / mois pendant 1 an). Je l'avais mise de côté qu'en j'avais passé Jeedom sur un NUC avec Esxi (sur lequel la clé ne marchait pas bien).
Repassant sur un NUC avec une Debian (en directe) et repartant de 0 (y compris sur ma config Jeedom), j'ai réinstallé le plug-in SMS en début de journée, et voici le résumé de mon après-midi :
1. le mode auto qui fonctionnait sur mon installation initiale (il y a longtemps) ne fonctionne plus : il choisit l'USB0 qui n'est pas le bon et il faut donc que je choisisse manuellement l'USB1 (ça sent déjà un peu le paté quand la clé Zwave et le RFXCOM seront connecté et que tout ce petit monde se battra pour obtenir son USB ID)
2. Comme indiqué quelque part sur le forum, j'ai du désinstaller ModemManager afin de libérer l'accès au modem par Jeedom (j'ai pas trouvé le moyen de simplement désactiver le service)
3. J'ai très vite observer une erreur CMS Error 500. Le net ne m'a pas vraiment aidé : explications floues et causes aussi larges que l'estuaire de la Gironde (petite référence locale, ça fait pas de mal)
4. J'ai tout essayé (les différents ports, vitesses, modes, redémarrer 10 fois, débrancher / rebrancher le modem, changer de port USB,...) : rien ne fonctionnait ! J'ai alors jeté un oeil à mon ancienne config Jeedom (le système en prod avec module SMS désactivé). J'avais remarqué les numéros au format international (+336XXXXXXXX) dans ma config, mais la doc montrant des numéros au format français (06XXXXXXXX), j'étais convaincu que ça ne pouvait pas être ça... Erreur ! C'était exactement ça !!! AAAAaaaaargh !
Pour les suivants, pourriez-vous préciser dans la doc et la FAQ qu'il est peut être parfois nécessaire d'utiliser les numéros au format international ?
Merci d'avoir lu mon pavé, et d'avance de documenter ce cas.
Jeedomement,
eXo
Jeedomement,
eXo
eXo
Jeedom Addict
Jeedom Addict
Re: Plugin SMS
Je viens d'en trouver une à 10€ livrée débloquée, parfait !Mathews a écrit :Bah il faut les débloquer .Il y a une procédure de désimlockage chez Orange
Bon désimlock
Re: Plugin SMS
Etrange j'utilise le plugin SMS avec un nuc, une debian Lite, une huawei e220 (sans interface graphique et tout ...) et je n'ai pas besoin de saisir les numéro au format international
Re: Plugin SMS
Le matériel a été acheté sur alibaba et a été envoyé de Chine... n'y aurait-il pas des paramétrages "régionaux" dans le modem pour le formatage des numéros locaux et internationaux ? Du coup, s'il pense recevoir un numéro chinois, il va être embêté avec mon format français. Ce qui expliquerait que ça fonctionne chez toi et pas chez moi.mamatdv a écrit :Etrange j'utilise le plugin SMS avec un nuc, une debian Lite, une huawei e220 (sans interface graphique et tout ...) et je n'ai pas besoin de saisir les numéro au format international
eXo
Jeedom Addict
Jeedom Addict
Re: Plugin SMS
La mienne viens d'Allemagne et est badgé vodaphone. Peut être réglage soft ...
Envoyé de Tapatalk
Envoyé de Tapatalk
Re: Plugin SMS
Quelqu'un aurait-il une liste de référence de clé USB 3 G qui fonctionnent avec Jeedom. Je compte utilisé un abonnement Free à 0 EUR.
J'ai acheté une HDSPA 3,75G Wireless Modem, car elle était indiquée comme compatible dans la documentation du plugin SMS, mais je n'arrive pas à la faire fonctionner....et visiblement je ne suis pas le seul
Je n'ai pas pensé à lire le forum avant mon achat...
Merci pour vos retours
Re: Plugin SMS
Huawei e220 certifié opérationnel
Envoyé de Tapatalk
Envoyé de Tapatalk
