[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
La R41 (et suivantes) via le plugin arrive bientot en stable, je viens de terminer la mise à jour, j'envoies en testen beta
Au passage, sur la page configuration il y a un bouton "verifier les mises à jour" vous devinez à quoi il servira
Problème de réinstallation :
Image officielle 2.2.6 sur RPI2
RFlink R39
Inclusion impossible, alors que si en ssh je tape : cat /dev/ttyACM0, je vois passer les trames de ma sonde Oregon (20;14;Oregon Temp;ID=C210;TEMP=00d8;BAT=OK;)
Sur la page santé de RFlink : Dépendance OK - Configuration démon OK - Satut démon OK - Gateway NOK !!!!
Une idée ??
RFlink R39
Une idée ??
et ta page santé Jeedom? tout est bon ? droit, réseau..
RPI3 avec mSATA
Oui, tout est OK
Les logs c'est bien les logs, c'est mieux que les points d'esclamation
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Bonjour @lunarok,
La dernière version du Plugin RFLink apporte elle une correction sur la problématique "Port already Open" signalé dans plusieurs Posts ?
Merci pour ta réponse.
Il y a les releases notes pour savoir ce qu'il y a de nouveau
Le Change Log indique :
Version 1.1 - 2016-03-11 22:48:32
trames debug + page health
Version 1.1 - 2016-04-17 15:38:36
Nouvelle fonction de recherche de mise à jour des firmwares
Version 1.1 - 2016-04-17 15:38:38
mise à jour de la recherche de firmware
@lunarok : J'imagine que cela veut dire que cela n'apporte pas de réponse au pb de "Port already open"
Merci pour la courtoisie de ta réponse.
Bonjour, je viens de recevoir mon rflink
J'ai acheté le plug-in mais cela bloque sur mon "Maitre" (DS415+ CHROOT ) :
Preparing to unpack .../libc-ares2_1.10.0-2_i386.deb ...
Unpacking libc-ares2:i386 (1.10.0-2) ...
Selecting previously unselected package libv8-3.14.5.
Preparing to unpack .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1_i386.deb ...
Unpacking libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1) ...
Selecting previously unselected package nodejs.
Preparing to unpack .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_i386.deb ...
Unpacking nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up libc-ares2:i386 (1.10.0-2) ...
Setting up libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1) ...
Setting up nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/nodejs to provide /usr/bin/js (js) in auto mode
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u4) ...
Version actuelle : v0.10.29
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
avrdude is already the newest version.
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/resources/nodejs.sh: line 50: npm: command not found
sudo: npm: command not found
J'ai lu : ( google st mon ami ... normalement )
/* On récupère npm et on l'installe */
curl -l https://npmjs.org/install.sh | sudo sh
Dois je le faire ?
Ps : j'ai bien fait une recherche sur le feed mais rien trouvé ... pour ce probleme
Dois je le faire ?
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
2 FGMS-001
Et on doit deviner quoi ? Ta plateforme par exemple pour commencer ? Et la je dirais une vieille wheezy en pluce en i386 ?
T'as pas a installer nodejs a la main, si une si vieille version est installée c'est que t'es pas sur une plateforme supportee
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Deviner quoi ?
Ma plateforme : c'est ecrit en ROUGE synology415+ ( debian Chroot ) debian 8.4
j'ai suivi le log et meme refait sous root .
Il me conserve la version v0.10.29
Ok , ce n'est pas dans les distrib officiel mais cela n’empêche pas de répondre si l'on connais la réponse, perso c'est ce que j'essaie de faire lorsque je connais une réponse
Et peut être, je dis bien, peut être qu'un jour je répondrai à ta place et que cela t'évitera du boulot.
Amicalement
Amicalement
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Sous synology il faut check ton type de processeur si armV7 faut recup un .deb pour update car ton nodejs est trop vieux et les depot sont plus update pour ces proco
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
Merci Kouaw,
un lscpu me donne :
Architecture X86_64
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 4
Socket(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 77
Model name: Intel(R) Atom(TM) CPU C2538 @ 2.40GHz
Stepping: 8
CPU MHz: 2400.000
CPU max MHz: 2400,0000
CPU min MHz: 1200,0000
BogoMIPS: 4788.00
Virtualization: VT-x
L1d cache: 24K
L1i cache: 32K
L2 cache: 1024K
Le DS415+ donc
Edit : Cela veux donc dire que ca risque d'être chaud le CHROOT ....
un lscpu me donne :
Architecture X86_64
CPU(s): 4
Socket(s): 1
CPU family: 6
Model: 77
Stepping: 8
CPU MHz: 2400.000
BogoMIPS: 4788.00
L1d cache: 24K
L1i cache: 32K
L2 cache: 1024K
Le DS415+ donc
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Mhh alors va dl le .deb nodejs sur leur site
Charte du forum
Et devine quoi ? Les signatures on les voit pas sur tapamachin, après je peux aussi ne pas répondre
Synology sans chroot ou docker, tu n'auras pas de nodejs a jour. Pas de .deb non plus sur ce système.
Donc la seule solution si tu peux pas avoir de VM dessus c'est l'esclave
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Ok , on va rester Zen et sans aucune agressivité.
J'ai un esclave sur lequel la distrib est ok, le node ok
J'ai acheté le plugin , ok le prix on s'en fou
c'est un sujet officiel et bien que je pense m'être tapé toutes les pages , je pensais ( "Ha , mais quel con je suis, qu'il fallait avoir le plug aussi sur le maitre et qu'il fallait donc installer les dépendances )
Autant pour moi.
Encore merci d'avoir pris sur ton temps pour me répondre
Amicalement
Autant pour moi.
Amicalement
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Les dépendances ne servent qu'au service, donc on si toi c'est un esclave qui est connecte, c'est pas grave
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
merci, maintenant je vais continuer mes tribulations avec de vieilles prises X10 , TM13 et une telec roc810 ( pas jeune , ça !)
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Je rencontre un pb de stabilite de mon RFLINK depuis plusieurs semaines maintenant.
En 2.2.6, J'ai toujours un message dans la log qui m'indique que le port est déjà ouvert et des valeurs 0 remontent (température)
J'ai testé par mal de choses :
- Parcouru le forum qui,donne des pistes de solution qui ne fonctionnent pas chez moi
- Suppression / réinstallation du plug in
- Réinstallation des dépendances
- Réinstallation 2.2.6 à partir de l'image officielle JEEDOM
- Réinstallation 2.2.6 à partir de RASPBIAN + Install manuelle de JEEDOM
Et au final toujours le même problème...
Remarque : J'ai une carte SD restée en 2.1.2 et le pb n'apparait pas. C est sans doute pas un pb materiel.
Pourriez vous m'aider à diagnostiquer l'origine du pb.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
