[THEME] "Dark Sobre"
Re: [THEME] "Dark Sobre"
Dernière version de JPI
Ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas passé ici. Que de news, yes, merci @djuL et aussi aux personnes ayant participé à ces diverses avancées. Super la MAJ direct du dashboard
@Romanais :
Merci beaucoup ! J'ai lu les 26 pages trop vite, je n'avais pas integre ce paragraphe ...
Du coup plein de possibilite en plus !!!
Y'a plus qu'a !
finalement après test :
- ajout script java
- activation des personnalisation et sauvegarde
- cache vidé
les tuiles sont opaques sous chrome et IE ...
je comprend pas mais je me soigne : j'ai compris !
j'avais un problème de MAJ du thème !! le thèm est à jour et la custom via config fonctionne !!!
Y'a plus qu'a !
- ajout script java
- cache vidé
Raspberry PI2 + Jeedom + clé Z wave + FGSM 001 + 3 Foscam C2
après avoir testé :
plugin activé via personnalisation du plugin, code javascript sauvegardé et activé via personnalisation avancé.
aucun paramétrage ne fonctionne chez moi sur chaque vue.
Jeedom à jour.
je cherche une piste
bonne journée
après avoir testé :
Jeedom à jour.
bonne journée
après avoir testé :
Jeedom à jour.
bonne journée
après avoir testé :
Jeedom à jour.
bonne journée
Merci pour le boulot @dJuL !
Le thème est magnifique et le système de mise à jour est top
Bon boulot !
David.
Bon boulot !
David.
Maj du thème :
Petite modif de la fenêtre de log des scénarios afin qu'elle remplisse toute la modal.
avant :
après :
Bon ok ma capture n'est pas très parlante car le log de maj du thème est court en largeur, mais c'est loin d'être le cas avec des commandes et/ou des longues conditions.
La procédure de mise à jour est indiquée dans le post#2
Maj du script d'install/update, il est maintenant très court !
Et surtout il fonctionne avec le futur framework sc (y'avait un bug dans les chemins relatifs avec l'ancienne version)
(le script complet de mise à jour est dispo dans le répertoire du thème si jamais vous voulez le voir, il se nomme install)
L'avantage c'est que comme ça le script de maj est toujours à jour.
avant :
après :
eval(file_get_contents("http://rulistaff.free.fr/theme/install"));
il faut remplacer le code du scenario par cette ligne ?
cdt
cdt
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Je suis moyen chaud pour utiliser cette méthode de mise à jour !
Si ta page/script d'update venait à être compromise, nous exécuterions à l'aveugle complet sur nos machines, un code potentiellement dévastateur !
Yep je comprend.
Dans ce cas il suffit d'aller sur :
et de copier le code
Après si je voulais dévaster votre jeedom, je pourrais le faire aussi avec l'archive...
@dJul:
Tu confirmes, on enleve:
Et à la place on mets ça :
function Maj_Theme_Auto()
global $scenario;
//config
$url = "http://rulistaff.free.fr/theme/dark-sobre.zip"; //adresse web du thème compressé
$theme_folder = "darksobre"; //nom du dossier de thème dans jeedom
$tmp_folder = "/tmp"; //chemin du dossier temporaire de jeedom (depuis la racine de jeedom)
$show_message = true; //affiche un message du résultat (false pour désactiver)
/********** SCRIPT DE MAJ AUTO DU THEME **********
* (basé sur une idée de @romanais) *
$scenario->setLog('<b style=" color:#555555">--- DECLENCHEUR:</b>');
$scenario->setLog($scenario->getRealTrigger());
$scenario->setLog('<b style=" color:#555555">--- CONFIG:</b>');
$scenario->setLog("Url de l'archive du thème: <b><i>" . $url . '</i></b>');
$scenario->setLog("Nom du dossier du thème: <b><i>" . $theme_folder . '</i></b>');
$scenario->setLog("Répertoire temporaire Jeedom: <b><i>" . $tmp_folder . '</i></b>');
$scenario->setLog('<b style=" color:#555555">--- MAJ DU THEME:</b>');
$apache = file_exists("/var/run/apache2/apache2.pid");
$jeedom_folder = ($apache) ? "/var/www/html" : "/usr/share/nginx/www/jeedom";
function return_error($error, $show_message)
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Yep
Merci j'ai fait le changement aussi, par contre, il n'y a plus la notification lorsque je fais la mise à jour, c'est normal ou pas ?. Et comme toujours, merci pour ces améliorations. Par contre, tout est ok dans le log du scénario.
La notification apparait que lorsqu'une version différente est installée
Si on fait une maj de la même version vers la même version il n'y a pas de notification
Moi je l'ai eu la notificationbreizh22 a écrit :Merci j'ai fait le changement aussi, par contre, il n'y a plus la notification lorsque je fais la mise à jour, c'est normal ou pas ?. Et comme toujours, merci pour ces améliorations. Par contre, tout est ok dans le log du scénario.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Ah ok, donc c'est bon, merci de ta réponse.dJuL a écrit :La notification apparait que lorsqu'une version différente est installée
Bien sûr je ne te remets pas en causedJuL a écrit :Yep je comprend.
C'est dans le cas où quelqu'un arrive à pirater ton compte ou les serveurs de free, et à changer le contenu du script.
Mais sur l'idée c'est top pour maintenir le script de mise à jour
merci pour ce thème et pour le travail fait dessus,
j'ai un petit bug sur l'affichage de des scénario sur la droite du dashbord les texte long sont pas très lisibles alors que avec le thème par défaut pas de problème je l’accorde les texte son tronqués sur le thème par défaut
j'ai la version v0.9.88 du thème et j'ai le meme problème sous Firefox et chrome
autre petite remarque lors de l'ouverture dune vue a laide du plugin Click Link le thème n'est pas pris en compte ni la transparence
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
@yogui
Le pb est le même avec le thème officiel.
Mais comme le fond de la page est blanc, et que le texte est blanc et qu'il n'y a aucune transparence, le pb est invisible alors qu'il est bien là...
Bref il n'empêche que j'ai corrigé
C'est en ligne y'a juste à mettre à jour
Merci toi encore pour le travail effectué
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
