Version 2016-05-04
Re: Version 2016-05-04
"Ajout d’option pour désactiver l’actualisation en arrière-plan des variateurs"
je n'ai pas compris le but et l'interet de cette option, la cocher ou pas quel comportement cela change?
je n'ai pas trouvé la réponse en parcourant le forum
sinon pas de pb à l'install et tout fonctionne
JEEDOMBOARD Mini+ v2.X
ZWAVE & RFXCOM
Creation Plugin : Horloge & Bourse - Creation Widget: cmd.volets
ZWAVE & RFXCOM
petit piège pour moi j'ai voulu mettre à jour les modules hier soir (OZW n'y était pas) et quand j'ai fait un update, il a fait une recherche et m'a installé la denrière version d'OZW (à la rigueur tant pis pas grave).
J'ai fait la maj des dependences (3-4h à prévoir sur une mini) et là le demon ne démarre pas. Je veux le démarrer en debug mais il essaie en boucle de le démarrer normalement sans prendre en compte le fait que je clique sur Debug. SI je clique sur desactiver la gestion auto, au bout d'un moment j'ai repris la main, je l'ai démarrer en debug et il me met OK sur l'état.
Par contre j'ai ça dans les logs, c'est normal?
Exception happened during processing of request from ('127.0.0.1', 50186)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 295, in _handle_request_noblock
self.process_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 321, in process_request
self.finish_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 334, in finish_request
self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 657, in __init__
self.finish()
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 716, in finish
self.wfile.close()
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 279, in close
self.flush()
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 303, in flush
self._sock.sendall(view[write_offset:write_offset+buffer_size])
error: [Errno 32] Broken pipe
self.finish()
self.wfile.close()
self.flush()
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
un peu pareil maj faite ce matin et depuis le demon ne démarre plus
dans la log : 2016-05-05 14:25:07][openzwavecmd][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Si je lance le mode debug cela n'abouti pas
voici le debug :
05-05-2016 15:14:38 | info | Check flask dependency
05-05-2016 15:14:39 | info | --> pass
05-05-2016 15:14:39 | info | Check other dependency
05-05-2016 15:14:39 | info | Check Openzwave
05-05-2016 15:14:40 | info | --> pass
05-05-2016 15:14:40 | info | Validate startup arguments
05-05-2016 15:14:40 | error | Callback result as a unknown error: HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=58740): Max retries exceeded with url: /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75c1a5d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',)). Please check your network configuration page
ok maintenant , pb de configuration du réseau interne
pour ma part la nouvelle version du plugin ne fonctionne pas ...
j'ai essayé 3 fois rien à faire : le demon ne veut pas se lancer.
le comportement est assez étrange, en effet, une fois au pied du mur si je reboot mon RPI2 je me retrouve avec la version précédente du plugin, et le demon fonctionne parfaitement, tout fonctionne, si je souhaite mettre à jour le plugin, une fois installé j'ai les dépendances qui s'installent, puis un message m'indiquant de regarder les log en mode debug...
voici donc les log de l'installation des dépendances:
voici les logs du demon :
voici les log de openzwave_syncconf (il n'y a pas de date, je ne sais pas s'ils étaient là avant le problème)
l'espace libre de ma micro SD passe de 75% à 40% :
dans /var/log/ de mon raspbian, j'ai 2 fichiers "php5-fpm.log" & "php5-fpm.log.1" qui font respectivement 1,5Go & 4,3Go...
je vais voir ce qu'il y a dedans si je peux les ouvrir (vu la taille)
de tous ce logs que j'ai survoller, ce qui me turlupine le plus est ceci :
y aurait il un problème d'encodage?!?
Merci pour votre aide !
Cdt,
Julien
Edit, j'ai oublié de préciser,
apres la première fois que j'ai eu l'erreur, et un reboot
j'ai fait sous ssh un
Building vers.o
Linking Static Library
Linking Shared Library
Making ozw_config file
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
Building Main.o
Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW
g++ -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread
Creating Temporary Shell Launch Script
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
python setup-lib.py build
running build
running build_ext
cythoning src-lib/libopenzwave/libopenzwave.pyx to src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp
building 'libopenzwave' extension
creating build
creating build/temp.linux-armv7l-2.7
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -DPY_SSIZE_T_CLEAN=1 -Iopenzwave/cpp/src/ -Iopenzwave/cpp/src/value_classes/ -Iopenzwave/cpp/src/platform/ -Iopenzwave/cpp/build/linux/ -I/usr/include/python2.7 -c src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o
cc1plus: warning: command line option '-Wstrict-prototypes' is valid for C/ObjC but not for C++
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:3:0: warning: "PY_SSIZE_T_CLEAN" redefined
#define PY_SSIZE_T_CLEAN
<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition
In file included from openzwave/cpp/src/aes/aescpp.h:26:0,
from openzwave/cpp/src/Driver.h:42,
from src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:249:
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:75:0: warning: ignoring #pragma warning [-Wunknown-pragmas]
#pragma warning( disable : 4324 )
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:93:0: warning: ignoring #pragma warning [-Wunknown-pragmas]
#pragma warning( default : 4324 )
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp: In function 'PyObject* __pyx_pf_12libopenzwave_9PyManager_268beginControllerCommand(__pyx_obj_12libopenzwave_PyManager*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*)':
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:27519:204: warning: 'bool OpenZWave::Manager::BeginControllerCommand(uint32, OpenZWave::Driver::ControllerCommand, OpenZWave::Driver::pfnControllerCallback_t, void*, bool, uint8, uint8)' is deprecated (declared at openzwave/cpp/src/Manager.h:1731) [-Wdeprecated-declarations]
__pyx_t_6 = __Pyx_PyBool_FromLong(__pyx_v_self->manager->BeginControllerCommand(__pyx_t_1, __pyx_t_2, __pyx_f_12libopenzwave_ctrl_callback, ((void *)__pyx_v_pythonfunc), __pyx_t_3, __pyx_t_4, __pyx_t_5)); if (unlikely(!__pyx_t_6)) {__pyx_filename = __pyx_f[0]; __pyx_lineno = 4120; __pyx_clineno = __LINE__; goto __pyx_L1_error;}
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:329:36: note: in definition of macro '__Pyx_PyBool_FromLong'
#define __Pyx_PyBool_FromLong(b) ((b) ? (Py_INCREF(Py_True), Py_True) : (Py_INCREF(Py_False), Py_False))
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
c++ -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o openzwave/libopenzwave.a -ludev -lstdc++ -o build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so
python setup-lib.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-lib/libopenzwave.egg-info
writing requirements to src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt
writing src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_ext
skipping 'src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp' Cython extension (up-to-date)
creating build/bdist.linux-armv7l
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so -> build/bdist.linux-armv7l/egg
creating stub loader for libopenzwave.so
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/libopenzwave.py to libopenzwave.pyc
installing package data to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_data
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/manufacturer_specific.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/device_classes.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/options.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs312.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs314.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs513.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs412.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs311.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs411.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vrcpg.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vrf01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vri10.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vri06.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/rzi10.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
copying openzwave/config/northq/nq9121.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
copying openzwave/config/northq/nq92021.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
copying openzwave/config/greenwave/powernode6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
copying openzwave/config/greenwave/powernode1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/merten
copying openzwave/config/merten/50x5xx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/merten
copying openzwave/config/merten/507801.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/merten
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123580.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/solar-siren.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/smoke-detector.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/009105.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123601.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123658.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/zweather.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/009303.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/domitech
copying openzwave/config/domitech/ze27eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/domitech
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/ad146.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/ad147.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an180.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/hsp02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st814.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st815.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sm103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/se812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/tse03.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sp814.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sf812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an158.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an179.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an145.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sp103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an181.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/waynedalton
copying openzwave/config/waynedalton/WDTC-20.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/waynedalton
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/crc3100OctanRemote.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/asp3100SmartPlug.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/crc360xSofremote.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/cws3101wallswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/thermofloor
copying openzwave/config/thermofloor/heatit021.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/thermofloor
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/keyfob2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/ses.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/mmc.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/panicbtn.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsd37.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/hdss_gen5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zstickgen5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/ledbulb.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw112_doorwindow6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/alms.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/doorbell_gen5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dws6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/ss6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/recessed_doorsensor_gen5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/msesv2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/hem.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/doorwindow.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/sei2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/multisensor_gen5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/minimote.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/drycontactsensor.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/sd6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/recessed_doorsensor.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/sei.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/multisensor6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/ses2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw062_garage_door_controller.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/keyfob.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/hemg2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsd31.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/watersensor.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw120_doorwindow.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/ses2a.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/frostdale
copying openzwave/config/frostdale/fdn2nxx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/frostdale
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/lsm-15.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/lrm-as.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/ltm-5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
copying openzwave/config/schlagelink/minikeypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
copying openzwave/config/schlagelink/itemp.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qees
copying openzwave/config/qees/reto-dimmer-plus.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qees
copying openzwave/config/qees/reto-plugin-switch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qees
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
copying openzwave/config/cooper/RF9540-N.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
copying openzwave/config/cooper/RF9505-T.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/ses302.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/scsc17.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/sir321.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/asrzw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/ses303.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/srt323.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/hrt4zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/polylock.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/doorlock.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/keypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgwpe.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgms.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgd212.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgbs001.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgr221.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgrgbwm441.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgss101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs211.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgrm222.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgd211.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgsd002.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgfs101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgr222.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgk001.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs221.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs212.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs222.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dragontech
copying openzwave/config/dragontech/wd-100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dragontech
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
copying openzwave/config/fortrezz/ssa2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
copying openzwave/config/fortrezz/mimolite.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
copying openzwave/config/fortrezz/ssa3.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/eurotronic
copying openzwave/config/eurotronic/eur_cometz.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/eurotronic
copying openzwave/config/eurotronic/eur_stellaz.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/eurotronic
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vitrum
copying openzwave/config/vitrum/vitrumBS.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vitrum
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
copying openzwave/config/zipato/RGBBulb.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
copying openzwave/config/zipato/MiniKeypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/honeywell
copying openzwave/config/honeywell/th8320zw1000.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/honeywell
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/assa_abloy
copying openzwave/config/assa_abloy/RealLivingCapTouch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/assa_abloy
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/EnergySwitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/BuiltinDimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/AlarmSound.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/PluginDimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/DoorSensor.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/Molite.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/SceneController.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/TagReader.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/2poleswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/1poleswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/PanicButton.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/HeatingControl.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zxt-120.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zts-110.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zfm-80.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zurc.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
copying openzwave/config/dlink/dch-z120.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
copying openzwave/config/dlink/dch-z110.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
copying openzwave/config/dlink/dch-z510.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/ezmotionplus.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/hsm200.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/hsm100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/ztroller.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/em52-zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0005.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0007.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0009.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/pm12-zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/dimmer_module.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/dimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/relay.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
copying openzwave/config/trane/TZEMT400AB32MAA.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
copying openzwave/config/trane/TZEMT400BB32MAA.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/intermatic
copying openzwave/config/intermatic/ca8900.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/intermatic
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz66d.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz67.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz88.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz65d.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/sm103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz68.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tsp01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspringct
copying openzwave/config/everspringct/hsm02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspringct
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/ZWESJ300.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/zwfb.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/ZWES1000.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct30.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/iris
copying openzwave/config/iris/rangeextender.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/iris
copying openzwave/config/schlage/BE469NXCEN.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlage
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
copying openzwave/config/swiid/swiidplug.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
copying openzwave/config/swiid/swiidinter.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/sensative
copying openzwave/config/sensative/strips.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/sensative
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fakro
copying openzwave/config/fakro/zws12.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fakro
copying openzwave/config/fakro/zws230.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fakro
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/iTemp.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_06436.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_05431.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/zweather.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_WCD2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_RC2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_064435.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_06433.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_WALLC-S.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_KFOB-S.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/kfob.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zw500d.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zwn-bpc.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zw15s.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zwn-sc7.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zw20r.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zrw103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdw232.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdw103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zrp110.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdm230.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zir010.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/lfm20.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHLAx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHJD1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHCA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHCDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHAA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHSDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHNDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHADx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHBA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHDDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHTAx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHDA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHBDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHJA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHIA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
copying openzwave/config/widom/UME304C_S.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
copying openzwave/config/widom/UBS104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
copying openzwave/config/linear/WD500Z-1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
copying openzwave/config/linear/PD300Z-2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/danfoss/living.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/danfoss/rsroom.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/danfoss/z.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/psr04.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02-1c.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pan03.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02-b.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/phpat02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pan04.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pan08.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/psm02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1602eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zg8101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zs5101eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zp3102.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zd2201.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zd2102.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1601eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1602eu5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/device_classes.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/zwscene.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/zwcfg.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/manufacturer_specific.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/device_configuration.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/options.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
writing build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO/native_libs.txt
creating dist
creating 'dist/libopenzwave-0.3.0b9-py2.7-linux-armv7l.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing libopenzwave-0.3.0b9-py2.7-linux-armv7l.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0b9-py2.7-linux-armv7l.egg
Extracting libopenzwave-0.3.0b9-py2.7-linux-armv7l.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding libopenzwave 0.3.0b9 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0b9-py2.7-linux-armv7l.egg
Processing dependencies for libopenzwave==0.3.0b9
Searching for six==1.8.0
Best match: six 1.8.0
six 1.8.0 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for libopenzwave==0.3.0b9
Installation of lib finished.
python setup-api.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-api/openzwave.egg-info
writing requirements to src-api/openzwave.egg-info/requires.txt
writing src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
running install_lib
running build_py
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/value.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/scene.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/network.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/command.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/group.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/singleton.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/option.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/controller.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/node.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/object.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/value.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/scene.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/network.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/command.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/group.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/singleton.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/option.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/controller.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/node.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/object.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/value.py to value.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/scene.py to scene.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/network.py to network.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/command.py to command.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/group.py to group.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/singleton.py to singleton.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/option.py to option.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/controller.py to controller.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/node.py to node.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/object.py to object.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/__init__.py to __init__.pyc
opying src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
creating 'dist/openzwave-0.3.0b9-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
Processing openzwave-0.3.0b9-py2.7.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0b9-py2.7.egg
Extracting openzwave-0.3.0b9-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding openzwave 0.3.0b9 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0b9-py2.7.egg
Processing dependencies for openzwave==0.3.0b9
Searching for libopenzwave==0.3.0b9
Best match: libopenzwave 0.3.0b9
libopenzwave 0.3.0b9 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0b9-py2.7-linux-armv7l.egg
Searching for Louie==1.1
Best match: Louie 1.1
Louie 1.1 is already the active version in easy-install.pth
Searching for nose==1.3.4
Best match: nose 1.3.4
nose 1.3.4 is already the active version in easy-install.pth
Installing nosetests script to /usr/local/bin
Installing nosetests-2.7 script to /usr/local/bin
Finished processing dependencies for openzwave==0.3.0b9
Installation of API finished.
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 1
SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/zwaveserver/openZWave.py on line 1, but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details
File " File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/zwaveserver/openZWave.py/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/zwaveserver/openZWave.py", line ", line 11
SyntaxErrorSyntaxError: : Non-ASCII character '\xc3' in file /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/zwaveserver/openZWave.py on line 1, but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for detailsNon-ASCII character '\xc3' in file /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/zwaveserver/openZWave.py on line 1, but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details
Lancement de la synchronisation des configurations
Changement du répertoire courant
Récupération du projet (cette étape peut durer quelques minutes)
Clonage dans 'plugin-openzwave'...
Suppression des configurations Jeedom existantes
Recopie des nouvelles configurations Jeedom
Suppression des configurations Openzwave existantes
Recopie des nouvelles configurations Openzwave
Nettoyage du répertoire temporaire
Vos configurations sont maintenant à jour !
error: RPC failed; result=18, HTTP code = 200
fatal: The remote end hung up unexpectedly
Unable to fetch Jeedom git.Please check your internet connexion and github access
fatal: Could not read from remote repository.
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
Cloning into 'plugin-openzwave'...
Cdt,
Julien
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
V3.2.12 debian 9.6 / 4CPU / 2Go / 16Go dd
ESXI 6.7 I3-4160 / 16Go / 1To Raid1
Z-Stick S5 & enocean USB300
55 modules environ
55 modules environ
bon l'édition de mon gros fichier de log a fait planter mon RPI2 :
le ping répond, mais plus l'interface web, ni le ssh.
en ethernet, je le débranche rebranche, il y a du link, et du ping, mais rien de plus...
je vais essayer de copier le fichier sur mon pc pour l'ouvrir après mon reboot
55 modules environ
55 modules environ
le fichier php5-fpm.log est trop gros pour etre lu par le blocnote ou notepad++...
et je suis bien de nouveau sur la version précédente du plugin, qui fonctionne.
je ai donc supprimé tous les fichiers du meme nom pour me libérer de l'espace...
55 modules environ
55 modules environ
bon j'ai trouvé ceci concernant le problème d'encodage
https://openclassrooms.com/forum/sujet/ ... quot-12536
Je vais relancer la MAJ et voir ce qu'il en est du fichier *.py
Cdt,
Julien
Cdt,
Julien
55 modules environ
55 modules environ
màj sur 2 jeedom DUY avec debian: une a fonctionné sans problème, l'autre est KO, avec impossibilité d'installer les dépendances.
apt-get update && upgrade ne change rien, essai d'installation 3 fois, reboot, dépendances KO, j'ai ça à la fin:
/usr/bin/ld: /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/../../../x86_64-linux-gnu/crti.o: unrecognized relocation (0x2a) in section `.init'
/usr/bin/ld: final link failed: Bad value
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:153: recipe for target '/opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so.1.4' failed
make[2]: *** [/opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so.1.4] Error 1
Makefile:20: recipe for target 'all' failed
make[1]: *** [all] Error 2
Makefile:268: recipe for target 'openzwave/.lib/' failed
make: *** [openzwave/.lib/] Error 2
une jeedom DIY sur debian 8.3 avec Kodi 15.
une seconde DIY debian 8.3
voici mon log de ma derniere install des dépendances qui ne fonctionne toujours pas
Building Main.o
running build
running build_ext
creating build
running install
running bdist_egg
running egg_info
running install_lib
running build_ext
creating dist
running install
running bdist_egg
running egg_info
running install_lib
running build_py
copying src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
55 modules environ
55 modules environ
quand je fais un
je tombe sur des log de scenarios?!?
et j'ai un message processus arrété : alors qu'avant de faire l'update du plugin j'étais bien en train d'éditer un script python...
/var/www/html/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver sudo nano openZWave.py
55 modules environ
55 modules environ
Force l'install du plugin a nouveau
Sent from my finger
Sent from my finger
ce que je ne comprend pas non plus, c'est qu'au reboot, je reviens à l'état d'avant, comme si les fichiers étaient éffacés, et qu'il n'y a aucune modification de faite puisque je reviens à l'ancienne version du plugin?!?
Que se passerait il si je désinstall complètement le plugin? pour le réinstaller?!?
ok les modules seront toujours dans le controleur, mais devrais je de nouveau les nomer, les ranger dans les bonnes pièces, refaire mes scenarios...
Cdt,
Julien
Cdt,
Julien
55 modules environ
55 modules environ
Ok, je test et reviens pour dire ce qu'il en est...nechry a écrit :Force l'install du plugin a nouveau
Sent from my finger
55 modules environ
55 modules environ
BON, MMMMEEEERRRRCCCCCIIIIIIIIII !!!!!!!!juju78y a écrit :Ok, je test et reviens pour dire ce qu'il en est...nechry a écrit :Force l'install du plugin a nouveau
Sent from my finger
ca marche, je ne comprend pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt.
Le fait d'avoir forcer la réinstall du plugin n'a pas engendré un rebuild des dépendances
je reboot, pour voir si je reste bine sur cette version.
le comportement est tout de meme curieux.
encore une fois merci pour tes quelques mots qui ont débloqués ma situation.
je m'en souviendrais pour les prochains comportement de ce genre...
Cdt,
Julien
55 modules environ
55 modules environ
et pour moi une idée?
LOL, on va dire que c'était une fausse alerte, un faux positif :
apres mon reboot, je suis revenu sur l'ancienne version.
Comprend rien...
je vais recommencer, les différentes étapes, puis faire une modif ou 2 et enregistrer avant le reboot...
Comprend rien...
55 modules environ
55 modules environ
Tu dois avoir un script qui écrase au reboot? Pour moi c'est invraisemblable
Sent from my finger
Sent from my finger
@carabin76 les deux jeedom étaient sur le même matériel?
Sent from my finger
Sent from my finger
Mise à jour effectuée avec succès sur RPi2.
Merci @nechry et à l'équipe pour le boulot.
Électricien sur Bruz (35)
