- technoseb27
Re: [Sujet officiel] Tahoma Box / Somfy Box
Bonsoir, j'aurais voulu savoir si l'on pourra intégré les caméras via le plugin car franchement il est au top pour tout remonter les équipements relié à la SomfyBox.
Merci d'avance pour la réponse.
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
Je viens d'installer le plugin. Et je ne vois rien apparaître ... Y'a quelque-chose à faire ?
ça marche toujours avec la dernière version de la somfy box??
Merci d'avance,
Olivier
Edit : ça fonctionne!! Faut juste être un peu patient
Merci d'avance,
Olivier
J'ai une box rexel energeasy developpee sur base hard tahoma+interface et app mobile par overkiz (filiale de somfy).
J'imagine que les API (et serveurs backend) sont les memes pour les 2.
Du coup, est-il possible de modifier le plugin pour supporter energeasy (URLs certainement differentes).
Merci, cordialement,
Somfy va sortir une nouvelle box cette année, la Connexoon. Elle sera, à première vue, bien moins cher que la Tahoma et la Somfy Box. Sait-on si ce plugin fonctionnera aussi avec cette box ?
Cordialement,
Cordialement,
1-La gestion du Thermostat ne fonctionne pas chez moi. Sa référence est 2401243..
Y'aurait-il moyen de récupérer la température qu'il mesure ?
2-Le retour des capteur infrarouges du système d'alarme utilisés par Tahoma serait-il
utilisable sous jeedom ?
Merci pour votre réponse...
Est-ce que quelqu'un l'a testé avec la nouvelle box somfy Tahoma ?
Si oui, est-ce qu'on récupère bien les volets I/O, ainsi que moteur de portail RTS ?
Raspi B+ - Jeedom stable - Zwave - RFXCom
5 Fibaro Detecteur de Fumée
1 Mysensors Serial Gateway Ethernet/MQTT
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
J'ai commandé la nouvelle Tahoma, dans l'espoir que ça fonctionne. Je devrais la recevoir début de semaine prochaine... Je vous dirais si j'ai gaspillé 350€ \o/
Je viens de recevoir la mienne et çà fonctionneMatlox a écrit :J'ai commandé la nouvelle Tahoma, dans l'espoir que ça fonctionne. Je devrais la recevoir début de semaine prochaine... Je vous dirais si j'ai gaspillé 350€ \o/
C'est hyper rassurant ! Merci pour l'info !monptitjojo a écrit :Je viens de recevoir la mienne et çà fonctionneMatlox a écrit :J'ai commandé la nouvelle Tahoma, dans l'espoir que ça fonctionne. Je devrais la recevoir début de semaine prochaine... Je vous dirais si j'ai gaspillé 350€ \o/
Du coup tu pilotes du IO homecontrol avec ou seulement du RTS ?
Pour l'instant mon store extérieur en io-homecontrol, je vais bientot mettre des volets roulant en io aussi.
j'ai une petite question pour savoir si l'install est autonome.monptitjojo a écrit :Pour l'instant mon store extérieur en io-homecontrol, je vais bientot mettre des volets roulant en io aussi.
Est-ce que si tu coupes ton acces web externe ça marche toujours ? car j'ai en tête que jeedom envoie une commande sur le web puis ça revient vers box tahoma.
Tu confirmes ce fonctionnement ?
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
C'est effectivement cela, même avec l'interface TAHOMA : c'est sur le WEB, tu ne te connectes jamais directement à la tahoma....
JEEDOMBOARD Mini+ v2.X
ZWAVE & RFXCOM
Creation Plugin : Horloge & Bourse - Creation Widget: cmd.volets
ZWAVE & RFXCOM
Merci pour vos réponses !
Envoyé depuis Tapatalk
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
merci MarquisMarquis a écrit :C'est effectivement cela, même avec l'interface TAHOMA : c'est sur le WEB, tu ne te connectes jamais directement à la tahoma....
Ce plugins est il encore supporté ? Je veux dire qu'il m’intéresse beaucoup car j'ai une vingtaines d'équipements Somfy que j'aimerais fédérer; donc en cas de bug est il corrigé ? je voudrai être sure avant d’investir dans un équipement Jeedom.
Cordialement
Cordialement
- technoseb27
Ca fait un bout de temps que la personne ne réponds plus malheureusementStely a écrit :Bonjour,
Cordialement
C'est ce que craignait en voyant les dates de mise a jour, dommage car ca pourrait interressser pas mal de gens ...
Par contre ça fonctionne encore très bien... Mais c'est vrai qu'il suffit d'une mise a jour du système somfy pour tout bloquer...
Il est toujours supporté.
J'en suis le développeur et je l'utilise tous les jours.
Je serais le premier ennuyé si il ne fonctionne plus
Merci pour votre retour.
J'ai 30 équipements Somfy donc si je peux avoir votre support en cas de bug ça serait bien, et dans ce cas j'oserais l'investissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invités
