[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Oui c'est bien ce que je pensais
Bonne continuation
Bonne continuation
@.vince: je suis peut être a cote de la plaque mais j'ai eu cette erreur quand j'avais deux équipement avec une commande commune,
Merci pour l'info, j'ai vérifié la db ; rien vu de spécial. En revanche, la requête SQL ne retournait bien aucun résultat.
Jeedom sur Thinkpad x60 - Installation KNX
Plugins : EIB-KNX - RFLink - MySensors - pulseaudio - téléinfo - SqueezeBox control - PlayTTS - Héliotrope
Tas de matos en vrac : ReadyNas Duo v1 - LMS - 4 SB Radio - Enceintes BT -Dash buttons
Et tu ne trouve pas d'autre problème du meme genres sur d'autre plugin
J'ai juste le plugin teleinfo qui tourne en même temps. Depuis le réglage du timeout, il me semble ne plus avoir de perte d'info.
Comme quoi, l'optimisation a ses limites...
Oui et le plugin knx sollicite beaucoup les base
Petit retour : il ne me semble plus perdre la main sur le plug-in (mais je n'en fais pas une utilisation intensive pour le moment). Les warning sont bien réapparus après le nouveau timeout de 8h.
y'en a un toutes les 3 ou 4 minutes.
Si y'en a qui veulent vérifier chez eux (mais j'ai l'impression que c'est normal...)
J'ai testé l'import ETS, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai eu quelques commandes qui ont été dans le mauvais équipement. Faut que je regarde tout mais ça a l'air sympa. J'aurai bien aimé avoir la Description en tant que Nom pour l'équipement (c'est plus parlant chez moi).
mysqld: 160506 9:30:02 [Warning] Aborted connection 72152 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Unknown error)
sudo cat /var/log/syslog|grep mysql
<DeviceInstance Id="P-0372-0_DI-226" ProductRefId="M-0064_H-MTN6283xx-1-O000C_P-MTN6281xx" Hardware2ProgramRefId="M-0064_H-MTN6283xx-1-O000C_HP-1821-10-AD8E-O000C" Address="13" Comment="" LastModified="2015-07-20T17:03:19" LastDownload="2013-01-31T16:11:38" InstallationHints="" CompletionStatus="Undefined" IndividualAddressLoaded="1" ApplicationProgramLoaded="1" ParametersLoaded="1" CommunicationPartLoaded="1" MediumConfigLoaded="1" Description="BP4 ENTREE" IsCommunicationObjectVisibilityCalculated="1" Broken="0">
Pour ton probleme, il me semble que tu utise mariadb qui est autonome par rapport a jeedom.
Moi j'utilise la solution par defaut jeedom et c'est lui qui gerre.
Le problème c'est que la description elle n'est pas complété par tous le monde.
De plus le nom doit forcément être différent.
Ah ah Toujours remplir la description
C'est en avançant dans l'ombre, qu'on apercevra la lumière ... :D
Config :
- Box Jeedom Smart EnOcean
- Jeedom 3.2.11 et tous plugins à jour,
- Plugins : KNX, EnOcean, SqueezeBox, Kodi, Phillips Hue, BLEA, Dialog Flow, Alarme, Camera, Netatmo, ...
Config :
Es-ce que ça a avancé la compatibilité de l’interface USB?
J'aimerais bien faire fonctionner le deamon avec la partie USB directement raccorder sur jeedom.
Merci par avance
Merci par avance
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
C'est une règle que tu te donne mais pas forcément utile si le nom des ga es suffisamment parlantDreed a écrit :Ah ah Toujours remplir la description
Il me semble que d'autre l'utiliseiopaza a écrit :Bonjour,
Merci par avance
Y aurait il quelqu'un qui utilise un ZAS de chez ZENIO et qui pourrait éventuellement m'expliquer comment faire avec Jeedom svp ?
Moi j'ai un Z38i ca ressemble.kicool123 a écrit :Salut,
tu veux faire quoi de spéciale ?
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
A vrai dire j'ai une config toute fini de hestia france, mais ca ne correspond pas trop au norme que designe mika... Etant plutôt nul en knx je ne sais pas par ou commencer pour configurer au plus juste le zas.
Si tu a un exemple ou un fichier pour le zas... Ça m'aiderai bien.
Donne des exemples.
Mais sur le plugin reprend tout les groupes d'adresse pour mettre a jours des commandes jeedom
@Mika oui je sais que ta doc est super bien renseigné (d’ailleurs chapeau pour le boulot fournis c'est vraiment top ! ) mais comme dit plus haut je ne suis vraiment pas doué avec ce protocole...
Je te met un scan du fichier exemple fournis par zenio (ce sera plus parlant). Voila si tu peux me donner un exemple pour ouvrir un volet et envoyer l'heure sur le zas, car je t’avoue ne rien comprendre avec ce fichier...
- zas.jpg (473.62 Kio) Consulté 1217 fois
Techniquement rien de bien compliqué.
Tu créer ton équipement ZAZ dans la configuration du plugin.
Ensuite tu déclare les GA (groupe d'adresse) que tu veux utiliser. Partage ton KNXproj si tu veux de l'aire pour sortir les GA
Pour la synchro de l'heure y'a un poste sur le sujet, ici tu as une capture : viewtopic.php?f=49&t=8232&p=249566&hilit=heure#p249248
Pour ta capture elle montre les objets mais pas les groupes. Tu dois aller dans la partie groupes pour trouver les GA.
Installation :
Installation :
Il faut repartir plutot de tes adresse de groupe créé.kicool123 a écrit :@Mika oui je sais que ta doc est super bien renseigné (d’ailleurs chapeau pour le boulot fournis c'est vraiment top ! ) mais comme dit plus haut je ne suis vraiment pas doué avec ce protocole...
La ce sont les objet disponible.
Ton ZAZ est simplement un equipement reprenant plusieur fonctionnalité.
Tu peux reproduire l'intégralité des commande soit dans 1 seul equipement soit dans plusieur.
Si tu as vraiment du mal a configurer le plugin tu peux commancé par importé ton knxproj qui vas te cree la plus part des commandess
Je suis en train d'essayer d'importer une config ETS, mais il ne se passe rien et je ne vois aucun bouton pour valider l'importation... C'est normal ?
- Sans-titre-1.jpg (259.21 Kio) Consulté 1193 fois
