[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Sujet officiel] Rflink : passerelle RF433 multi-protoco
Pour ce qui est des versions en 433, y en a pas dans les modèles X10 à l'exception je crois de la marque Marmitek. Cela vient du fait que le protocole X10 est en fait un protocole hypride au départ en Amérique avec du 310Mhz et du courant porteur en même temps pour commander les interrupteurs dans ce standard. Une petite indication pour savoir si c'est du 310 Mhz, c'est avec la lettre A à la fin du nom du module, A pour America
Haaa. J'ai vu marmitek effectivement
Il y a 3 resistances, 3 condo à remplacer, 2 condos cms à supprimer, et un oscillateur a ajouter, le tout sans modification du circuit imprimé qui a déjà les emplacements nécessaires
Ouf ... J ai reussi a resoudre le pb de dependances de librairies et a installer NODEJS. l installation semble fonctionner car je commande mes prises electriques. Par contre dans les logs RFLINK je constate des lignes etranges :
Fri May 20 2016 21:03:41 GMT+0200 (CEST) - server bound on 8020
Fri May 20 2016 21:03:41 GMT+0200 (CEST) - connected to serial gateway at /dev/ttyACM0
Fri May 20 2016 21:03:41 GMT+0200 (CEST) - Save Gateway Status 1
Fri May 20 2016 21:03:41 GMT+0200 (CEST) - An uncaughtException was found, the program will end
Fri May 20 2016 21:03:43 GMT+0200 (CEST) - Jeedom url : http://192.168.0.44:80/jeedom/core/api/ ... xxxxxxxxxx, gwAddress : /dev/ttyACM0
Fri May 20 2016 21:03:44 GMT+0200 (CEST) - server bound on 8020
Fri May 20 2016 21:03:44 GMT+0200 (CEST) - connected to serial gateway at /dev/ttyACM0
Fri May 20 2016 21:03:44 GMT+0200 (CEST) - Save Gateway Status 1
Fri May 20 2016 21:03:44 GMT+0200 (CEST) - 20;00;yLink - RFLink Gateway V1.1 - R41;
Fri May 20 2016 21:03:44 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;00;yLink - RFLink Gateway V1.1 - R41;
Fri May 20 2016 21:03:44 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : null
Fri May 20 2016 21:03:44 GMT+0200 (CEST) - 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R41;
Fri May 20 2016 21:03:44 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R41;
Fri May 20 2016 21:04:00 GMT+0200 (CEST) - 20;01;Mebus;ID=6201;TEMP=00d6;
Fri May 20 2016 21:04:00 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;01;Mebus;ID=6201;TEMP=00d6;
Fri May 20 2016 21:04:00 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : null
Fri May 20 2016 21:04:59 GMT+0200 (CEST) - server connected
Fri May 20 2016 21:04:59 GMT+0200 (CEST) - Response: 10;NewKaku;003d0c;3;ON;
Fri May 20 2016 21:04:59 GMT+0200 (CEST) - server disconnected
Fri May 20 2016 21:04:59 GMT+0200 (CEST) - 20;02;OK;
Fri May 20 2016 21:04:59 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;02;OK;
Fri May 20 2016 21:04:59 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : null
Fri May 20 2016 21:05:03 GMT+0200 (CEST) - server connected
Fri May 20 2016 21:05:03 GMT+0200 (CEST) - Response: 10;NewKaku;003d0c;3;ON;
Fri May 20 2016 21:05:03 GMT+0200 (CEST) - server disconnected
Fri May 20 2016 21:05:04 GMT+0200 (CEST) - 20;03;OK;
Fri May 20 2016 21:05:04 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;03;OK;
Fri May 20 2016 21:05:04 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : null
Fri May 20 2016 21:05:07 GMT+0200 (CEST) - server connected
Fri May 20 2016 21:05:07 GMT+0200 (CEST) - Response: 10;TriState;02a2aa;0;ON;
Fri May 20 2016 21:05:07 GMT+0200 (CEST) - server disconnected
Fri May 20 2016 21:05:08 GMT+0200 (CEST) - 20;04;OK;
Fri May 20 2016 21:05:08 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;04;OK;
Fri May 20 2016 21:05:08 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : null
Fri May 20 2016 21:05:10 GMT+0200 (CEST) - server connected
Fri May 20 2016 21:05:10 GMT+0200 (CEST) - Response: 10;TriState;02a2aa;0;OFF;
Fri May 20 2016 21:05:10 GMT+0200 (CEST) - server disconnected
Fri May 20 2016 21:05:10 GMT+0200 (CEST) - 20;05;OK;
Fri May 20 2016 21:05:10 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;05;OK;
Fri May 20 2016 21:05:10 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : null
Fri May 20 2016 21:05:13 GMT+0200 (CEST) - server connected
Fri May 20 2016 21:05:13 GMT+0200 (CEST) - Response: 10;TriState;02a8aa;0;ON;
Fri May 20 2016 21:05:13 GMT+0200 (CEST) - server disconnected
Fri May 20 2016 21:05:14 GMT+0200 (CEST) - 20;06;OK;
Fri May 20 2016 21:05:14 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;06;OK;
Fri May 20 2016 21:05:14 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : null
Fri May 20 2016 21:05:17 GMT+0200 (CEST) - server connected
Fri May 20 2016 21:05:17 GMT+0200 (CEST) - Response: 10;TriState;02a8aa;0;OFF;
Fri May 20 2016 21:05:17 GMT+0200 (CEST) - server disconnected
Fri May 20 2016 21:05:18 GMT+0200 (CEST) - 20;07;OK;
Fri May 20 2016 21:05:18 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;07;OK;
Fri May 20 2016 21:05:18 GMT+0200 (CEST) - SaveValue Error : null
Resolu => un /jeedom en trop dans la conf reseau...
Un grand merci @lunarok et a tous ceux qui m'ont aidé.
@Deennoo,
j'ai vu sur le forum domoticz que mon mini rflink avait fait des émules, mais vous semblez utiliser un boitier blindé ? l'utilité est réelle ? je me demande si Rfxcom utilise ce procédé.
RPI3 avec mSATA
Pour mon boitier j'ai juste mis du scotch alu pour essayer de refléter les ondes vers l'antenne (suite au schéma présent sur le site rflink)
Je possède un Synology DS216+ / DSM 6 / Docker 1.9.1 / Container Jeedom 2.2.6 / MySQL/MariaDB via paquet
Quelle clé USB dois je acheté pour communiquer avec du CHACON DIO ?
C'est pas vraiment une clé usb, c'est un Arduino Mega avec (connecté dessus) un module émetteur/récepteur en 433Mh (fréquence du chacon) et qui décode plein de protocole dont le chacon. mais regarde d'abord si le plugin passe sur ton synotrucmuch ! et tu as des liens en début de post pour le site nodo...
mais ça se connecte en usb.
sinon, tu as le rfxcom.
RPI3 avec mSATA
J'ai vu pour le rfxcom mais malheureusement, il n'est pas compatible avec Jeedom en container Docker
renseigne toi dans la zone "Hardware DIY pour JEEDOM" DIY ...c'est vague!
RPI3 avec mSATA
En fonction de ma config, il faut que je prenne
RFLink / Arduino / Antenne / USB kabel
http://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gatew ... enne-.html
ou
RFLink Synology kit / antenne
ou
EN général avec Docker, il y 2 choses à régler, la télécom et le mapping des ports TCP pour le daemon mais aussi le mapping du port USB vers le hardware.Didier3L a écrit :J'ai vu pour le rfxcom mais malheureusement, il n'est pas compatible avec Jeedom en container Docker
Que ce soit Rfxcom ou Rflink, il faudra régler cela avant.
Sur ton Syno avec Docker as tu déja une clé USB zwave par exemple avec openzwave? Dans ce cas si ça fonctionne, cela devrait passer avec Rfxcom ou Rflink. La différence aussi est que le RFxcom est en général 2 à 3 fois plus onéreux à acquérir qu'un Rflink avec une compatibilité de noeuds beaucoup plus étendue pour ce dernier.
Bref, il faut jouer avec les mécanismes de forward USB host vers container et de mapping TCP et voici ce que d'autres ont fait avec Docker pour le rfxcom:
viewtopic.php?f=67&t=16427&hilit=docker+rfxcom
Pour le moment, je n'ai aucune clé USB ou dispositifs z-wave, RF433, etc.
Je me lance ...
J'ai une installation MyHOME Play radio Zigbee de Legrand avec un Gateway IP/radio REF. 0 883 10.
http://ecatalogue.legrand.fr/088310-gat ... e-sur.html
Mais je n'ai rien trouvé pour faire "dialoguer" Jeedom et MyHOME Play radio Zigbee
C'est pour cela que je regarde les alternatives
Je me lance ...
Oui Zigbee c la galère en fait sur n'importe quelle plateforme domotique en général. Cela vient du fait que le protocole n'est pas très populaire et en plus pas mal plus onéreux à mettre en oeuvre que le zwave par exemple. D'autres part le protocole Zigbee n'en est pas un selon les définitions d'un standard, c'est un framework de transport radio sur lequel on peut rouler des protocoles applicatifs différents. Cela crée des incompatibilités entre fabricants et donc pas de stack Zigbee applicatif commun n'existe pour piloter les noeuds dans cette norme.
Salut à tous
Je dispose de volet roulant somfy rts sans fil. Es ce que le plugin rflink et le rflink à base de arduino mega fonctionne avec les volets somfy?
Peut on piloter ces volets?
Jc
Jc
Bonsoir, petit message pour vous dire que l'article suivant est fonctionnel avec le RFLink
La mini télécommande pour controller la bande LED unicolore, RF variateur pour les bandes LED unicolores de 12V CC, 12A, télécommande sans fil
voir acticle ici
voir acticle ici
- led_.jpg (91.57 Kio) Consulté 1252 fois
Précise : un boutton, un ordre, donc création de 12 bouton.
Il y a aussi le Spot RGBW que l'ont trouve chez Lidl qui est en voie d'ajout pas loin de 30 boutons.
Oui, tu mets toutes les commandes ou comme moi, vu que c'est pour un aquarium que les boutons nécessaires à ton utilisation.Deennoo a écrit :Précise : un boutton, un ordre, donc création de 12 bouton.
Ca fonctionne super bien chez moi avec du somfy RTS.Guiss a écrit : Je dispose de volet roulant somfy rts sans fil. Es ce que le plugin rflink et le rflink à base de arduino mega fonctionne avec les volets somfy?
Sur un autre post, on parle d'un capteur avec 2 états ouverture ET Fermeture ainsi que notification pile faible est dispo à un prix très raisonnable (8€ )
http://fr.aliexpress.com/item/433MHz-Po ... 325.GhQyjk
Seriez vous me dire si il est compatible RFLink ?
