Volet Roulant slider (SlidVertical)
Re: Volet Roulant slider (SlidVertical)
je veux bien faire un test sur mon Jeedom , pour voir si ça marche
@Gally , as tu des new concernant la modification de @sarahka ?
edit : pendant que j'y pense serait 'il possible de le rendre compatible sur l'affichage mobile merci
Mes volets sont inversés par rapport au widget par défaut (KNX : 0% ouvert, 100% fermé). J'ai essayé en modifiant "reversed : 'true'," mais ça n'a pas d'effet.
Il y aurait une solution ?
Merci,
.vince
Merci,
.vince
Jeedom sur Thinkpad x60 - Installation KNX
Plugins : EIB-KNX - RFLink - MySensors - pulseaudio - téléinfo - SqueezeBox control - PlayTTS - Héliotrope
Tas de matos en vrac : ReadyNas Duo v1 - LMS - 4 SB Radio - Enceintes BT -Dash buttons
Est ce un probleme visuel (volet réellement ouvert mais le widget montre qu il est fermé)?
Ou
Est ce que c'est simplement le pourcentage (100% quand le volet est fermé alors que tu voudrais qu'il affiche 0%)?
Ou
_________________________________________________________________________
Jeedom sur Nuc | Zwave | Enocean | Edisio
Créateur du Widget "Volet Roulant slider (SlidVertical)"
un petit upBebel27 a écrit :@Gally , as tu des new concernant la modification de @sarahka ?
- nonolerobot
Pas rentré de vacances pour pousser la modif du widget ?
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles
@Gally @sarahka des news ?
HP N54l Xpenology + Jeedom V3 Debian Chroot
rfxcom USB + Contrôleur USB Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5)
des news a propos de ?
si c'est pour le widget pour mobile, non je n'y ai pas touché, vraiment pas le temps et je préfére attendre la sortie de l'app mobile V1 qui devrait sortir bientôt.
si un autre problème redit moi car j'ai du le louper
Pour çasarakha63 a écrit :J'ai poussé une correction @gally sur le market en beta je te laisse regarder chez moi ca regle tout, a verifier tout de meme si ya pas un effet de bord
je vous propose ce code remanié, effectivement il comporte plusieurs soucis au niveau de la logique de programmation. Si ça marche bien, je vous ferai la version mobile sans soucis.
<style>
#voletvertical.slider.slider-vertical{height:85px; width:64px;}
#voletvertical.slider.slider-vertical .slider-track {width:63px; height:100%;}
.tooltip-inner{
background-color: #666;
.tooltip-arrow{
border-left-color: #555;
</style>
<div class="cmd" style="width:170px; height:120px; padding-top: 8%;" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" >
<div class="slider-volet-value slid-v-left" id="SlidVal#id#"> </div>
<div class="slider-volet" data-slider-handle="square" value="#state#">#state#</div>
<div class="slider-volet-value slid-v-bottom" id="SlidValB#id#" style="display:none">#state#</div>
<script>
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/bootstrapslider.js'], function() {
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/slidervc.css'], function() {
var maxval = '#maxValue#';
var currentState= ('#state#' == '') ? 0 : parseInt('#state#');
if (maxval == '') if ('#Fibaro#'==1) maxval=99; else maxval =100;
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet").bootstrapSlider({
orientation: 'vertical',
reversed : 'true',
tooltip : 'always',
tooltip_position : 'left',
min: ('#minValue#' == '') ? 0 : parseInt('#minValue#'),
max: parseInt(maxval),
value: currentState,
}).on('slideStop', function (ev) {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: ev.value}});
.on('slide', function (ev) {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet-value").text(Math.floor((ev.value/maxval)*100) +' %');
var status = '#state#';
console.log("status = "+status+" maxval="+maxval);
if (status =='') status = 0;
if (maxval =='') maxval = 0;
if (status == 0)
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/lamep.png)");
else
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/lamej.png)");
var currentVal = Math.floor((status/maxval)*100) + ' %';
console.log("status %= "+currentVal);
$("#SlidVal#id#").text(currentVal);
$("#SlidValB#id#").text(currentVal);
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet-value").text(currentVal);
if ('#PourcentLeft#'.trim() == '0') {
$("#SlidVal#id#").css("display","none");
$("#SlidValB#id#").css("display","block");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("padding-top", "1%");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("width", "75px");
if ('#NoPourcent#'.trim() == '1'){
$("#SlidValB#id#").css("display","none");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("padding-top", "8%");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("margin-left", "28px");
//console.log("SlidVal#id#");
</script>
</div>
- voilà le résultat chez moi
- 2016-06-03_16-10-25.jpg (15.36 Kio) Consulté 2197 fois
Jeedom mini+ Z-Wave+
Minix Z83 eMMC 32Mo, Stick Zwave Gen 5, quelques dizaines de modules divers et variés
(@Gally, je suis passé à côté de ta réponse, désolé)Gally a écrit :Bonjour,
Ou
En fait apparemment, sur Z-wave la logique est différente que sur knx où un volet est ouvert quand la position est à 0%.
Donc, oui, à 0% le visuel montre le volet fermé alors que je voudrais qu'il le montre ouvert.
Merci de ton aide.
En zwave un volet est ouvert a 99 et fermé a 0
Sent from my iPhone using Tapatalk
pas de soucis c'est facile je vais ajuster le code
Bebel27 a écrit :Pour çasarakha63 a écrit :J'ai poussé une correction @gally sur le market en beta je te laisse regarder chez moi ca regle tout, a verifier tout de meme si ya pas un effet de bord
Pour ça c'est déjà fait il y a qqu semaines.
As tu encore des soucis depuis la màj?
J'ai trouvè un problème sur ios, je l'ai réglé il y a qqu jours je ne l'ai pas encore mis en ligne.
j'avais pas vu que la mise à jour avait été poussé sur le market .
Je viens de l'installé et ça marche bien , merci
y aura t'il une version mobile par la suite ?
bonjour,
où et comment définit-on la valeur de variable Fibaro = 1 ?
j'ai essayé d'ajouter ça dans la config avancée de l'équipement et cela n'est pas pris en compte ...
- nonolerobot
J'ai fais la MAJ du plugin et cela fonctionne bien !
Cependant, l'infobulle ne disparait pas sous firefox :
Il y a moyen de la faire disparaitre quand la sourie ne pointe plus sur l'objet ?
Oui normalement c'est comme ça, j'ai pas de fibaro pour tester malheureusementneurall a écrit :bonjour,
Il faut mettre les mains dans le code tu enleves la ligne:nonolerobot a écrit :J'ai fais la MAJ du plugin et cela fonctionne bien !
tooltip : 'always',
- nonolerobot
Merci bcp ! c'est beaucoup mieux en infobulle qui apparait au survole !
En tout cas très bon widget ! Le meilleur pour les volets roulant !
en tout cas avec Fibaro ça affiche des choses étranges, notamment pendant que le volet bouge, le statut passe à 254 le temps du mouvement... j'ai fait quelques tests en plus pour ça dans ma version. par contre est-ce que vous savez comment on réordonne les commandes sur un élément, car maintenant j'ai les flêches de montée au dessus de widget et le stop en dessous ... je voulais les 3 boutons ensemble !
