[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Orvibo
Re: [Sujet officiel] Plugin Orvibo
salut, quelqu' un pourrait t' il m' aidait a résoudre mon problème avec le plug in Orvibo:
voila ce que me dit le log: [2016-05-13 22:28:25][orvibo][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
Merci d' avance.
Merci d' avance.
j'ai installé le plugin la semaine dernière suite à la réception du produit avec une mini + . Tout a fonctionné comme prévu, la tâche est notée OK, au bout d'environ 5 à 10mn le Allone est apparu sans rien faire dans les settings. voir copie d'écran
a priori sous docker il semble que la tâche de scan ne peut démarrer, sans doute pas compatible avec une installation virtualisée. il est sans doute possible de le lancer à la main. En fouillant dans le rep du plugin peut être ...
- snapshot orbivo
- 2016-05-23_11-23-16.jpg (140.74 Kio) Consulté 1349 fois
Jeedom mini+ Z-Wave+
Minix Z83 eMMC 32Mo, Stick Zwave Gen 5, quelques dizaines de modules divers et variés
Sous Docker ca dépend de la configuration réseau le bon fonctionnement, si vous êtes en NAT ca marchera pas, il faut bien que le container recoive une adresse du réseau wifi (donc mode bridge)
Moi je suis sur jeedom mini+ , ma configuration reseau est bonne , j' arrive a pinger l' alone mais j' est le même message d' erreur.
HELP ME PLEASE
HELP ME PLEASE
Peux-tu envoyer, une copie d'écran de ta page de configuration / configuration reseauxroot1512 a écrit :Moi je suis sur jeedom mini+ , ma configuration reseau est bonne , j' arrive a pinger l' alone mais j' est le même message d' erreur.
HELP ME PLEASE
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
Je te ferai ca ce soir en rentrant. en tout cas merci pour ton aide!
Mon Syno ou Docker s'exécute est sur la même plage réseau que l'Orvibo.
Pour lancer le cron de manière manuelle, je veux bien l'astuce si quelqu'un l'a déja fait.
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
- nickasimir
Je viens de recevoir mon orvibo et je galère un peu a synchronisé les commandes sur jeedom.
J'ai lu les 7 premières page du post et les 3 dernières mais aucune info sur le sujet. le post étant assez gros je préfère m'en remettre a une âme charitable
Actuellement j'ai deux appareils reconnu avec l'orvibo via mon smartphone. D'après ce que j'ai compris il faut ensuite lancer sur jeedom, la création auto + l'apprentissage. mais dans mon cas ça me créé une suite de commande sans s'arrêter.
bref je suis perdu et la doc m'aide pas...
A votre bon cœur messieurs; mesdames
Voila la copie d' écran de ma config réseau.
Je viens de me rendre compte d' un truc, quand j' appuis sur le bouton du alone le statut du démon passe en NOK quelques secondes pour revenir en OK parées, il y a donc bien une communication entre l' appui orvibo et mon alone….
Suis perdu, je comprends vraiment d' ou vient le problème!
en tout cas merci pour votre aide
- Capture d’écran 2016-05-23 à 18.08.22.png (465.27 Kio) Consulté 1426 fois
- nickasimir
Bon allez a force de tester j'ai enfin compris le fonctionnement de l'orvibo.nickasimir a écrit :Bonjour,
J'arrive a me faire des commande même si le plugin en capte plus... j'en ai pour deux jours a tout rentrer .
Merci @lunarok pour ton plugin
Salut personne ne peut m aider pour mon problème de connexion de mon alone non détecté par le plugin Orvibo.
Cf mes différents messages.
Merci!
Merci!
besoin d'un coup de main...
Après avoir passé des heures à paramétrer mon orvibo allone, installer le plugin, enregistré chaque télécommande, et réalisé un premier scénario... le plugin ne trouve plus l'adresse IP mais plus l'adresse mac de l'orvibo...???
Peut-on entrer l'adresse mac à la main ?
Deniccio
Deniccio
RPI2 - Rfxcom - Zwave - Bluetooth Sodial - détecteurs fumée Fibaro - motion sensor Fibaro - modules Chacon DI-O - télécommandes DI-O - interrupteurs Home Easy - Sondes Oregon - Orvibo - micro modules Blyss - Yeelight - Mi Flora - Wanscam
Pas réussi à rentrer l'adresse Mac à la mano... j'ai desinstallé puis réinstallé le plugin...
Mais d'autres problèmes s'ouvrent à moi : les scénarios enchainant plusieurs action de télécommande sur la TV : Par exemple pour lancer une appli sur la TV. J'ai enchainé mes commandes de télécomande, placé une pause entre chaque commande, mais il y a régulièrement une ou plusieurs commandes commandes qui ne sont pas reçues par la TV. C'est aléatoire, et pourtant l'orvibo est placé devant la TV à 30 cm...
Quelqu'un a-t-il fait des scénarios avec ce plugin, je suis preneur de vos retours.
Je vous remercie.
Deniccio.
Je vous remercie.
Deniccio.
Tu peux faire une recherche c'est indique ca, imaginé juste que si t'en chaine l'orvibo fait pareil sans tempo
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
bonjour à tous. J ai une petit question. Mon orvibo semble ne pas arreter de se connecter deconnecter. Le Demon mais Ok.. NOK..OK ...NOK sans cesse. L'acuisition de signaux IR est aussi super hasardeuse, peut etre que cela ne marche que lorque par hasard l orvibo est OK ??? avez vous une solution ???
Il faudrait voir les logs...reggiothe22 a écrit :bonjour à tous. J ai une petit question. Mon orvibo semble ne pas arreter de se connecter deconnecter. Le Demon mais Ok.. NOK..OK ...NOK sans cesse. L'acuisition de signaux IR est aussi super hasardeuse, peut etre que cela ne marche que lorque par hasard l orvibo est OK ??? avez vous une solution ???
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Bonjour. Il s'agissait en fait des caméras. Elle devait pomper trop de débit. Je les ai désactivé de Jeedom. Et cela fonctionne comme en l'an 40. C'est dommage.
Juste un petit retour.
Alors, je viens de rajouter un deuxième AllOne, j'ai fait une synchronisation du premier vers le deuxième comme je le mets dans la même pièce, cela me permet d'optimiser au max la réception des divers équipements que ne se trouvent pas au même endroit dans la pièce. Tout fonctionne au mieux désormais avec ces deux AllOne, je choisi celui le mieux placé en fonction de l'équipement à piloter. Puis désormais, j'ai aussi 4 prises S20, tout est OK de ce côté là également. Il me reste à ajouter un troisième AllOne que j'ai déjà dans une autre pièce un peu plus tard. Tout cela pour dire que tout est OK au niveau plugin avec tous ces orvibo. Merci Lunarok encore pour ce super plugin et en même temps, merci aussi pour le Rflink tant qu'à faire.
Après avoir parcouru le topic, je reviens avec toujours le même problème : Enchaîner des actions dans un scénario. certaines commandes ne sont pas prises en compte, de façon aléatoire...
Un premier scénario simple qui enchaîne deux commandes : ouvrir la page des apps sur la TV et lancer la première app.
Avec la télécommande, aucun problème.
A la main avec les deux touches affichées sur le dashboard, aucun problème non plus. Ce qui laisse penser que les touches ont bien été enregistrée dans le plugin.
Dans le scénario, ça peut fonctionner 5 fois de suite et ne pas marcher les 3 fois suivantes...
le scénario : 1ere touche (smart) / pause 5 sec / 2eme touche (enter).
Le problème constaté est le suivant : l'une des touches, parfois la 1ere, parfois la deuxième, n'est pas pris en compte par la TV. Pourtant l'orvibo envoie et la TV reçoit... mais n'agit pas, comme si elle ne connaissait pas la commande reçue.
Le log est normal et la TV est une samsung 2014.
J'ai recu mon orvibo depuis 3 semaines et je galère toujours su ce problème... assez peu commun je pense. A tout hasard, si vous avez des idées ?
Deniccio.
Deniccio.
Je pense que tu as bien vérifié que les commandes fonctionnent une à une manuellement.
Ton AllOne est-il bien placé par rapport à la tv ?
Perso je mets une ou deux secondes de pause selon les commandes.
L'alimentation du AllOne est bien au minimum de 1A ?
Ton AllOne a bien une IP fixe ?
