Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
Re: Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
bonjour,
je viens de retrouvez dans mes tiroirs deux vieilles prises télécommandées de marque voltman, ref DIO041050 et j'ai remarqué qu'elles fonctionnaient en 433,92 mhz. Quelqu'un sait-il si elles fonctionnent avec le rfxcom ?
merci.
merci.
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
Je remonte juste au cas ou il reste un peu de temps pour le Home Confort...vu qu'on est passé en jeedom 2.0...
Mais c'est juste au cas ou...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Jesus walked on water.... He shoulda surfed
J ajoute la compatibilité avec le produit BLYSS 582849 porte de garage.
Et au passage un grand merci à toute l équipe de jeedom qui font un super boulot !
A bientôt
A bientôt
Je viens de tester la PRISE VARIATEUR CHACON 54534 pour un client. J'ai fini par pouvoir la faire fonctionner en variation mais avec pas mal de modifs, il faudrait modifier le plugin RFXCOM, je pense. Il faut bien sûr sélectionner "[AC] variateur" et ça donne ceci :
- Les commandes On/Off sont OK.
- La commande Intensité est créée mais le type d'action est sur "Défaut" => il faut la passer sur "Curseur".
Aussi, seules les valeurs 1 à 15 fonctionnent => il faut donc limiter les valeurs entre 1 et 15.
- Une "commande" État est créée mais ne fonctionne pas : autant la supprimer car trompeuse (pas de retour d'état en 433MHz").
Damien
Domotique-Store.fr
Damien
Domotique-Store.fr
Pour OREGON, on peut ajouter
THGN801 / Température Humidité sans affichage extérieur
THGR810 / Température Humidité avec affichage intérieur
C'est pas du tout jeune, mais çà fonctionne encore
| Jeedom Mini| Jeedom VM Debian 8.1.0 | WMR200/THGR810/THGN801/PCR800/UVN800/WGR800 | FGFS-101 | FGK-101/ZP3102 | UPS-ES550 | Torque |
J'ai réussi à faire fonctionner le thermomètre Ventus W044. Il nécessite une petite modification du plugin (path inclus).
Jean-Philippe
Jean-Philippe
- patch.zip
- (662 octets) Téléchargé 92 fois
Bonjour, quelqu'un a testé avec des volets Somfy commandés par des télécommandes Somfy Smoove Origins? Moi j'ai testé toutes les options dans "Equipement" avec le tag (Somfy), je clique sur le bouton prog de la télécommande, le volet bouge; mais quand je clique sur le bouton "test" il ne bouge pas...Juste 20min après j'ai entendu qu'il bougeait...possible qu'il y ait une latence? Qu'est que je peux faire pour debugger? Puis-je tester que le module RfxtrxE fonctionne correctement?
Ta télécommande est en IO ou en RTS?
Si tu es en IO, tu essais de faire communiquer du 868Mhz avec du 433Mhz, ca va etre compliqué.....
Sinon il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Fais nous un imprim écran.
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Mhm je ne suis pas à la maison pour verifier. Dans le cas ou ce serait de l'IO, en gros j'ai depensé 109€ de RfxtrxE pour rien?? :S
Tu veux un imprim écran de quoi?
La config de ce que tu utilise pour le déclarer la commande Somfy.
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
J'ai suivi ces tutos et donc tout est pareil, à partir de la config du module, comme celle de l'équipement
http://www.maison-et-domotique.com/6468 ... ox-jeedom/
Alors j'ai verifié au dos c'est bien un SMOVE ORIGIN RTS
https://www.amazon.fr/SOMFY-Commande-im ... gshopfr-21
Mon module est le rfxtrx433e:
http://www.domadoo.fr/fr/interface-domo ... y-rts.html
Voici la page du module:
Et voici celle de l'équipement:
Comment ça vous semble?
Tu n'as rien dedans...... y a même pas une trame de commande.....
Il faut créer ta télécommande, puis sauvegarder, puis appuyer sur le bouton programme de la télécommande et ensuite sur test de la ligne programme
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Dans le tuto il dit appuyer sur prog sur la télécommande puis sur "test" sur la commande "Programme"
Oui c'est exactement cela, mais il faut sauvegarder la création de ta télécommande avant de faire cela afin qu'il te remplisse des trames de commande.
Dans ton imprim il n'y a pas de trame de commande donc que veux tu envoyer à ton volet?!?!?
Tu dois avoir un truc comme cela.
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Alors dans mes souvenirs, ce que j'ai fait (plusieurs fois )
Nouvel Equipement => nom équipement
Choix de l’équipement
Rendre visible + Activer + Categorie
Sauvegarder
Appuyer bouton Prog => le volet bouge
Attendre 2/sec
Appuyer bouton test sur Programme => le volet ne bouge pas
Apres des fois genre 10min après le volet bouge tout seul O.o
Sauvegarder
Attendre 2/sec
Mais mon souci, enfin le tiens, c'est qu'il n'y a pas de trame dans ton équipement.....
Faut résoudre cela et c'est ok.
Tu dois avoir comme moi sur mon imprim, sans cela pas la peine de s'acharner.
Le truc con, tu as bien activer le protocole pour le RTS? ton RFXcom a la bonne version de Firmware?
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Normalement oui:
Le firmware j'ai vu aujourd'hui qu'on pouvait le maj, je m'y mets de suite
Il faut que tu regarde en qu'elle version tu es... et tu regardes sur leur site s'il prends en compte le RTS
Fais un imprim de tes protocoles.
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Alors moi j'ai ajouté le module Blyss VMC que j'avai acheté il y a deux ans
http://www.castorama.fr/store/Pack-de-c ... 80026.html
Pour l'ajouter il faut rester appuyer sur le module, et ensuite appuyer sur la telecommande sinon non reconnu.
Des que l'appuide la telecommande ce fait le module est vu et remonte son etat.
Pour passer en vitesse 2 ou 1 (en fait on active et desactive la 2), il faut creer ces deux commandes suivante :
0B150000"xxxx"470100018370
Pour actionner la vitesse 1 :
0B150002"xxxx"470101038570
Remplacer "xxxx" par l'ID de votre contacteur.
En esperant que ca aide quelqu'un.
Merci du boulot effectué sur ce plugin... tip top
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
