[Tuto] OpenMediaVault + Docker + Jeedom
Re: [Tuto] OpenMediaVault + Docker + Jeedom
Alors ça doit venir d'autre chose... Tu as bien relancé l'installation des dépendances ?
Sinon, il y a peut être cette histoire de port 8083 qu'il faut ouvrir en même temps que les autres ports ? J'en ai pas eu besoin chez moi (j'ai une clé Aeon Labs en USB sans problème).
Zwave + RFXCom433E + Hue
J'ai tenté l'ouverture du port 8083 mais sa change rien ...
J'ai fait 3 fois l'installation a partir de zéro ....
Je sais plus trop qu'est-ce que je peut faire.
Pour mapper le port 8083, il faut arreter le docker, le supprimer et le recréer en rajoutant le port 8083.
Ensuite, réinstaller les dépendances openzwave.
Réinstaller ne sert à rien. Il faut trouver le souci. Tu as quoi dans les logs openzwave ? Dans Analyse > Santé, c'est tout vert ?
C'est quel hardware ?
Dans santé tout est vert sauf le démon z-wave.
le log du démon me dit :
La clé c'est celle la : http://www.quotidom.com/module-usb-zwav ... As-O8P8HAQ16-06-2016 21:39:05 | info | Check flask dependency
16-06-2016 21:39:05 | info | --> pass
16-06-2016 21:39:05 | info | Check other dependency
16-06-2016 21:39:07 | info | --> pass
16-06-2016 21:39:07 | info | Check Openzwave
16-06-2016 21:39:07 | info | Validate startup arguments
16-06-2016 21:39:07 | error | Callback result as a unknown error: HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=9080): Max retries exceeded with url: /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f56565cf310>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',)). Please check your network configuration page
[2016-06-16 21:39:10][openzwavecmd][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Tu as configuré le réseau interne et externe sur le port 80 ?
C'est bizarre qu'il cherche le 9080 en interne. Ce qui se passe dans le conteneur docker ne doit même pas savoir que l'hôte utilise le 9080 pour lui parler. Je ne vois pas d'où ça peut sortir...
RRAAAA j'ai envie de me tuer !!!! tu as mis le doigt sur l'erreur.
pffff le port interne doit être sur 80 !!! moi qui pensé devoir le mettre sur le numéro attribuer pour docker.... et il me signaler aucune erreur en plus.
Merci énormément.
Merci énormément.
Pourtant, c'était écrit à la dernière ligne du tuto !
Content que ça marche
Oups je me suis arrêté à configuration de jeedom car je pensé que c'était pareil que d'habitude ^^
J'ai crier victoire trop rapidement, voila le log du démon :
J'ai tenté la réinstallation des dépendances mais sa ne change rien
18-06-2016 19:29:44 | info | Check flask dependency
18-06-2016 19:29:44 | info | --> pass
18-06-2016 19:29:44 | info | Check other dependency
18-06-2016 19:29:46 | info | --> pass
18-06-2016 19:29:46 | info | Check Openzwave
18-06-2016 19:29:46 | info | Validate startup arguments
18-06-2016 19:29:46 | error | AttValue: " or ' expected, line 840, column 49
18-06-2016 19:29:46 | error | [Errno 2] No such file or directory: 'zwcfg_0xfa6c0ba5.xml'
18-06-2016 19:30:06 | error | Openzwave network can't load
Là, j'ai beau me creuser, je ne vois pas. Je pense que c'est plus un problème avec le plugin zwave qu'avec l'installation docker.syper a écrit :J'ai crier victoire trop rapidement, voila le log du démon :
Ok merci quand même.
Lorsque je clique sur "console" dans les options avancé du plugin voila ce qu'il me dit :
2016-06-18 20:01:20.557 Error, ERROR: Cannot open serial port /dev/ttyACM0. Error code 6
2016-06-18 20:01:20.557 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyACM0
Tu as essayé quand même du mapper les ports USB ?
Dans la section Volumes and Bind Mounts, essaie de mettre /dev/ttyACM0 des deux cotés en créant le container Jeedom.
Euh... pour moi, la clé doit être en ttyUSB0 et pas en ACM.
ça ressemble à un problème de mappage du port USB.
Oyé oyé brave gens /ok je sort
Tout ça pour dire que sa fonctionne enfin !!!
Donc voila ce que j'ai fait :
- reinstall complète
- ajout des ports 8083 / 8083
- ajout du /dev/ttyACM0 dans bind et volume
Merci Nibb31 pour ton aide précieuse. ^^
PS : le port pour le Z-wave à toujours était configuré en ttyACM0 chez moi jamais en ttyUSB
ACM ou USB, c'est la même chose, ça dépend juste des ordis. Certains déclarent les dispositifs USB en USB, les autres en ACM. Ca ne devrait rien changer au niveau du docker.
Ah. Ok. J'ai appris un truc alors. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
- domoggvad
merci @Nibb31 pour ce super tuto
Merci Nibb31 pour ce tuto qui m'a aussi permis d'installer OwnCloud en docker et ça fonctionne trés bien ainsi.
Je suis très intéressé par l'achat d'un HP Gen 8 pour remplacer ma mini+, mais avant de m'engager sur un investissement assez lourd, j'aurais quelques questions. Assez néophyte en virtualisation, certaines paraitront surement stupide mais je me lance :
1) je partais à la base sur OMV, notamment pour l'excellent tuto en 1ère page. Cependant la team officiel préconise plus ESX (cf. blog). Les 2 sont aussi fiable et bien supporté par Jeedom ?
2) la config serait 1SSD à la place du lecteur de CD et 4 HDD classique pour le stockage. OMV prendra tout le SSD. Les applications Docker (Jeedom, Plex) sont installés aussi sur le SSD et profiteront de sa vitesse ?
3) même question pour la RAM : le tuto ne mentionne pas d'affection de RAM pour l'application Docker Jeedom. Le pool total de RAM de la machine est commune pour toutes les applications Docker ?
4) Est-il utile d'avoir 16 Go de RAM ? 8 Go suffirait ? Utilisation : centralisation des data de la maison, jeedom, Plex, LMS, Sarah, back up Time machine
5) Côté stockage : vaut-il mieux faire un seul volume réunissant les 4 DD, ou une partition par disque pour éviter de tout perdre en cas de défaillance ?
Merci par avance pour vos retours !
1) Je pense que les deux solutions sont fiables. La différence est plutôt philosophique et dépend des autres usages que tu veux faire de ce serveur domestique.
2) Dans OMV, l'OS et les plugins vont sur le disque système. Les données des applis vont sur les disques de stockage. Docker est un plugin (donc installé sur le disque système) mais les images et containers docker sont sur les disques de données.
Cela dit, tu peux tout à fait diviser ton SSD en une partition système (20 Go c'est plus qu'assez) et le reste en une partition système pour les VM ou les images docker. J'ai expliqué le processus quelques messages plus haut.
3 et 4) La RAM est gérée dynamiquement dans Docker qui s'alloue la RAM en fonction des besoins comme tout autre appli. 8 Go suffisent largement. Par contre Sarah c'est windows only, alors il faudra virtualbox pour ça (franchement mieux vaut passer par une tablette Android pour les commandes vocales que de s'embêter avec une VM windows dédiée à Sarah).
5) Tout dépend de ton budget, de ton usage, et de ce que tu veux stocker. Tu n'es pas obligé de mettre 4 disques, et si tu veux tu peux les unifier virtuellement avec mergerfs (le plugin Union Filesystems d'OMV) par exemple. Ou tu peux mettre du RAID 1 ou 5 ou du SnapRAID... Tout est possible.
