[Plugin Officiel][Sujet Principal] Denon AVR
Re: Plugin Denon AVR
Et pour finir, le paramètre dans la remonté du xml ( /goform/formMainZone_MainZoneXml.xml ) qui indique « le type d’echelle » configuré dans l’ampli
pour une échelle de 0 à 98
AVR-X4000 ON ON MAIN ZONE ON OFF SAT/CBL OFF 6 DENON_MODEL 1 PS3 IRADIO STEREO Absolute -- off OFF FALSE TRUE
on à l’info « Absolute »
pour une échelle de -79,5 à 18 dB (les — correspond à une absence de valeur donc « rien » donc affichage de —)
AVR-X4000 ON ON MAIN ZONE ON OFF SAT/CBL OFF 6 DENON_MODEL 1 PS3 IRADIO STEREO Relative -- off OFF FALSE TRUE
on à l’info « Relative »
quelques captures de l'interface de l'ampli (en http):
Echelle Relative sans Volume (--) Echelle Relative avec Volume ------------------------------------------
Echelle Absolute sans Volume (--) Echelle Absolute avec Volume
à mince la limite de pièce jointe est de 3 La valeur était de "0.5" la première demi valeures de l'échelle
Mon matériel ici
loic a écrit :Je viens de pousser une nouvelle version :
- ajout du muet
- passage du volume en dB comme ca il n'y aura plus de confusion
Super.
Un grand merci.
je viens d'installer ce plugin. J'ai crée un scénario qui m'allume l'ampli sur une radio internet, mais le volume reste à zéro. Je ne peux pas donner une valeur pour le volume ????
pas avec le plugin.lulu740 a écrit :Bonjour,
j'utilise une requete http :
http://adresseip/MainZone/index.put.asp ... eSet/-45.0
bonjour,
idem mais j’ai créer un script que j’utilise ensuite dans des scénarios.
- denon vol.jpg (64.37 Kio) Consulté 4027 fois
Mon matériel ici
Bonjour à vous deux et merci de vos commentaires, donc ce plugin me sert à rien si j'ai bien compris....
A commander l’ampli depuis Jeedom
Tu peux utiliser aussi le VOLUP du plugin dans un scénario, sauf que cela augmente le volume que de 0,5 db à la fois.
Mon matériel ici
Salut à tous,
Je suis un nouvel acquéreur d'un ampli Denon (CEOL N4).
Ce plugin étant trop limité à mon gout (pas de remontée temps réel, pas de possibilité de sélectionner directement un volume...), j'ai créé un plugin qui se base sur la connectivité Telnet des amplis Denon. Il est possible de faire à peu prés tout sur les amplis de manière assez simple.
L'autre avantage étant que les infos remonte depuis l'ampli vers Jeedom sans avoir besoin d'intérroger l'ampli régulièrement...
http://openrb.com/wp-content/uploads/20 ... V7.6.0.pdf
Bref, je suis à la recherche d'une ou 2 personnes qui souhaiteraient tester.
Ca dit à quelqu'un?
Ca dit à quelqu'un?
JEEDOM sur RPi2 + RazBerry
Développeur des plugins:
Salut smeito, je possède également cet ampli. Je serai très intéressé pour tester ton plugin. Merci et bonne journée.SmEiTo a écrit :Salut à tous,
Ca dit à quelqu'un?
Envoyé de mon G620S-L01 en utilisant Tapatalk
Moi moi moi aussi ça m'intéresse.
J'ai publié le script Telnet Marantz/Denon ici (section multimédia): https://market.jeedom.fr/index.php?v=d& ... ype=script pour communiquer avec mon ampli Marantz (même Protocole que les Denon).
explications ici: viewtopic.php?f=23&t=14179#p339971
Actuellement j'ai le mélange du plugin Denon et des scripts telnet dans un Virtual pour ajouter des fonctions manquantes (Favorits, mode nuit, alumage de la sortie power auxiliaire... entre autres).
L'inconvénient des commandes telnet est qu'elles sont monothread.. donc si on enchaîne trop vite ça "bloque".
J'avais fait le plugin pour la fibaro: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... -7008-etc/
Je peux te faire parvenir un fichier Excel avec toutes les commandes des derniers Marantz.
Dans la majeure partie, ce sont les mêmes commandes que pour Denon.
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
OK je vous envoi ça dés que j'ai nettoyé un peu le code.
Pour l’enchaînement des commandes, j'ai réglé le problème: il y a un deamon qui reste connecté à l'ampli en permanence et qui est en charge d'envoyer les ordres quand ils sont demandés par jeedom et de recevoir les infos qui sont envoyées par l'ampli.
Je veux bien ton fichier Excel.
Dans l'idée, j'avais envie de mettre de base quelques commandes essentielles (power, entrée sélectionnée, volume...) et ensuite l'utilisateur vient ajouter les commandes qu'ils souhaite avoir à dispo, par exemple: l’accès aux favori, les entrées dispos sur l'ampli, etc...
Le gros est fait, il me reste à saisir les différentes commandes, l'IHM pour les sélectionner, et pour certaines une petite boucle pour interpréter les réponses de l'ampli...
Je vois pour vous transférer le plugin par mail via le forum.
Waw, top de daemon !!!SmEiTo a écrit : Dans l'idée, j'avais envie de mettre de base quelques commandes essentielles (power, entrée sélectionnée, volume...) et ensuite l'utilisateur vient ajouter les commandes qu'ils souhaite avoir à dispo, par exemple: l’accès aux favori, les entrées dispos sur l'ampli, etc...
Et oui c'est la meilleure chose à faire, il y a tellement de commandes que c'est impossible de les afficher toutes.
On attend avec impatience. Merci pour tout.SmEiTo a écrit :Salut,
bonjour
quelqu'un serait comment utilisé la commande volume pour se mettre à un volume precis direct
comme avec cette request:
http://192.168.1.xx/MainZone/index.put. ... eSet/-35.0
Bonjour SimonT,
Je l'utilise par exemple dans un script appelé par un scénario
type script:HTTP
le détail ici en image: viewtopic.php?f=60&t=14388&p=348841#p290302
type script:HTTP
Mon matériel ici
il y a aussi cette solution (via telnet) il y a beaucoup plus de codes disponibles:
viewtopic.php?f=23&t=14179&p=339971#p339971
Marantz/Denon ont les mêmes interfaces
y a t il un moyen de faire augmenter ou baisser le volume de 4 en 4 par exemple au lieu de 0.5 en 0.5 car faire un script qui augmente avec 8 request volume avec 2s d'écart ca prend trop de temps plus de 16s (avec usbiurt je pouvait mimer des appuis long c était nickel)?
Avec la solution telnet, oui
Sent from my Note4
Sent from my Note4
Souhaitant créer un scenario ce soir, basé sur l'état de mon ampli denon, je découvre que cette info n'est pas temps réel.SmEiTo a écrit :Salut,
En fouillant sur le forum, je découvre cette initiative de plugin évolué.
Où en êtes vous dans le dev de votre plugin? Avez-vous avancé? Peut-on le tester?
Si oui, je suis partant (j'ai un AVR-X4100W)
Je ne sais pas si cela peut aider, mais j'ai créé un script basé sur un slider pour gérer le volume de mon ampli.SimonT a écrit :y a t il un moyen de faire augmenter ou baisser le volume de 4 en 4 par exemple au lieu de 0.5 en 0.5 car faire un script qui augmente avec 8 request volume avec 2s d'écart ca prend trop de temps plus de 16s (avec usbiurt je pouvait mimer des appuis long c était nickel)?
Après, si on veut on peut aussi communiquer le volume voulu directement à l'ampli.
Je peux communiquer ce que j'ai fait au besoin (c'est un tout petit script).
