[Plugin Tiers][Sujet Principal] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichiers
Croixamus
Re: [Sujet officiel] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichi
Message par Croixamus » 29 juin 2016, 09:49
par d'erreur lors de l'install du plugin, tous les paquets étaient déjà présent...
pas d'erreur lors de la compilation des fichiers sons sous /tmp non plus (lu avec windows), pas d'erreur dans les logs mais pas de son en sortie.
Je suis sur une VM Debian sur Esxi 6 / carte son USB connectée à ma VM
lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 007: ID 0d8c:000e C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Planet UP-100, Genius G-Talk)
Bus 002 Device 006: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Bus 002 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 002 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 1: Device [Generic USB Audio Device], périphérique 0: USB Audio [USB Audio]
Sous-périphériques: 1/1
Sous-périphérique #0: subdevice #0
speaker-test
Le périphérique de lecture est default
Les paramètres du flux sont 48000Hz, S16_LE, 1 canaux
Utilisation de 16 octaves de 'pink noise'
ALSA lib confmisc.c:768:(parse_card) cannot find card '0'
Je ne connait pas grand chose en Linux mais j'ai l'impression que le player veux jouer le son sur la carte 0 alors qu'elle est en 1 ??
Si je fait "alsamixer -c 1" j'arrive bien sur les paramètres de ma carte "Generic USB Audio device"
Mais comment dire au système de mettre cette carte par défaut ?
je ne trouve pas de fichier /etc/asound.conf ou ~/.asoundrc pour se faire...
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
lunarok
Message par lunarok » 29 juin 2016, 10:48
Il y a un champ paramètre mplayer qui sert a ça entre autres
Croixamus
Message par Croixamus » 29 juin 2016, 11:11
Merci lunarok,
j'ai bien essayé avec un -ao alsa mais comment spécifié la "carte 1" en paramètre ?
Cdt,
lunarok
Message par lunarok » 29 juin 2016, 11:18
Voir le manuel de mplayer (je suis sur tel)
Pas besoin de dire alsa. T'as une option pour indiquer une carte, je l'utilise chez moi (et j'ai pas alsa installer)
cadavor
Message par cadavor » 29 juin 2016, 13:22
Je copie/colle le bout de doc de mplayer qui peut aider
AUDIO OUTPUT DRIVERS (MPLAYER ONLY)
       Audio output drivers are interfaces to different audio  output  facili‐
       ties.  The syntax is:
       -ao <driver1[:suboption1[=value]:...],driver2,...[,]>
              Specify a priority list of audio output drivers to be used.
       If  the  list  has a trailing ',' MPlayer will fall back on drivers not
       contained in the list.  Suboptions are optional and can mostly be omit‐
       ted.
       NOTE: See -ao help for a list of compiled-in audio output drivers.
       EXAMPLE:
                 -ao alsa,oss,
                      Try the ALSA driver, then the OSS driver, then others.
                 -ao alsa:noblock:device=hw=0.3
                      Sets  noblock-mode  and  the  device-name as first card,
                      fourth device.
       Available audio output drivers are:
       alsa
              ALSA 0.9/1.x audio output driver
                 noblock
                      Sets noblock-mode.
                 device=<device>
                      Sets the device name.  Replace any ',' with '.' and  any
                      ':'  with '=' in the ALSA device name.  For hwac3 output
                      via S/PDIF, use an "iec958" or  "spdif"  device,  unless
                      you really know how to set it correctly.
"-ao help" peut t'aider je pense pour la syntaxe.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
coulox
Message par coulox » 29 juin 2016, 13:36
marche parfaitement sur un RPI2.
merci pour le développement :)
DIY : PC ATOM X86 (DEBIAN) (Jeedom) + razpberry
RPI 2 (Jeedom) + GCE teleinfo + TTS
Tablette nexus 7 mural (IHM avec design jeedom de F$B33)
Zwave modules : 1 Greenwave multiprise, 5 FGMS-001, 3 FGK-101, 3 FGRM-222
Adoula
Message par Adoula » 29 juin 2016, 13:40
même en ajoutant l'option -ao ça marche pas.
la lecture commence OUI, mais pas de SON physique.
Est ce que quelqu’un d'entre vous à pu le faire fonctionner en virtualisation vmware ?
NUC chinois I5 7200u, 8 Go RAM, SSD128 Go,
VM Jeedom + RfxCom + Zwave + BLEA + Orvibo IR
romainh41
Message par romainh41 » 29 juin 2016, 14:13
aragornier a écrit :@romainh41 : comme moi, il te faut attendre la prochaine mise à jour ! ;)
Et on ne peut pas installer les dépendances manuellement ???
Jeedom sur RPI 2 RAM 1Go - Clé GEN 5
Anonyme
Message par Anonyme » 29 juin 2016, 14:35
romainh41
Message par romainh41 » 29 juin 2016, 14:38
Ok chef ! ;-)
thanks
lunarok
Message par lunarok » 29 juin 2016, 15:50
Quelques jours ? Elle est déjà au market, suffisait de vérifier les mises a jour avant de demander
Anonyme
Message par Anonyme » 29 juin 2016, 15:59
romainh41
Message par romainh41 » 29 juin 2016, 16:11
Ah cool, mais ça ne me propose pas de mise à jour du plugin moi :-(
Anonyme
Message par Anonyme » 29 juin 2016, 17:27
romainh41
Message par romainh41 » 29 juin 2016, 18:47
Si mais j'ai rien.
Ma version est celle du 28/06 11h47... est ce la derniere?
aragornier
Message par aragornier » 29 juin 2016, 19:07
Et encore merci à Lunarok pour ton plugin, avec la mise à jour les dépendances sont ok.
Par contre pour mon instal je ne suis pas sur de pouvoir faire ce que je souhaiterai : émettre le son via une tablette windows où jeedom tourne en design:
Mon maître tourne sur VM et mes musique sont stockés sur mon nas, j'ai donc configurer mon Nas dans ce plugin avec le port ssh +login + mdp
Ensuite j'ai créé un scénario pour déclencher un son avec la commande Lecture fichier et en message le chemin d'accès à la musique sur mon NAS (style : Multimédia\Musique\Metallica\Seek & Destroy.mp3)
Par contre je n'ai aucune erreur, mais aucun son ne sort, est ce parce que mon jeedom est sur mon nas ? Je pensais qu'il sortirai sur mon pc d'où je bidouille jeedom où de ma tablette, mais même pas...
Merci pour vos lumières !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Anonyme
Message par Anonyme » 29 juin 2016, 19:07
romainh41
Message par romainh41 » 29 juin 2016, 19:16
Oui j'ai cliqué sur relancer mais toujours même souci :
Début de l'installation
Installation mplayer
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following extra packages will be installed:
dh-python gir1.2-glib-2.0 iso-codes liba52-0.7.4 libaacs0 libass5
libasyncns0 libavahi-client3 libavcodec56 libavformat56 libavresample2
libavutil54 libbluray1 libbs2b0 libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1
libcdio13 libcups2 libdbus-glib-1-2 libdca0 libdirectfb-1.2-9 libdrm-amdgpu1
libdrm-freedreno1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdv4 libdvdnav4
libdvdread4 libelf1 libenca0 libfaad2 libfribidi0 libgif4
libgirepository-1.0-1 libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx libglapi-mesa
libgraphite2-3 libharfbuzz0b libice6 libjack-jackd2-0 libldb1 liblircclient0
libllvm3.7 liblua5.2-0 libmpdec2 libmpg123-0 libntdb1 libopenjpeg5 libopus0
liborc-0.4-0 libpostproc52 libpulse0 libpython3-stdlib libpython3.4-minimal
libpython3.4-stdlib libquvi-scripts libquvi7 libschroedinger-1.0-0
libsdl1.2debian libsm6 libsmbclient libspeex1 libswscale3 libtdb1 libtevent0
libtheora0 libtxc-dxtn-s2tc0 libva1 libvdpau1 libx11-xcb1 libx264-142
libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-sync1
libxdamage1 libxfixes3 libxi6 libxinerama1 libxshmfence1 libxss1 libxtst6
libxv1 libxvidcore4 libxxf86vm1 python-apt-common python-talloc python3
python3-apt python3-dbus python3-gi python3-minimal
python3-software-properties python3.4 python3.4-minimal samba-libs
unattended-upgrades va-driver-all vdpau-va-driver x11-common
Suggested packages:
isoquery libbluray-bdj cups-common libdv-bin oss-compat libdvdcss2 jackd2
lirc opus-tools pulseaudio speex vdpau-driver lsb jackd nas oss4-base
python3-doc python3-tk python3-venv python3-apt-dbg python-apt-doc
python-dbus-doc python3-dbus-dbg python3.4-venv python3.4-doc binfmt-support
bsd-mailx mail-transport-agent
libxv1 libxvidcore4 libxxf86vm1 lsb-release mpg123 mplayer2
python-apt-common python-talloc python3 python3-apt python3-dbus python3-gi
python3-minimal python3-software-properties python3.4 python3.4-minimal
samba-libs software-properties-common unattended-upgrades va-driver-all
0 upgraded, 107 newly installed, 0 to remove and 86 not upgraded.
Need to get 5756 kB/37.9 MB of archives.
After this operation, 142 MB of additional disk space will be used.
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libavutil54 armhf 6:11.6-1~deb8u1+rpi1
404 Not Found [IP: 5.153.225.207 80]
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libavresample2 armhf 6:11.6-1~deb8u1+rpi1
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libavcodec56 armhf 6:11.6-1~deb8u1+rpi1
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libavformat56 armhf 6:11.6-1~deb8u1+rpi1
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libswscale3 armhf 6:11.6-1~deb8u1+rpi1
E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... _armhf.deb 404 Not Found [IP: 5.153.225.207 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Installation PicoTTS
libsox-fmt-mp3 is already the newest version.
sox is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 86 not upgraded.
(Reading database ... 36388 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack libttspico-data_1.0+git20130326-3_all.deb ...
Unpacking libttspico-data (1.0+git20130326-3) over (1.0+git20130326-3) ...
Setting up libttspico-data (1.0+git20130326-3) ...
Preparing to unpack libttspico0_1.0+git20130326-3_armhf.deb ...
Unpacking libttspico0:armhf (1.0+git20130326-3) over (1.0+git20130326-3) ...
Setting up libttspico0:armhf (1.0+git20130326-3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u3) ...
Preparing to unpack libttspico-utils_1.0+git20130326-3_armhf.deb ...
Unpacking libttspico-utils (1.0+git20130326-3) over (1.0+git20130326-3) ...
Setting up libttspico-utils (1.0+git20130326-3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Ajout de www-data dans le groupe audio
Fin de l'installation
Snif snif
Anonyme
Message par Anonyme » 29 juin 2016, 19:56
romainh41
Message par romainh41 » 29 juin 2016, 20:20
Je suis tjs en NOK....
