Volet Roulant slider (SlidVertical)
Je viens de mettre sur le market un widget volet roulant de type slider en version beta (je sais pas si ça va fonctionner chez vous) ^^
enjoy!
enjoy!
- storeJeedom.jpg (4.9 Kio) Consulté 3854 fois
_________________________________________________________________________
Jeedom sur Nuc | Zwave | Enocean | Edisio
Créateur du Widget "Volet Roulant slider (SlidVertical)"
Re: Volet Roulant slider
bravo bien joué !
peut tu préciser s'il y a des choses spéciales à faire pour que cela fonctionne?
Équipe développement JEEDOM
bah je n'en sais rien... j'ai utilisé l'outil de partage de Jeedom donc je ne sais pas si il a prit mon css perso et les png, dites moi
ok
Il y a un pb lorsqu'il y a plusieurs widget sur la même page
C.-à-d. ?
Ça vient du fait que le widget est une copie du mien et que le nom des classes est identique.
- Capture.PNG (16.29 Kio) Consulté 3788 fois
ok donc faut renomer nom et classes...
Mais le plugin est sympa
Ce widget est très chouette...
Par contre j'ai relevé un petit problème, mis a part les noms de classe qui posent problème avec les autres Sliders.
Quand on déplace le slider d'un des volets, le chiffre de la valeur en % "bouge" simultanément sur les autres vidgets.
J'avais signalé ce même problème sur l'autre slider "action.slider.tooltip" qui a été corrigé depuis.
Stéphane.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Oui il faut reprendre ma dernière modification du widget action.slider.tooltip pour corriger le 2eme problème
Ok,
Merci a toi Jayce pour ton widget qui m'a mi sur la voie pour celui là
Vu que je n'utilise toujours pas Jeedom je n'ai pas fait beaucoup de test puis j'ai eu plusieurs MP de personne voulant l'avoir donc j'ai publié un peut trop vite, je vais essayer de corriger tout ça.
Pas de problème.
Si tu as besoin d'aide ou pour les tests n’hésite pas.
En tout cas il est sympa ce widget .
J'ai regardé la modif.
il faut modifier comme suit :
Stéphane.
slide: function(event, ui) {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-value").text(ui.value +' %');
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Bonjour a tous,
J'ai modifier pour l'utilisation de multi slider.
Jayce vu que l'on utilise tous les deux la fonction "!important" pour modifier le css as tu une idée pour les différencier? Peut-être en js mais là j'aurrai besoin d'un peut de temps pour le mettre au point, je ne suis pas programmateur j'ai apprit sur le tas pour mes besoins perso
pour l'instant les utilisateurs devront faire le choix entre l'utilisation du "dashboard.action.slider.tooltip" et celui-ci.
Bonne Soirée tlm
Bonne Soirée tlm
Supe widjet, merci !
Je l'ai installé cette après midi, tous fonctionné impec, mais ce soir, sans rien toucher, j'ai un bug d'affichage :
J'ai bien fait la mise à jour de 18h30 mais tjs ce bug ?
Tu as changé le non du widget il ne faut surtout pas!
Ok, je touche plus à rienGally a écrit :Tu as changé le non du widget il ne faut surtout pas!
Je l'ai renommé, supprimer, réinstaller en stable, en beta, rien à faire ça reste comme ça ...
C'est bizarre quand même, je l'ai renommé en début d'aprem, ça à fonctionné jusqué 17/18h ! Je vais attendre, peut être que ça reviendra !
Tu as tout remi? Car je peux voir que tu as changé le type et le sous type aussi
Oui, mon but n'est pas de le piloter en slide , mais de connaitre la position du volet. j'ai donc appliqué sur l état de mon volet (qui est en info, numérique).
Le pire c'est que ça à bien fonctionné... 2 ou 3 heures...
Je m'y prend peut être mal, qu'elle le "best practice" du widget ?
Edit: je viens de regarder en vi, je ne trouve pas cmd.action.slider.SlidVertical/lamep.png :
C'est normal ?
cd /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.
cmd.action.slider.kontrol/ cmd.action.slider.thermostat/
