Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 27 juil. 2016, 06:13
Hello à tous,
Cadeau de Noel sympa :) un spa gonflable intex, testé et approuvé hier ;)
Je voudrais néanmoins le gerer via jeedom pour la chauffe a la base mais pourquoi pas plus !
-- edit solution ici : viewtopic.php?p=376787#p376787 --
Je me lance dans ce projet sans avoir fait ce type d'installation auparavent ...
Le tableau principale du intex :
spa intex.jpg (35.54 Kio) Consulté 21149 fois
J'aimerais envoyer un ordre au bouton flame en haut a gauche, pour ça j'ai pour l'instant pensé au QUBINO ZMNHBD1 ?
Il fait 2 relais comme ca si ca marche je peux pousser a la filtration, la conso et y ajouter une sonde de temperature...
C'est l'idée mais je n'ai jamais domotiser un simple bouton poussoir avec ce type de relais... Je n'ai a présent que monter des fibaro sur des inter de lumière classique...
Qu'en pensez vous ?
Des avis ?
Bien sur la soudure ne sera pas un soucis :)
D'avance merci
Odroid C2
Just Have Fun
Bosquetia
Re: Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
Message par Bosquetia » 27 juil. 2016, 08:33
Le boitier de commande de ton SPA a déjà des fonctions pré-programmées.
Si il est allumé via le bouton power que l'on voit sur la photo et qu'ensuite tu appuyes sur la flamme en haut à droite (et pas gauche), cela allume la filtration automatiquement...
Possédant ce spa, je ne vois pas trop comment faire... mais je suis ton projet :-)
aragornier
Message par aragornier » 27 juil. 2016, 08:48
Idem, j'ai déjà essayé mais il me semblait devoir toucher à la carte électronique et là cela m'a freiné...
Si d'autre on reussit je suis preneur bien sur..
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 28 juil. 2016, 06:45
Ok mais l'idée n'est pas de toucher au fondamentaux de la carte mais juste de mettre sur ce bouton un relais zwave... Comme on le ferait pour un interrupteur... Je vais me renseigner auprès des distributeurs ;)
Odroid C2
Just Have Fun
aragornier
Message par aragornier » 28 juil. 2016, 08:10
eldoctor62 a écrit :Ok mais l'idée n'est pas de toucher au fondamentaux de la carte mais juste de mettre sur ce bouton un relais zwave... Comme on le ferait pour un interrupteur... Je vais me renseigner auprès des distributeurs ;)
Même idée...
Tiens nous au courant si tu as un retour, merci
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
Bosquetia
Message par Bosquetia » 28 juil. 2016, 08:28
Pour y mettre un relais zwave, il faudrait ouvrir et souder aux contacts des boutons...
Ce qui signifie que la garrantie est out :-(
aragornier
Message par aragornier » 28 juil. 2016, 08:53
Bosquetia a écrit :Pour y mettre un relais zwave, il faudrait ouvrir et souder aux contacts des boutons...
C'est exactement ce qui m'ennuie...
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 31 juil. 2016, 12:21
Vu avec planete domotique j'ai commandé un QUB_ZMNHBA2 avec une sonde ;) Je vous tiendrais informé sur la methode mais pour faire simple et sans souder je pense tout simplement me servir de ca :
C'est propre et s'enleve facilement s'il le faut ;)
Pour la chauffe je n'aurais cependant pas la remonté car on est a 2000 W et le module ne supporte que 920... J'aurais la filtration qui elle est dans les 50 W d'apres ma teleinfo
Odroid C2
Just Have Fun
aragornier
Message par aragornier » 31 juil. 2016, 14:24
Je connais pas du tout ça...
Oui tiens nous au courant, cela serait top stp !
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
izidor78
Message par izidor78 » 13 août 2016, 13:24
Ce sujet m'intéresse aussi.
As-tu pu avancer dessus et trouver une solution pour domotiser ton spa ?
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 13 août 2016, 14:14
Oui un peu... Les cavaliers faudra oublier il faudra souder direct sur les boutons poussoir, je my attèle cette semaine ! Je publierai ;)
Odroid C2
Just Have Fun
aragornier
Message par aragornier » 13 août 2016, 14:17
eldoctor62 a écrit :Oui un peu... Les cavaliers faudra oublier il faudra souder direct sur les boutons poussoir, je my attèle cette semaine ! Je publierai ;)
Ca serait top merci à toi
JEEDOM POWER
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 20 août 2016, 15:21
Bon, petit retour ... Échec avec le qubino :/ il me faut un fgs222 car je n'ai pas de neutre sur le module... Le retour au fournisseur à ete fait ce matin, la suite au prochain numéro... Mais c'est dommage car je perds la sonde, je vais devoir trafiquer une Oregon qui traîne :)
Odroid C2
Just Have Fun
xtrem57
Message par xtrem57 » 21 août 2016, 11:01
Ca m'interesse aussi !
Tu as demonté la console du spa ?
Tu as des photos ?
Jeedom DIY @ Debian | Service Pack Ultimate
Plugins: OpenZwave - Edisio - Téléinfo - APC - BLEA - Hue - Sonos - Kodi - Camera - Netatmo - Xiaomi - Jeelink - Telegram
Hebergeur de l'API DomoGeek
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 21 août 2016, 13:18
Oui bien sûr ;)
Odroid C2
Just Have Fun
christlep
Message par christlep » 21 août 2016, 17:16
Combien de watt pour la filtration, le chauffage et les bulle ?
Je vois rien pour de la grosse puissance sur cette carte.
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 21 août 2016, 18:09
C'est la carte du panneau de commande... C'est du 5v... Le moteur etc c'est dans la station, il me semble que la filtration c'est du 50w, 2200w pour la chauffe et 800w les bulles.
Odroid C2
Just Have Fun
xtrem57
Message par xtrem57 » 23 août 2016, 10:30
Facile de se repiquer sur les boutons poussoirs !
Il y a de la place dans le panneau de commande pour y loger du matos ? (module fibaro, ou arduino / esp-wifi
Patator33
Message par Patator33 » 23 août 2016, 16:45
Pareil, je me souderai sur l'arrière des boutons poussoirs.
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 23 août 2016, 17:02
Oui en même temps je n'ai pas le choix :) par contre jai un avoir à planète domo et le fgs222 n'est plus en stock :/ la gigue sérieux !
Odroid C2
Just Have Fun
