En effet, MerciDenis80 a écrit :appuis sur le text du widget
Widget Android
- Antoinekl1
Re: Widget Android
Re: Widget Android
Pour Denis80 :
http://www.technipages.com/fix-android- ... -appearing
Tu n'as pas déplacé l'application sur la carte SD ?
- Antoinekl1
Re: Widget Android
Pas contre cette application risque d'être éphémère car les widgets vont être possible avec la nouvelle application, c'est dommage. Il faudrait leur proposer ton code
Re: Widget Android
Je prendrai ma retraire lol
Peut-être que l'application officiel sera payante ou avec de la pub![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Widget Android
j'ai vérifié, l'applis est bien en mémoire principale, du coup méthode 2!illimiteremi a écrit :Pour Denis80 :
bon j'ai perdu toute ma conf de homepage, mais toujours pas de widget action même après un reboot.
pas grave ca va donner l'occasion de nettoyer !
je vais essayer de la reinstaller une nouvelle fois au cas ou..
Jeedom 3.2.12 en VM+ Mini Zwave en Slave |RFXCom|RFLink|Mi-light|IPX800V3|Alarme| Imperihome|Surveillance Station|mail|IKEA
Modules : 8 ZWave|6 RFXCom|8 Mi-Light RGBW 9W|14 Somfy RTS|8 Camera IP|15 Xiaomi|4 dash bouton
Re: Widget Android
bon bah pareil après réinstallation. je sèche....
Re: Widget Android
J'ai peut-être une solution...
Je vais publier une mise à jour au cas ou![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Widget Android
super ! merci de prendre du temps sur mon probleme !
- Antoinekl1
Re: Widget Android
Il y a une chose d'un peu ennuyeux, c'est que les widgets ne peuvent pas être glissés dans un groupe de widget, c'est dommage
Et s'il était possible de ne pas devoir remettre à chaque widget l'ip et la clé api, ce serait top
Re: Widget Android
+1 pour le regroupement !Antoinekl1 a écrit :Il y a une chose d'un peu ennuyeux, c'est que les widgets ne peuvent pas être glissés dans un groupe de widget, c'est dommage
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
Re: Widget Android
Ca me rappelle Xavier Niel qui m'a répondu "C'est prévu dans la prochaine version" quand je lui ai dit à la sortie de la Freebox révolution qu'il faudrait y intégrer un capteur IR pour les télécommandes universelles...Antoinekl1 a écrit :Pas contre cette application risque d'être éphémère car les widgets vont être possible avec la nouvelle application, c'est dommage. Il faudrait leur proposer ton code
Bref, continue ton beau boulot !
Re: Widget Android
Mode HS ONzeftp a écrit :Ca me rappelle Xavier Niel qui m'a répondu "C'est prévu dans la prochaine version" quand je lui ai dit à la sortie de la Freebox révolution qu'il faudrait y intégrer un capteur IR pour les télécommandes universelles...Antoinekl1 a écrit :Pas contre cette application risque d'être éphémère car les widgets vont être possible avec la nouvelle application, c'est dommage. Il faudrait leur proposer ton code
Il ont sortit un dongle ir pour sa car elle n'a qu'un récepteur zigbee comme pour y ajouter le bluetooth
Mode hs OFF
Envoyé de mon SM-T310 en utilisant Tapatalk
Re: Widget Android
L'applis vient de se mettre a jour sur mon tel et là ça marche nickel, j'ai bien les deux widget info et action qui sont présent et fonctionnent.illimiteremi a écrit :J'ai peut-être une solution...
Merci pour la prise en compte de mon pb.
Une petite suggestion au passage, serait il possible de rentrer une adresse externe (genre ddns) mais aussi une adresse interne en 192.168.x.x
car je suis chez orange et la livebox ne supporte pas le loopback, donc impossible d'utiliser le widget à la maison si la config et en ddns.
En tout cas super boulot, c'est vraiment très pratique et merci pour ta reactivité !
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Antoinekl1
Re: Widget Android
Petite demande d'amélioration, avec la nouvelle version, on visualise tout de suite si la conf su widget est OK mais ce serait bien de ne pas obliger la saisie d'une état, en laissant le champ vide, le widget gênerait le passage de l'état on a l'état off et inversement, c'est pratique pour utiliser avec un virtuel, par exemple, c'est un virtuel qui bascule mon Alarme en mode présent ou absent, j'ai donc mis les id correspond dans le on et le off mais je n'est pas d'état, je sais pas si c'est claire.
PS avec la maj il m'a viré le http et la clé api du widget existant
Re: Widget Android
Salut Antoinekl1,
J'ai également sur mon Jeedom un virtuel qui bascule mon alarme en on / off.
Je suis obligé d'avoir un Etat (que je n'affiche pas) pour connaitre la position initial du virtuel.
Pour le widget, si je ne gère pas l’état, je ne peux pas connaitre la position du widget (par exemple au démarrage du téléphone)
- Antoinekl1
Widget Android
Merci pour la réponseillimiteremi a écrit :Salut Antoinekl1,
Tu peux gérer l'état dans une variable de ton application et l'initialiser au 1er changement lors de l'appuie sur le widget ?
Sinon tu mets quoi dans l'état dans le virtuel ? Mon virtuel Alarme gère plusieurs cas pas que on/off
Re: Widget Android
Perso, j'ai une grosse croix rouge sur les widgets actions depuis la dernière mise à jour. J'ai du rater un truc.
Désolé si ça a déjà été dit.
Re: Widget Android
Salut Patator33.
Petit réponse rapidos car en ce moment je suis en vac![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Si tu as la croix rouge, c'est qu'il y a un problème de communication avec ton Jeedom.
Soit :
- Ta box ne répond pas (probleme url, key, action commande)
=> Test directement les url dans un navigateur internet pour tester
- Sinon ton action de commande d’état ne retourne pas 0 ou 1
A plus
Soit :
A plus
- Antoinekl1
Re: Widget Android
J'avais le même problème suite à la mise a jour et en retournant dans la conf du widget, l'ip et la clé avait été remis par défaut
Re: Widget Android
merci pour ton widget, il marche plutôt bien!![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
J'ai une petite demande si tu trouves le temps![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Serai-t-il possible sur un widget commande d'avoir 2 boutons + le retour d'état?
Je l'utilise pour mes volets, j'ai déjà un virtuel avec 1 bouton UP et un bouton DOWN + l'état du volet
J'appuie sur le bouton UP et le volet monte, je rappuie sur le bouton UP pour l’arrêter dans une certaine position. (Même principe pour descendre)
Mais avec ton widget :
si le volet est fermé, j'appuie sur le widget pour commencer à l'ouvrir => OK le volet monte et l'état passe à ouvert sur le widget
je rappuie sur le widget pour arrêter le volet au milieu de la fenêtre => Le volet s'arrête mais l'état repasse à fermé sur le widget (puisque tu as envoyé la commande Off)
si je rappuie sur le widget, ça commande automatiquement une ouverture (puisque dernier état fermé) alors que je voudrais peut être le descendre, mais je ne peux que le monter.
En gros ça marche sans problème si j'ouvre le volet en entier ou si je le ferme en entier. Pas avec une position intermédiaire.
Avec la possibilité d'avoir un bouton On et un bouton Off affiché sur le widget, je devrais pouvoir gérer correctement les volets et les arrêter en cours de route suivant l'ensoleillement ou autre.
Après ça n'arrangerait peut être pas tout le monde, il faudrait que ce soit en option.
Et se pose aussi la question de la taille des boutons sur le widget pour que ça soit agréable à utiliser...
J'ai essayé de créer un widget qu'avec la commande On d'un volet et un autre qu'avec la commande Off du même volet (un widget monte le volet, un widget descend le volet) mais ça ne marche pas. Je réessaierai pour vérifier que j'ai rien oublié.
Peut être parce qu'une des deux commandes n'est pas rempli. Une solution à mon problème serait d'autoriser un widget à n'avoir qu'une commande (On ou Off) et si l'autre n'est pas renseigné permettre au widget de fonctionner quand même.
Bref une petite idée à rajouter dans ta TODO-list
qui est peut être déjà bien remplie! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Bonne journée.
Bonne journée.
Raspberry PI 2
Arduidom - arduino 2560 pour gestion volets Bubendorff
