[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Tendance Baro
Re: Plugin Tendance Baro
Bon, alors il faut que tu regardes du coté de ton équipement baro la périodicité de mesure.
Tu peux décrire un peu ton équipement ? Tu passes par mySensors pour lire la pression ? Un virtuel, un scénario... ?
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
Salut c'est un mysensor avec un bmp85 j'ai regardé le code ton plugin le problème vient pour moi de mon sensor qui n'envoie que une nouvelle valeur si elle a changé de 1hpa
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Je viens de reregarder ton code en fait pour que ca fonctionne pour moi il faudrait que tu mette la startdate a h-20 par ex. Mais je pense pas que ca grand intérêt de mesure une variation au hpa pres
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Tu n'as pas moyen de modifier ton sketch dans l'arduino pour à minima augmenter la résolution, comme-ça tu auras plus de remontées de pression vers Jeedom ?
De mon côté je vais quand-même cogiter pour modifier mon code pour prendre en compte ce type de configurations où il n'y a pas systématiquement des valeurs régulières
@bravan, un retour ? Ça marche toujours ?bravan a écrit :Oui j'ai juste sélectionner un autre type que "baromètre" et voilà tout, plus qu'à laisser tourner
Ca tourne pour le moment c'est au beau fixe la pression est stable.
C'est du mysensors donc l'envoi ne se fait que sur changement (en plus j'envoi seulement l'entier) et actuellement ca bouge d'1 ou 2 hPa maxi c'est pas représentatif je pense. Il est toujours en "tendance forte embellie, instable"
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
Ok, je vois. Par contre je pense quand même que j'ai un probleme avec la prise en compte de vos pressions...une forte embellie instable signifie une variation horaire de plus de 2,5 hPa, ce qui contredit tes mesures qui sont assez stables. Tu as pris le sketch standard mySensors ?
C'est sur la base du sketch mais version tout dépouillé ca tiens en une ligne : float pressure = bmp.readSealevelPressure(ALTITUDE) / 100.0;
altitude a 200 mètres
c'est un bmp180
sauf qu'a l'envoi, c'est un round
c'est un bmp180
Ok, je pense que le round du coup enlève les chiffres après la virgule.
Bon, moi je suis dans la panade, ma carte SD vient de me lacher encore une fois...j'en ai plein les bottes. Ca fait au-moins la 3ème en 1 an et demi !
Il faut que je migre sur une autre plateforme hardware, fait vraiment ch....
Si je vais le faireedualc a écrit :Tu n'as pas moyen de modifier ton sketch dans l'arduino pour à minima augmenter la résolution, comme-ça tu auras plus de remontées de pression vers Jeedom ?
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
J'ai eu aussi des micros SD 16Go de marque mais apacher qui dégageait après 3 mois, j'ai tenté de mettre le prix sur une samsung pro 16 Go à 20€ "gloups" et "peut être le fruit du hasard" mais elle a pas loin d'un an en plus d'être garantie a vie
Bonjour,edualc a écrit :Ok, je vois. Par contre je pense quand même que j'ai un probleme avec la prise en compte de vos pressions...une forte embellie instable signifie une variation horaire de plus de 2,5 hPa, ce qui contredit tes mesures qui sont assez stables. Tu as pris le sketch standard mySensors ?
j'ai fait des adaptations de ton code, pour l'instant ca a l'aire de le faire je teste encore encore quelques heures et je t'envois mes modifs
merci encore a toi pour le temps investit sur le pluging
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Oui en effet, faut peut être que je vise plus haut en qualité. Mais bon j'ai un nas sur banana pi + 1 autre pi qui me sert de reverse proxy qui fonctionnent bien depuis des lustres....mais bon, à voirbravan a écrit :J'ai eu aussi des micros SD 16Go de marque mais apacher qui dégageait après 3 mois, j'ai tenté de mettre le prix sur une samsung pro 16 Go à 20€ "gloups" et "peut être le fruit du hasard" mais elle a pas loin d'un an en plus d'être garantie a vie
Ok super je regarderai çayogui a écrit :Bonjour,edualc a écrit :Ok, je vois. Par contre je pense quand même que j'ai un probleme avec la prise en compte de vos pressions...une forte embellie instable signifie une variation horaire de plus de 2,5 hPa, ce qui contredit tes mesures qui sont assez stables. Tu as pris le sketch standard mySensors ?
Le baromètre a chuter aujourd'hui (snif) mais j'ai toujours "tendance forte embellie, instable"
edualc a écrit :Ok super je regarderai çayogui a écrit :Bonjour,edualc a écrit :Ok, je vois. Par contre je pense quand même que j'ai un probleme avec la prise en compte de vos pressions...une forte embellie instable signifie une variation horaire de plus de 2,5 hPa, ce qui contredit tes mesures qui sont assez stables. Tu as pris le sketch standard mySensors ?
Salutbravan a écrit :Le baromètre a chuter aujourd'hui (snif) mais j'ai toujours "tendance forte embellie, instable"
J'ai le même sensor que toi , les modif que j'ai fait dans le plugin marche. Je les envoie à edualc demain
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Je viens de tester le plugin avec un netatmo.
J'ai eu beaucoup de flip flap, "Lente amélioration, temps stable" puis "Forte embellie, stable", etc... Bon là ça s'est calmé mais dans un scénario, avoir ces notifications toutes les 15 minutes, c'était gavant. Du coup j'ai ignoré la tendance 0 pour voir...
je viens d'installer le plugin mais j'ai beau desactiver l'affichage dP/dT celui-ci se réactive tout seul.
Est ce un bug ? ou c'est moi qui est mal paramétré le plugin ?
merci pour la réponse
Bonne soirée
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Bonjour, merci pour le retour, je ne sais plus...je vais regarder ça dès mon retour de congés, promis....c'est possible que j'ai forcé une propriété d'affichage.
