[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Doryphore
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Message par Doryphore » 29 juil. 2016, 08:21
Ce matin, jeedom (2.32.12) encore planté ! il a duré 6 jours..........redemarrage a la sauvage....je commence a desesperer, d'autant + que je télécharge un backup en local mais il est à zéro octet !!!!!!!!!!! (depuis le market OK)
Comment se fait-il que le backup local fasse 0 octet ?
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
kouaw
Message par kouaw » 29 juil. 2016, 08:23
si ton espace allouer a /tmp est trop faible par rapport a la taille de ton backup demande ( gros historique,trop de screenshot du plugin camera )
pour la stabilité la faudrait reelment voir la raison, si c'est du a un pic d'alimentation qui ne suit pas ou si c'est du au systeme de stockage du systeme :)
Doryphore
Message par Doryphore » 29 juil. 2016, 08:33
Merci de ta réponse, kouaw ..
Par sécurité je vais changer d'alimentation qui est une 2,4 A......sur l'odroid y'a rien d'autre
Pour info, j'ai un odroid en production et un autre en test qui plante également au bout de qqe jours....en 226 il a duré 51 jours
Tu te doute que je vais te demander comment on verifie l'espace alloué a tmp ??
edit : j'ai 859 mo en tmp et 2;79 ko d'utilisé, il reste 856 et ma sauvegarde jeedom fait 47 mo, pas de screenschot ou autre..
Donc ce n'est pas ça
..au passage ce changement de fonctionnement n'a apparemment pas amené de plus value pour le C2 qui travaille déjà avec une eemc performante.......
Doryphore
Message par Doryphore » 29 juil. 2016, 08:40
Bon, suite a mise a jour en 2.3.14, le backup local remarche...sans doute un bug en 2.3.12
kouaw
Message par kouaw » 29 juil. 2016, 09:14
si tu avais un ' ou " oui
philippe456
Message par philippe456 » 29 juil. 2016, 20:07
Bonjour ,
qqs données mises à jour: la Température sur plusieurs jours :
j'ais des pis à 48 ° qui redescende à 42° en fonction de la charge système
je refais un HTOP pour voir ce qui consomme et je reposte plus tard
[img]
[/img]
JEEDOM V 2.3.14 et odroid c2
sinon j'utilise aussi RPI 1 RPI2 RPI3 oddroid c1+
philippe456
RPI 3 + SSD 32Go / Jeedom en last version
Zwave UsB / RFXtrx433E / clé 3G K3565-Z / BLE interne RPI0
MERCI à l'équipe Jeedom !
philippe456
Message par philippe456 » 29 juil. 2016, 21:05
voila un bon pic :
[img]
putty odroid c2.png (205.11 Kio) Consulté 675 fois
[/img]
quelqu'un a une explication ?
bonne soirée
gpga
Message par gpga » 30 juil. 2016, 21:37
Pour le mien au niveau température je suis beaucoup plus haut, en ce moment 70°C et j'ai l'impression que cela n’arrête pas de grimper (voir courbe)
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
gpga
Message par gpga » 30 juil. 2016, 21:40
Si je fais un Htop j'ai ce type d'information, que je suis incapable d'analyser
kouaw
Message par kouaw » 30 juil. 2016, 22:07
bah ta charge est casis nul Oo
gpga
Message par gpga » 31 juil. 2016, 09:52
Bon, si tout vas bien, je m'inquiète pas
Doryphore
Message par Doryphore » 31 juil. 2016, 10:48
Tu l'as mis dans un boitier ?
Moi j'ai acheté le boitier pour odroid c2 mais la t° est passée de 55 ° à 69, donc je l'ai retiré.....mais c'est vrai qu'il y avait canicule et chaud à l'étage ou il est placé
Mais j'ai agrandi les trous de ventilations (cassé qqes ailettes en plastiques) et sur mon 2eme C2, la t° reste en dessous des 60°
pour info au niveau du plugin monitoring, suite a sa mise a jour, la t° du c2 ne s'affiche plus ...?
gpga
Message par gpga » 31 juil. 2016, 10:52
IL est dans un boitier Odroid C2, et dans mon garage ou il ne fait pas spécialement chaud, ni froid (environ 20 ° en ce moment). Je vais voir pour une modif du boitier pour améliorer l'aeration...
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 31 juil. 2016, 12:06
Hello à tous, je rentre de vacs et je fais tous les updates de ces 3 dernières semaines et ma charge CPU est passé de 0.5 à 2.2... Moyenne sur les 3 derniers jours... Je suis assez surpris mais ne sais pas trop comment prospecter vu que j'ai du faire une dizaine d'update... Personne n'a rien remarqué de particulier ?
Odroid C2
Just Have Fun
jlmaillard
Message par jlmaillard » 31 juil. 2016, 12:29
J'ai le même Pb, mais aucune solution trouvée jusqu'à maintenant.
Jeedom 3.2.7 sur HYSTOU I3 avec Rfxcom, Z-stick Gen5, Broadlink et Xiaomi Home.
Doryphore
Message par Doryphore » 31 juil. 2016, 14:30
ma charge a augmenté aussi de 0.7 à 1.8 environ
koulyndriss
Message par koulyndriss » 01 août 2016, 12:16
Doryphore a écrit : pour info au niveau du plugin monitoring, suite a sa mise a jour, la t° du c2 ne s'affiche plus ...?
moi pareil j'ai plus de t° :evil: c'est con c’était bien sympa
Odroid c2 / KODI sur un autre c2
Clef USB Gen5 / dongle RFxcom / Xiaomi
éclairage en zigbee avec du Philips et ikea
kouaw
Message par kouaw » 01 août 2016, 12:25
deja repondu sur le post du plugin.....
Doryphore
Message par Doryphore » 03 août 2016, 08:45
Salut, Kouaw
J'ai changé mon alimentation, j'ai mis une 4x 2.4 A
Ce matin, Jeedom encore crashé, plus d'accès en ssh non plus, peux-ton trouver la cause dans les logs ?
Je suis en image officielle, en version stable
maestrea
Message par maestrea » 03 août 2016, 20:59
Doryphore a écrit :Salut, Kouaw
Doryphore,
J'ai le meme probleme. Je crois que je changerai du platform hardware. Je ne trouve pas le probleme.
