[tuto] bloc code PHP scénario (petite commande simple)
winhex
Message par winhex » 02 août 2016, 22:46
récapitulatif de petite commande PHP dans le bloc code d'un scénario
$cmd = cmd::byString("#[EQUIPEMENT]#");
ou
$cmd = cmd::byId($ID);
Pour récupérer une valeur
$cmd = cmd::byString("#[Maison][Motion Sensor Couloir][Présence]#");
$value = $cmd->execCmd();
$scenario->setData("test_php", $value);
Récupérer la valeur et la date de derniere mise à jour
$cmd = cmd::byString("#[sondes][Sondes SdB][Humidité]#");
$collectDate = $cmd->getCollectDate();
$scenario->setData("test_php", $collectDate);
Pour modifier une valeur
$cmd::byId(471)->event("ma_valeur");
ou
$cmdC = "#[Appart][Elec][Test]#";
$cmd = cmd::byString($cmdC);
$cmd->event(("100"));
ou
cmd::byString("#[EQUIPEMENT]#")->event(("100"));
pour cacher une info
$o=cmd::byId(1647);
$o->setIsVisible(0); // valeur à 1 pour rendre visible
$p=$o->save();
pour cacher un objet
$o=eqLogic::byId(IDOBJECT);
$o->setIsVisible(1);                       ou 0 pour rendre non visible
$p=$o->save();
ou qui marche chez certains
$o=object::byId(2);
$p=$o->save();
pour cacher et desactivé un scénario
$o=scenario::byId(29);
$o->setIsActive(0);
$p=$o->save();
pour connaitre (équipement, objet, scénario)
$cmd=scenario::byId(78);
$visible = $cmd->getIsVisible();
$Active = $cmd->getIsActive(); // ne fonctionne pas pour equipement
$scenario->setData("test_php", $visible);
ou
$scenario->setData("test_php", scenario::byString("#[test expression]#)->getIsVisible());
variable (attribué 0)
$Variable_J = "#nom#";
$scenario->setData($Variable_J, '0');
récupérer la valeur d'une variable
$tabJ = $scenario->getData($Variable_J);
Action
pour piloter une commande
$commande='#[test][setdate][on]#';
$cmd = cmd::byString($commande);
$cmd->execCmd();
Pour exécuter une commande action avec message: thk @yoguiti
$cmd=cmd::byString('#[MAISON][TEST][nom]#');
$cmd->execCmd($options=array('title'=>'Jeedom', 'message'=> "Bla Bla bla"), $cache=0);
Lancer un scénario
$scenario = scenario::byId(ID);
$scenario->launch();
pour arrêter un scenario on peut faire
$scenario->stop();
Pour modifier l'historique
$cmd = cmd::byId(773);
$cmd->addHistoryValue(  0,   $_datetime = '2016-06-02 08:30:00') ;
$cmd->addHistoryValue(  1,   $_datetime = '2016-06-02 09:30:00') ;
Pour rechercher une valeur
$cmdId = cmd::byString("#[sondes][Sondes SdB][Humidité]#")->getId();
$debut = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("Yesterday"));
$fin = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("-10 min"));
$value = history::getStatistique($cmdId, $debut, $fin)["last"];
$scenario->setData("test", $value);
Plusieurs index possibles : avg, min, max, sum, count, std, variance, last
__ exemple __ (à vous d'en ajouté)
tous les soir à 23h59
commande cmdj / variable J
récupération de la variable J
attribué la valeur à la commande cmdj
mettre la variable à 0
$cmdJ1 ="#[Stat Chauffage][Stat Chauffage J+1 scenario][Allumer]#";
$Variable_J = "Stat chauffage J";
// variable d'hier
// affichage N-1
$cmd = cmd::byString($cmdJ1);
$cmd->event(($tabJ));
// variable à 0
attribué l'heure de l'éxecution du scénario
$cmdC ="#[Cuisine][VR Cuisine][Le]#"; // Id 486
$temp = date('d-m à H:i');
$cmd->event(($temp));
déclenché toutes les 15mn
si retour de la sonde dépasse 10 mn affecté la valeur binaire
$_cmd = "262"; // sondes temp chambre adrien rfx
$mkt=mktime();
$tmp = scenarioExpression::collectDate($_cmd, $_format = 'U');
$tmp2 = ($mkt - $tmp);
if ($tmp2 < 600) {
$cmd =cmd::byId(921);
$cmd->event((1)); // OK
} else {
$cmd->event((0)); // NOK
idem avec detecteur de porte en affectant une variable en plus
$_cmd = "296"; // Porte Entree rfx
$mkt=mktime();
if ($tmp2 < 43200) {
$scenario->setData('Kontrol_Porte_Entr', "1"); // OK SCENARIO
$cmd =cmd::byId(471); // Detecteur Porte Entr
} else {
$scenario->setData('Kontrol_Porte_Entr', "0"); // NOK SCENARIO
variable dans variable
viewtopic.php?f=27&t=19351&p=347602#p347602
variable dans une fonction
viewtopic.php?f=32&t=17908&p=322540#p322540
pour aller plus loin le tuto reveil ou scénario heure levée/couché de soleil
ou encore plus loin (pour connaisseur)
[Framework SC] les scenarios en php
viewtopic.php?f=27&t=17645&hilit=framework+php
toregreb
Re: [tuto] bloc code PHP scénario (petite commande simple)
Message par toregreb » 02 août 2016, 23:12
Merci. (Marktapage :) ).
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
winhex
Message par winhex » 02 août 2016, 23:24
je fais la demande dans trucs & astuces
nonolerobot
Message par nonolerobot » 03 août 2016, 01:36
Merci, car souvent j'ai besoin de ce genre d'exemple pour comprendre comment utiliser l'API jeedom via du PHP dans les blocs code des scénarios. La doc est peu fourni à ce niveau et pourtant ça permet de faire des scénarios très puissant quand on sait coder.
Tien, quelqu'un sait s'il est possible de faire un équivalent de " A : 1200 faire" avec la planification d'une sous tâche en PHP ?
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles
dric
Message par dric » 03 août 2016, 02:23
Excellents exemples encore merci, je les aurais bien vu dans la doc scénario de jeedom section Code.
fwehrle
Message par fwehrle » 12 août 2016, 21:49
Ah ben ça fait longtemps que je cherchais des exemples comme ça. Merci. +1 pour la Doc scénario.
Tauks
Message par Tauks » 14 août 2016, 10:32
Mon blog "Domotique & IoT": ici
Mon matériel: ici
winhex
Re: Re : [tuto] bloc code PHP scénario (petite commande simp
Message par winhex » 14 août 2016, 11:10
j'ajoute, merci pour cette source d'inspiration.
hs
je sais pas si tu as vu le tuto de domotique store sur l'implantation de commande z-wave ?
ça peut te servir
je joues avec les couleur d'un flood electrifié (clignotement ou pas sur valeur haute),
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... nario.html
domoggvad
Message par domoggvad » 14 août 2016, 12:28
Merci @winhex pour ce partage instructif
Tauks
Message par Tauks » 14 août 2016, 16:11
winhex a écrit :j'ajoute, merci pour cette source d'inspiration.
hs
ça peut te servir
Ah ouais cool ça, du hack de module en quelque sorte . Faudrait que j'en trouve l'usage chez moi...
Envoyé de mon YOGA Tablet 2-830L en utilisant Tapatalk
Mon matériel: ici
dric
Message par dric » 26 août 2016, 16:56
Savez-vous comment effectuer cette action en code php ?
lastBetween("#[Z][X][value]#","Yesterday", "Today")
Récupérer la dernière valeur historisée hier.
Tauks
Message par Tauks » 26 août 2016, 17:10
dric a écrit :Savez-vous comment effectuer cette action en code php ?
Mmmm, là pour le coup ça nécessite je pense d'attaquer la base de données en SQL avec un "SELECT ta_variable WHERE debut >= X et fin <= Y ORDER BY fin DESC". Le "comment faire" ça est une question qui me taraude et que je réserve à Loic quand j'aurai eu des réponse à mes autres questions :). Je ne sais notamment si l'interpréteur de code PHP de jeedom arrive à interpréter des objets SQL. Si oui, ça sera probablement avec ces fonctions. QQn d'autre pourra peut-être mieux t'éclairer.
[Edit] : En potassant la doc, j'ai trouvé ces deux commandes qui doivent faire le job :
getHistory(  $_dateStart = null,   $_dateEnd = null)
getPluralityHistory(  $_dateStart = null,   $_dateEnd = null,   $_period = 'day',   $_offset)
Donc tu les appelairais comme suit :
$cmd = cmd::getPluralityHistory(ton_ID_de_commande);
$resultats = $cmd ->execCmd();
Le type de ce que ça retourne n'est pas précisé mais je suspecte un tableau. Du coup si c'est ça, j'inverserais les éléments du tableau et je récupérerais le premier (qui est donc le dernier que tu recherches)
$resultats = array_reverse($resultats);
$valeur_cherchee = $resultats[0];
Si la commande te renvoie une chaîne de caractère, il faut d'abord l'exploser. je ne connais pas parcontre le format des dates.
Pour ta question ci-dessous, la doc me donne :
lastBetween(commande,start,end) : donne la dernière valeur enregistrée pour l’équipement entre les 2 bornes demandées (sous la forme Y-m-d H:i:s ou expression PHP)
Ex : lastBetween(#[Salle de bain][Hydrometrie][Humidité]#,Yesterday,Today) : renvoie la dernière température enregistrée hier.
Mon matériel: ici
dric
Message par dric » 26 août 2016, 17:13
Outch, si je pouvais éviter d'attaquer la base :)
Il y a une commande du type : cmd::byString("#[Z][X][value]#")->getHistory($debut, $fin)
Sauf que la doc jeedom ne dit pas quel type passer en paramètre. timestamp ou string c'est KO...
Tauks
Message par Tauks » 26 août 2016, 17:24
Cf ci-dessus :)
Mon matériel: ici
dric
Message par dric » 26 août 2016, 17:27
J'ai vu que c'était un tableau, sauf que je n'arrive pas à en avoir un non vide, la grande question c'est quoi mettre en paramètre.
Je tente avec le getPluralityHistory...
Edit : résultat tableau vide
Edit2 : il faut mettre des dates heure : getHistory("2016-08-26 00:00:00", "2016-08-26 14:00:00") et on a un tableau non vide, "mais" je ne sais récupérer les valeurs du tableau... c'est dingue
dric
Message par dric » 26 août 2016, 18:10
Investigation toujours en cours... Il y a la classe history et sa fonction all :
https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... story.html
dric
Message par dric » 26 août 2016, 20:04
J'ai enfin trouvé comment récupérer la dernière valeur d'une commande "hier", voilà le code pour exemple :
$cmdId = cmd::byString("#[Z][X][value]#")->getId();
$fin = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("Today"));
$all = history::all($cmdId, $debut, $fin);
$value = count($all) ? $all[count($all) - 1]->getValue() : null;
Tauks
Message par Tauks » 26 août 2016, 20:19
Classe, merci de partager tes investigations :)
Mon matériel: ici
dric
Message par dric » 26 août 2016, 21:01
J'ai passé beaucoup de temps pour trouver le fonctionnement, donc le partage fera gagner du temps j'espère.
La doc est vraiment inexistante, heureusement que le source est disponible, ça aide !
Une autre fonction intéressante history::getStatistique.
Plus simple pour faire la même chose : Dernière valeur d'hier :
fwehrle
Message par fwehrle » 26 août 2016, 22:40
Génial ca. Ça va me faire gagner pas mal de temps. Merci. (Effectivement, la doc est light. )
Revenir vers « Scénarios »
