[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
rom22
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Message par rom22 » 14 août 2016, 18:38
Non pas encore, ça va pas tarder
Tapatalk
Doryphore
Message par Doryphore » 14 août 2016, 22:15
juste pour information j'avais testé un razberry sur le c2 avec succès, et j'avais réussi à inclure des modules.
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
kouaw
Message par kouaw » 14 août 2016, 22:18
Tu as bien mis le bon port clé ;)
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
rom22
Message par rom22 » 15 août 2016, 01:12
Ordoid C2(/dev/ttyS1)
C'est ça?
Tapatalk
Doryphore
Message par Doryphore » 15 août 2016, 08:36
moi je ne sais plus , mais il suffit de les essayer 1 par 1 en vérifiant si le contrôleur est reconnu, j'avais procédé comme ça de mémoire, y a que 3-7 ports différents, je crois
domoggvad
Message par domoggvad » 15 août 2016, 10:22
rom22 a écrit :Ordoid C2(/dev/ttyS1)
C'est ça?
Tapatalk
Chez moi sur ma nouvelle installation il est sur le port ttyCMO, avant celle ci il était sur ttyS1
rom22
Message par rom22 » 16 août 2016, 22:12
Bon alors Exclusion/Inclusion ça marche pas!
j'essaye de mettre un bout du log Zwave:
[2016-08-15 22:15:22][INFO] : Used only with ControllerCommand_HasNodeFailed to indicate that the controller thinks the node has failed. (NodeFailed)
[2016-08-15 22:15:22][DEBUG] : The controller is busy ? False
[2016-08-15 22:15:22][DEBUG] : notif_callback : end
[2016-08-15 22:15:25][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2016-08-15 22:15:25][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 28, nodeId : 0
[2016-08-15 22:15:25][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2016-08-15 22:15:25][DEBUG] : zwcallback args=[{'controllerState': 'Starting', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 1, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'The command is starting.'}]
[2016-08-15 22:15:25][DEBUG] : Z-Wave ControllerCommand : {'controllerState': 'Starting', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 1, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'The command is starting.'}
[2016-08-15 22:15:25][INFO] : The command is starting. (Starting)
[2016-08-15 22:15:25][DEBUG] : The controller is busy ? True
[2016-08-15 22:15:25][DEBUG] : notif_callback : end
[2016-08-15 22:15:25][DEBUG] : zwcallback args=[{'controllerState': 'Error', 'controllerError': 'Failed', 'controllerErrorInt': 10, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 3, 'controllerErrorDoc': 'RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'Command invocation had error(s) and was aborted.'}]
[2016-08-15 22:15:25][DEBUG] : Z-Wave ControllerCommand : {'controllerState': 'Error', 'controllerError': 'Failed', 'controllerErrorInt': 10, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 3, 'controllerErrorDoc': 'RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'Command invocation had error(s) and was aborted.'}
[2016-08-15 22:15:25][INFO] : Command invocation had error(s) and was aborted. (Error)
[2016-08-15 22:15:25][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2016-08-15 22:15:25][DEBUG] : The controller is busy ? False
[2016-08-15 22:15:29][INFO] : => Try recovering, presumed Dead, nodeId: 11
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 11
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3885708669, 'notificationCode': 2, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 11}]
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 3885708669, 'notificationCode': 2, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 11}
[2016-08-15 22:15:35][INFO] : NodeId 11 send a notification: NoOperation
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : notif_callback : end
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3885708669, 'notificationCode': 5, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 11}]
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 3885708669, 'notificationCode': 5, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 11}
[2016-08-15 22:15:35][INFO] : NodeId 11 send a notification: Dead
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : Send to jeedom : {'alert': {'serverId': '0', 'type': 'node_dead', 'id': 11}}
[2016-08-15 22:15:35][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-08-15 22:15:35][ERROR] : Le noeud [Salon][Prise télé] (11) est présumé mort
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=bsxxij29i6n1ib41c070 HTTP/1.1" 200 0
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 28, nodeId : 0
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : zwcallback args=[{'controllerState': 'Starting', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 1, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'The command is starting.'}]
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : Z-Wave ControllerCommand : {'controllerState': 'Starting', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 1, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'The command is starting.'}
[2016-08-15 22:15:35][INFO] : The command is starting. (Starting)
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : The controller is busy ? True
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : zwcallback args=[{'controllerState': 'NodeFailed', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 10, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'Used only with ControllerCommand_HasNodeFailed to indicate that the controller thinks the node has failed.'}]
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : Z-Wave ControllerCommand : {'controllerState': 'NodeFailed', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 10, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'Used only with ControllerCommand_HasNodeFailed to indicate that the controller thinks the node has failed.'}
[2016-08-15 22:15:35][INFO] : Used only with ControllerCommand_HasNodeFailed to indicate that the controller thinks the node has failed. (NodeFailed)
[2016-08-15 22:15:35][DEBUG] : The controller is busy ? False
[2016-08-15 22:15:38][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2016-08-15 22:15:38][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 28, nodeId : 0
[2016-08-15 22:15:38][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2016-08-15 22:15:38][DEBUG] : zwcallback args=[{'controllerState': 'Starting', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 1, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'The command is starting.'}]
[2016-08-15 22:15:38][DEBUG] : Z-Wave ControllerCommand : {'controllerState': 'Starting', 'controllerError': 'None', 'controllerErrorInt': 0, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 1, 'controllerErrorDoc': 'None.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'The command is starting.'}
[2016-08-15 22:15:38][INFO] : The command is starting. (Starting)
[2016-08-15 22:15:38][DEBUG] : The controller is busy ? True
[2016-08-15 22:15:38][DEBUG] : notif_callback : end
[2016-08-15 22:15:38][DEBUG] : zwcallback args=[{'controllerState': 'Error', 'controllerError': 'Failed', 'controllerErrorInt': 10, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 3, 'controllerErrorDoc': 'RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'Command invocation had error(s) and was aborted.'}]
[2016-08-15 22:15:38][DEBUG] : Z-Wave ControllerCommand : {'controllerState': 'Error', 'controllerError': 'Failed', 'controllerErrorInt': 10, 'notificationType': 'ControllerCommand', 'nodeId': 0, 'controllerStateInt': 3, 'controllerErrorDoc': 'RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate.', 'homeId': 3885708669, 'controllerStateDoc': 'Command invocation had error(s) and was aborted.'}
[2016-08-15 22:15:38][INFO] : Command invocation had error(s) and was aborted. (Error)
[2016-08-15 22:15:38][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2016-08-15 22:15:38][DEBUG] : The controller is busy ? False
[2016-08-15 22:15:42][INFO] : Network sanity test/check completed!
[2016-08-15 22:15:42][INFO] : 127.0.0.1 - - [15/Aug/2016 22:15:42] "GET /ZWaveAPI/Run/network.PerformSanityChecks() HTTP/1.1" 200 -
Voilà si une bonne âme peut me donner une piste
merci d'avance :(
kouaw
Message par kouaw » 16 août 2016, 23:36
rom22 a écrit :Bonsoir,
merci d'avance :(
go post openzwave...
rom22
Message par rom22 » 17 août 2016, 07:28
Ok
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
jaydee99
Message par jaydee99 » 18 août 2016, 09:29
J'ai migré mon installation domotique d'une fibaro HC2 vers Jeedom sur Odroid C2. Aucun probleme pour l'installation en utilisant l'image net-install, tout fonctionne parfaitement du premier coup et la rapidité du systeme est bluffante !
Je vais maintenant me lancer sur l'inclusion de mes modules Z-wave en utilisant un stick aeon gen 5 usb. Il est précisé dans la doc qu'il faut d'abord utiliser le plugin openzwave pour les sticks usb mais celui-ci n'est pas dispo sur le market. Quelqu'un pourrait t'il me donner la démarche à suivre pour l'installation svp ?
Merci mille fois !
mutmut
Message par mutmut » 18 août 2016, 09:36
Salut jaydee99,
soit le bienvenu sur Jeedom ! et sur Odroid C2 surtout ;)
Pour le plugin openzwave, c'est zwave tout court qu'il faut prendre : https://www.jeedom.com/market/index.php ... name=zwave
et je pense que tu te bases sur ce tuto : https://www.jeedom.com/blog/?p=3268
Bon courage pour ta migration !
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Anakin
Message par Anakin » 18 août 2016, 19:57
Je souhaite passer d'un razberry 2 à un odroid C2 pour les performances. J'ai une trentaine de module et ça commande à peiner dans les scénarios).
J'ai quelques questions.
Pourrais-je réutiliser mon dongle GPIO ZWAVE+ (de zwave.me) sur l'odroid. J'ai cru lire qu'il n'y avait pas de souci mais quelqu'un serait-il m'indiquer les ports GPIO à utiliser l'odroid ?
De plus, puis-je avoir un espoir une fois le système installé de réintégrer mon backup (le contrôleur ne changeant normalement pas conservant les identifiants et caractéristiques des modules) et donc n'avoir aucune configuration à refaire au niveau du zwave ?
Merci par avance
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
Anonyme
Message par Anonyme » 18 août 2016, 20:10
Anakin
Message par Anakin » 18 août 2016, 23:12
OK,
Merci beaucoup. Je regarderais pour les ports GPIO plus précisément (j'avais commencé à lire les 49 pages du forum vite fais mais je me suis arrêté à la 10ème :lol: )
Du coup j'ai commandé mon C2.
Seul hic. Je suis en 2.2.6 sur le razberry.
Si je repars sur l'image 2.2.6 d'Odroid pour la migration puis que je met à jour (seulement par la suite), cela va-t-il me retirer choses que j'aurais eu en passant par l'image 3.14 directement ? (genre, l'image 2.2.6 en wheezy et l'image 3.14 en jessie). Si non je migre tout sur le razberry pour arriver à la dernière version des 2 côtés avant migration. Le seul souci c'est que si j'ai des incohérence je n'aurais plus moyen de voir si cela vient de la mise à jour ou du changement de matériel. Du coup je préférerais partir sur une 2.2.6 si je ne perds rien niveau optimisation ou autre pour la suite qui serait livré dans le dernière version 3.14.
mutmut
Message par mutmut » 19 août 2016, 08:16
3.14 c'est la version du kernel, pas de Jeedom (on n'est qu'en 2.3.17 pour Jeedom).
Si tu est en wheezy avec ta 2.2.6, il vaut mieux que :
- tu fasses un backup de ton jeedom actuel
- tu prennes l'image pour Odroid C2 (la fameuse 3.14.....rc2), elle date du 17 juin donc doit être en version 2.2.X (vérifie sur le forum dans la rubrique qui va bien, ça doit être écrit)
- tu remettes ton backup
- tu upgrades en 2.3.17 via le menu Mise à jour en plusieurs temps :
- upgrade de Jeedom
- upgrade de Zwave, attendre que les dépendances soient installées complètement
- upgrade du reste
Pour ma part j'ai mis à jour les plugins qui avaient des dépendances 1 à 1 (tu les vois dans ta page Santé) pour éviter les pb (mais c'est parce que je doit être un peu parano :) ).
Et si tu est en Jessie :
- fais d'abord tes upgrades en 2.3.17 sur ton RPi
- backup de Jeedom
- tu installes l'image sur Odroid
- tu installes le plugin Zwave et attends es dépendances
- tu remets ton backup
- tu mets à jour le reste ......
...... mouais, en relisant ce que j'écris je me dis : Anakin, prends la première solution !
Anakin
Message par Anakin » 20 août 2016, 12:40
Pour mon jeedom actuel, je suis en jessie car reparti d'une installation vierge de l'image rpi 2.0.0.1 qui était en jessie.
Du coup, si je suis en 2.2.X sur la rc2 c'est niquel, faudrait juste que jeedom ne se mette pas à jour automatiquement à l'installation. J'ai cru comprendre que c'était pourtant le cas.
Car si je peux rester en 2.2.6 sur le C2, je n'aurais que le contrôleur à rebrancher, quelques dépendances de plugin et le backup.
Si non il faudra que je migre aussi sur le rasp en 2.3.X (ce qui m'embête un peu dans un premier temps).
Je viens de finir les 49 pages du forum (autant dire bravo kouaw pour ton travail).
Je viens de voir que les ports GPIO pour le razberry s’était coté opposé à l'USB du C2 (vers la 47ème page du forum :lol: ).
Bon, il n'y a plus qu'à attendre de recevoir l'odroid c2 pour tester tout cela. J’ai pris une carte eMMC 8Go avec, l'adaptateur USB, le câble USB-JACK (pour l'audio) et un beau boitier noir :).
Je l'ai acheté sur hardkernel (à 20 dollars les frais de ports...) donc j'espère ne pas avoir de frais de douane en plus. Ils disent expédition dans 6 jours.
On verra bien du coup.
A suivre...
kouaw
Message par kouaw » 20 août 2016, 12:51
oui, l'odroid est en intall netinstall donc directement sur la dernier update :)
apres tu peux toujours aller cherche l'image armbian et utilise la methode autre pour l'installation.
mutmut
Message par mutmut » 20 août 2016, 13:25
si hardkernel alors fedex, si fedex alors frais de douane, mais ce sera la surprise 1 à 2 semaine après livraison.
Anakin
Message par Anakin » 20 août 2016, 14:53
Pourquoi 1 à 2 semaines après la livraison ? C est pas à la livraison en échange du colis ?
Sshafi
Message par Sshafi » 20 août 2016, 14:54
+1 pour une commande du c1 directement chez hardkernel : Ma première expérience de frais de douane, à régler directement à la livraison.... :(
From Tapatruc...
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
