[S'inspirer] Postez votre Plan / Design
Re: [S'inspirer] Postez votre Plan / Design
La suite ...
La vue multimédia avec image de mes quipements
Les boutons sont liés à L'orvibo
La vue sécurité (ne manque que la caméra Xiaomi...);
La vue monitoring.
A bientot pour de prochaines customisations.
Sarrow
Ps : Le deuxième étage manque de décos . Mais cela suivra ...
La vue monitoring.
Sarrow
Moi j'aimais bien le design de la zibase
Beau boulot sarrow
- yohanncedric
Super Design Sarrow
Petite question comment fais tu pour créer une icône d'un équipement connecté au wifi (Ex:IPAD, PC,...)?
Il passe par un vituel
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
- yohanncedric
Effectivement un Virtuel avec un widget associé que je customise au besoin ;p
- slobberbone
Salut juste pour vous dire qu'il existe un widget nommé objetIMG qui permet à partir d'un virtuel d'afficher n'importe quelle image... Au cas où, et si vous voulez ajouter des images vous pouvez le faire vous même puis me les envoyer pour que je les intègre directement
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Merciromanais a écrit :Beau boulot sarrow
@Sarrow, vraiment très propres tes dernières captures en à peine 4 mois. Félicitation. Je débute et suis très satisfait de la solution la prochaine étape sera de jouer avec le mode design. Malheureusement je suis incapable d'associer 2 couleurs avec goût.... Ça promet
Je suis Daltonien, je connais bien le problème !! Et je précise que les widget sondes sont l'oeuvre d'une de mes filles, elle m'avait fait aussi des fonds mais elles étaient façons Tag, donc pas du tout Waf !!chris6783 a écrit :@Sarrow, vraiment très propres tes dernières captures en à peine 4 mois. Félicitation. Je débute et suis très satisfait de la solution la prochaine étape sera de jouer avec le mode design. Malheureusement je suis incapable d'associer 2 couleurs avec goût.... Ça promet
Pour Le digicode de l'entrée, que je dois integrer sous peu dans le doublage, j'ai mis ce design.
il est fait a partir d'un Pi2 et d'un écran tactile de 3.5' en 320*480'.
C'est super sympa Zitoune.
Tu n'as pas peur que 2,5" ce soit trop petit pour autant de bouton?
J'en utilisé un (2,4") avec un Pi zero pour 3 boutons de commande (lumière, volet, temp) et c'est tout juste bien.
Sachant que j'ai des petits doigts....
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
oups, mon ecran est un 3.5' 320*480, cela reste petit, mais utilisable.
Merci Chris, et bon courage pour tes débuts. Tu trouveras surement pas mal d'inspiration dans ce forum..chris6783 a écrit :@Sarrow, vraiment très propres tes dernières captures en à peine 4 mois. Félicitation. Je débute et suis très satisfait de la solution la prochaine étape sera de jouer avec le mode design. Malheureusement je suis incapable d'associer 2 couleurs avec goût.... Ça promet
@Zitoune, je ne suis pas encore à la phase d’intégration, mais cela m’intéresserait un petit reportage photos si tu as le temps...
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Si tu veux, mais pour le moment c'est en version, posé, l'intégration est en attente depuis 1 ans !!
ça fait la joie de Madame
* Le panel du rdc (encore sous windows XP embeded) est posé a cote de la cheminée, au lieu d'être intégré ds un mur, prévu pour.
* La tablette de l'étage, se promène de chambre en chambre.
* Le Pi, est posé sur la commode de l'entrée, il sera installé dans le doublage car le boitier fait un peu moins que l'épaisseur de mon doublage.
* Le panel du sous-sol est au sous-sol... mais en près intégration, cad démonté, écran et dalle tactile dans le mur, carte mère sur l'établie, ça va me servir de modèle d'intégration pour celui de l'étage :
- Je suis a la recherche d'un encadrement alu démontable, ou je puisse intégrer le bouton on/off, et le micro !!
- Je suis a la recherche d'une distribution de Linux, assez light pour être supportée par un celeron avec 1Go de RAM et une Carte Flash de 4Go.
Promis des que c'est visible je le fais, mais ça sera peut-etre après toi !!
Pas mal du tout l'écorché, le plan est fait avec sketchup ?
Le plugin réveil c'est un standard ?
