Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
bonjour
j'ai reinstaller mon jeedom derniere version et la quand je vais sur mon plugin suivi conso
voila le message que j'ai
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'type_ecq' in 'field list'
un peut d'aide svp
un peut d'aide svp
Jeedom sur vm
1) J'ai un petit soucis graphique dans ce plugin, lorsque je visionne le rapport de conso,
j'ai la conso instantané qui est décalé et qui ne me permet pas de voir la valeur (je suis sous chrome)
Lorsque je redimensionne chrome, alors l'affichage est raffraichit et le compteur se recentre correctement dans sa case.
2) j'ai déclaré plusieurs équipement, et je voudrais pouvoir choisir celui qui par défaut s'affiche en 1er lors de l'affichage du rapport, est ce possible?
bonjourseraphinou a écrit :bonjour
un peut d'aide svp
peux tu me donner un accès a ton jeedom stp
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
bonjourpascal a écrit :Bonjour,
je vais regarder le probleme d affichage merci pour ton retour
pour l équipement par défaut tu peux le sélectionner dans les configurations du plugin
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Pour info, en changeant l’équipement par défaut, je n'ai plus mon problème d'affichage.
En fait mes 2 équipement étaient sélectionnés par défaut, le 1er était un compteur d'eau et quand je sélectionnait le 2eme équipement "EDF", alors j'avais le pb.
bonjour
Merci pour ce super plugin,
je rencontre un probleme depuis quelques jours. Je ne peu plus accéder à la page du plugin j'ai une roue cranté.
La version du plugin est : 2016-04-07 15:04:39 Version Jeedom 1.136
j'ai redémarré le démon mais j'ai toujours le même problème.
Pouvez vous m'aider merci d'avance
voici le log conso_trame:
voici le log conso:
[2016-08-24 16:23:15][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1472048595 rec_date : 2016-08-24 rec_time :16:23:15 ptec : HP hp : 7719676 hc : papp : 210 imax1 :33 inst1 : 1 eq_id : 114 temp : 20.7
[2016-08-24 16:24:17][DEBUG] : Error : 0 InsertTrame -> : timestamp : 1472048657 rec_date : 2016-08-24 rec_time :16:24:17 ptec : HP hp : 7719679 hc : papp : 210 imax1 :33 inst1 : 1 eq_id : 114 temp : 20.7
[2016-08-24 00:30:13][DEBUG] : Lancement du Deamon crontabJour
[2016-08-24 00:30:13][INFO] : Table des jours indexée
[2016-08-24 03:00:14][DEBUG] : Lancement du cron UpdateTable
[2016-08-24 03:00:14][INFO] : Table des jours indexée
[2016-08-24 06:00:14][DEBUG] : Lancement du cron UpdateTable
[2016-08-24 06:00:14][INFO] : Table des jours indexée
[2016-08-24 09:00:15][DEBUG] : Lancement du cron UpdateTable
[2016-08-24 09:00:15][INFO] : Table des jours indexée
[2016-08-24 12:00:15][DEBUG] : Lancement du cron UpdateTable
[2016-08-24 12:00:15][INFO] : Table des jours indexée
[2016-08-24 15:00:15][DEBUG] : Lancement du cron UpdateTable
[2016-08-24 15:00:16][INFO] : Table des jours indexée
[2016-08-24 16:19:42][DEBUG] : Mise a jour de l equipement
[2016-08-24 16:19:42][DEBUG] : Verification des cron
[2016-08-24 16:19:42][DEBUG] : Cron StartDeamon Existe
[2016-08-24 16:19:42][DEBUG] : Cron UpdateTable Existe
[2016-08-24 16:19:42][DEBUG] : Cron UpdateOldDay Existe
[2016-08-24 16:30:41][DEBUG] : Mise a jour de l equipement
[2016-08-24 16:30:41][DEBUG] : Verification des cron
[2016-08-24 16:30:41][DEBUG] : Cron StartDeamon Existe
[2016-08-24 16:30:41][DEBUG] : Cron UpdateTable Existe
[2016-08-24 16:30:41][DEBUG] : Cron UpdateOldDay Existe
[2016-08-24 16:30:45][DEBUG] : Mise a jour de l equipement
[2016-08-24 16:30:45][DEBUG] : Verification des cron
[2016-08-24 16:30:45][DEBUG] : Cron StartDeamon Existe
[2016-08-24 16:30:45][DEBUG] : Cron UpdateTable Existe
[2016-08-24 16:30:45][DEBUG] : Cron UpdateOldDay Existe
DIY : PC ATOM X86 (DEBIAN) (Jeedom) + razpberry
RPI 2 (Jeedom) + GCE teleinfo + TTS
Tablette nexus 7 mural (IHM avec design jeedom de F$B33)
Zwave modules : 1 Greenwave multiprise, 5 FGMS-001, 3 FGK-101, 3 FGRM-222
bonjour
je reviens vers vous car mon plugin suivi conso ne fonctionne plus
voila le message d'erreur quand je me connecte dessus
j'ai desisntalle reinstaller toujours pareil
un peut d'aide svp
cdt
un peut d'aide svp
cdt
Jeedom sur vm
Peux tu me donner un accès à ton jeedom stpseraphinou a écrit :bonjour
un peut d'aide svp
cdt
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
juste un petit mot pour dire que ce plugin est vraiment top
Encore quelque jours pour l’apprivoiser ...
merciDams a écrit :juste un petit mot pour dire que ce plugin est vraiment top
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
droit admin sur ton jeedom pour pouvoir accéder au plugin et ta base de donnéesseraphinou a écrit :il te faut koi comme droit ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
ok corrigéseraphinou a écrit :c'est fait par mail prive
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Super merci
Jeedom sur vm
bonjour
vacances terminées
Voici la prochaine mise a jour du plugin :
- Ajout du sous onglet catégorie dans statistique qui affichce la conso par catégorie sous forme de camembert
- Ajout du sous onglet Synthèse dans statistique qui affiche la conso par mois et par équipement ( sous forme de tableau )
- Correction script installation erreur type_ecq
- Correction roue crantée lorsqu'il n y a pas de données du jour .
vacances terminées
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
re salut mick
ca recommence meme erreur
desole
desole
Jeedom sur vm
tu as fait quoi exactement ?seraphinou a écrit :re salut mick
desole
je peux corriger mais j'aimerais identifier le problème car je vais pousser une mise a jour
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Juste mis en place heure creuse et pleine d le ecodevice
Jeedom sur vm
ok corrigéseraphinou a écrit :Juste mis en place heure creuse et pleine d le ecodevice
par contre si tu n a pas encore mis de valeur je te conseille de purger tes données pour repartir sur des données propres
onglet outil / purger du panel
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
