Le produit: https://fr.aliexpress.com/item/Orange-P ... .99.piPgLe
Caractéristiques : H3 Quad-core Cortex-A7 , 1Go Ram , 8Go Emmc , ethernet 100mb , wifi , 3ports USB .
26 € livré avec un bloc d'alim , c'est imbattable .
a savoir , des modèles avec le même processeur mais avec le double de mémoire , gigabit , sont également disponible pour environ 40 € ( Orange Pi plus2 et plus2e ) .
Première étape , telecharger l'image Armbian ( Jessie ) pour OrangePI PC+ : http://www.armbian.com/orange-pi-pc-plus/
Dezipper avec 7zip et préparer la SD avec Rufus https://rufus.akeo.ie/
Installer la SD , démarrer l'Orange Pi .
En ssh :
Login : root
Password: 1234
Changer le password , comme demandé .
Lancé les commandes :
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Une fois terminé , installer sur la mémoire Emmc avec cette commande :
sudo nand-sata-install
Reziser la partition et redémarrer
sudo update-rc.d firstrun defaults
sudo reboot
La bibliothèque Gpio est dispo ici : https://github.com/
Niveau fonctionnement , aucun soucis avec jeedom ( RFXCom , Gammu , Orvibo , Teleinfo ....... pour ce qui est des principaux plugin )
Je recommande d'acheter le bloc d'alim avec l'OrangePi , celui ci étant de qualité . J'ai pu m'affranchir d'un hub usb alimenté pour la clé 3G huawei E169 ; 1 usb pour cette dernière , 1 autre pour le rfx et le 3eme port pour le téleinfo , le tout étant stable .
