[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: Clé zigbee legrand
Apages, si tu veux d'autres informations, n’hésite pas ?
je peux te faire un bilan exhaustif ?
La commande get ou set permet de fixer ou d'interroger un niveau de variation pour les inter qui le permettent en aucun cas il ne permet de faire varier la lumière
Je n'ai pas la trame pour faire varier la lumière avec moi, mais je te l'enverrai lundi
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
Bonjour Apages,
Merci pour ton retour
J'en profite pour te communiquer quelques documentations sur le protocole OWN Zigbee
https://drive.google.com/open?id=0BygHb ... UFSRnJ3c0E
Les documents étant tous en anglais, pas facile à comprendre
Je me suis amusé à traduire un document pour comprendre le fonctionnement (document Word)
Mais je suis que tu es plus doué que moi pour comprendre tout cela
Mais si cela peut aider les non inititiés
Bonjour Didier3L
Merci pour ces docs, mais je les avait déjà en ma possession. D'ailleur si tu regardes bien, les templates management, light et scenarion sont basés sur le 1er document. D'où le fait que certaines trame existe dans le Template, mais ne s'applique pas forcement a ton module.
Sinon, je crois que tu as mal compris mon dernier message. Ce que je souhaitais de ta part était les commandes qui marches (et pas celle qui amrche pas). Histoire que je créer un Template 67227.
Je suppose que tu utilises les commandes :
ON : *1*1*#WHERE##9##
OFF : *1*0*#WHERE##9##
tu peux essayer la commande suivante pour la variateur: *1*#slider#*#where##9##
En fixant le min et max respectivement à 1 et 10
Bye
Bye
Interrupteur Variateur 67227
Voici les commandes qui fonctionnent :
Type action / 1 / Unicast
OFF *1*0*#WHERE##IDUNIT##9##
ON *1*1*#WHERE##IDUNIT##9##
ON at 20 *1*2*#WHERE##IDUNIT##9##
ON at 30 *1*3*#WHERE##IDUNIT##9##
ON at 40 *1*4*#WHERE##IDUNIT##9##
ON at 50 *1*5*#WHERE##IDUNIT##9##
ON at 60 *1*6*#WHERE##IDUNIT##9##
ON at 70 *1*7*#WHERE##IDUNIT##9##
ON at 80 *1*9*#WHERE##IDUNIT##9##
ON at 90 *1*9*#WHERE##IDUNIT##9##
ON at 100 *1*10*#WHERE##IDUNIT##9##
Light Statut Request *#1*#WHERE##IDUNIT##9##
Type Info
status status01
Type Info
status status01
Et cette commande :
*1*#slider#*#where##idunit##9## ?
Pour la variation j'ai ajouté une commande
Cela ne fonctionne pas.
[2016-08-29 20:21:24][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*5*#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => 50% [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2016-08-29 20:21:24 )
[2016-08-29 20:21:24][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Création de l'equipement
[2016-08-29 20:21:24][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *1*5*#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => 50% [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2016-08-29 20:21:24 )
[2016-08-29 20:21:24][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Erreur lors de la création de l'équipement
[2016-08-29 20:21:24][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*0## [format] => NACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => SCENE [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2016-08-29 20:21:24 )
[2016-08-29 20:21:24][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
Ça marche avec *1*#slider#*#where##idunit##9##
Impeccable Merci Apages
De 0 à 100% ?
Oui
super, je vais créer un Template alors et je le mettrais dans le prochain update
bonne soiree
bonne soiree
Prise mobile 88337
Type Info
status status01
Type Info
status status01
Bonjour Apages
Je ne sais pas ce qui se passe avec MyHOME mais je n'ai plus les retours d'état quand on appuie physiquement sur un dispositif.
Par contre, si je commande une lumière directement depuis jeedom le status se met à jour.
J'ai également installé Jeedom sur Virtualbox et j'ai installé uniquement Myhome
J'ai exactement le même problème
[2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*681401#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:32 )
[2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : Update Status Light
[2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : statusid : status01 date : 1473267152
[2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : mise a jour du status : ON
[2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => SCENE [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2016-09-07 18:52:32 )
[2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*681401#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:35 )
[2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : Update Status Light
[2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : statusid : status01 date : 1473267155
[2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : mise a jour du status : OFF
[2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => SCENE [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2016-09-07 18:52:35 )
[2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*681401#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:37 )
[2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : Update Status Light
[2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : statusid : status01 date : 1473267157
[2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : mise a jour du status : OFF
[2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => SCENE [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2016-09-07 18:52:37 )
[2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*681401#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:40 )
[2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : Update Status Light
[2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : statusid : status01 date : 1473267160
[2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : mise a jour du status : ON
[2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => SCENE [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2016-09-07 18:52:40 )
[2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#1*681401#9## [format] => STATUS_REQUEST [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:50 )
[2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : Jeemyhome_STATUS_REQUEST, Aucun action effectuée
[2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*681401#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:50 )
[2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : Update Status Light
[2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : statusid : status01 date : 1473267170
[2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : mise a jour du status : ON
Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Get:1 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease [142 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Get:3 http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg [2373 B]
Get:4 http://ftp.fr.debian.org jessie Release [148 kB]
Get:5 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources [15.5 kB]
Get:6 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 Packages/DiffIndex [5440 B]
Get:7 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [2704 B]
Get:8 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [160 kB]
Get:9 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-03-26-2053.48.pdiff [527 B]
Get:10 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-04-10-2047.32.pdiff [3265 B]
Get:11 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-04-19-2053.08.pdiff [2117 B]
Get:12 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-04-23-1455.20.pdiff [378 B]
Get:13 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-05-02-2123.23.pdiff [254 B]
Get:14 http://security.debian.org jessie/updates/main i386 Packages [303 kB]
Get:15 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-06-06-2121.38.pdiff [8136 B]
Get:16 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [161 kB]
Get:17 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-06-12-1524.07.pdiff [546 B]
Get:18 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-06-29-2115.33.pdiff [532 B]
Get:19 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-07-12-2059.36.pdiff [530 B]
Get:20 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main 2016-04-10-2047.32.pdiff [4538 B]
Get:21 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main 2016-04-19-2053.08.pdiff [2245 B]
Get:22 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main 2016-06-06-2121.38.pdiff [3555 B]
Get:23 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main 2016-06-12-1524.07.pdiff [381 B]
Get:24 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-07-12-2059.36.pdiff [530 B]
Get:25 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main 2016-06-12-1524.07.pdiff [381 B]
Get:26 http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources [7057 kB]
Get:27 http://ftp.fr.debian.org jessie/main i386 Packages [6765 kB]
Get:28 http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en [4580 kB]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Fetched 19.4 MB in 11s (1727 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-serial is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 96 not upgraded.
* Installation terminée *
Bonjour à tous
Désolé de m'incruster sur le fil.
Voilà je n'ai pas d'équipement legrand my home mais des volets profalux avec protocole zigbee.
J'ai déjà en ma possession une clé zigbee Telegesis.
Pensez vous que le plugin pourrait fonctionner?
Damien
Damien
bo soir je ne pense pas Legrand utilise son propre protocole ownDams a écrit :Bonjour à tous
Damien
Raspberry pi
LEGRAND 88328, commande 67223, inter 88306
Rfx, sonde oregon, store rts.
Comptage CM 180
Schneider wiser
Dongle use Zigbee Xstick
Merci de ta réponse Gre0307
Je croyais que zigbee était une norme
Greg; as tu ce problème que je rencontre actuellement ?
Envoyé de Tapatalk
Envoyé de Tapatalk
Essaye le logiciel Jclient Zigbee en commençant à partir de :Dams a écrit :Merci de ta réponse Gre0307
viewtopic.php?f=28&t=9233&p=337441#p337441Afin de pouvoir facilement scanner le réseau, ....
J'ai également remarqué que quand j'envoie une commande à partir de jeedom, il ya une petite roue qui tourne très longtemps en bas à gauche de la tuileDidier3L a écrit :Bonjour Apages
[2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*681401#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:32 ) [2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND [2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : Update Status Light [2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : statusid : status01 date : 1473267152 [2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : mise a jour du status : ON [2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => SCENE [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2016-09-07 18:52:32 ) [2016-09-07 18:52:32][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée [2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*681401#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:35 ) [2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND [2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : Update Status Light [2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : statusid : status01 date : 1473267155 [2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : mise a jour du status : OFF [2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => SCENE [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2016-09-07 18:52:35 ) [2016-09-07 18:52:35][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée [2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*681401#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:37 ) [2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND [2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : Update Status Light [2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : statusid : status01 date : 1473267157 [2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : mise a jour du status : OFF [2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => SCENE [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2016-09-07 18:52:37 ) [2016-09-07 18:52:37][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée [2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*681401#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:40 ) [2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND [2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : Update Status Light [2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : statusid : status01 date : 1473267160 [2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : mise a jour du status : ON [2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => SCENE [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2016-09-07 18:52:40 ) [2016-09-07 18:52:40][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée [2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#1*681401#9## [format] => STATUS_REQUEST [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:50 ) [2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : Jeemyhome_STATUS_REQUEST, Aucun action effectuée [2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*681401#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 6814 [unit] => 01 [date] => 2016-09-07 18:52:50 ) [2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND [2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : Update Status Light [2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : statusid : status01 date : 1473267170 [2016-09-07 18:52:50][DEBUG] : mise a jour du status : ON
******************************************************** * Installation des dépendances * ******************************************************** Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease Get:1 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease [142 kB] Get:2 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB] Get:3 http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg [2373 B] Get:4 http://ftp.fr.debian.org jessie Release [148 kB] Get:5 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources [15.5 kB] Get:6 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 Packages/DiffIndex [5440 B] Get:7 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [2704 B] Get:8 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [160 kB] Get:9 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-03-26-2053.48.pdiff [527 B] Get:10 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-04-10-2047.32.pdiff [3265 B] Get:11 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-04-19-2053.08.pdiff [2117 B] Get:12 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-04-23-1455.20.pdiff [378 B] Get:13 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-05-02-2123.23.pdiff [254 B] Get:14 http://security.debian.org jessie/updates/main i386 Packages [303 kB] Get:15 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-06-06-2121.38.pdiff [8136 B] Get:16 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [161 kB] Get:17 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-06-12-1524.07.pdiff [546 B] Get:18 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-06-29-2115.33.pdiff [532 B] Get:19 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-07-12-2059.36.pdiff [530 B] Get:20 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main 2016-04-10-2047.32.pdiff [4538 B] Get:21 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main 2016-04-19-2053.08.pdiff [2245 B] Get:22 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main 2016-06-06-2121.38.pdiff [3555 B] Get:23 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main 2016-06-12-1524.07.pdiff [381 B] Get:24 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 2016-07-12-2059.36.pdiff [530 B] Get:25 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main 2016-06-12-1524.07.pdiff [381 B] Get:26 http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources [7057 kB] Get:27 http://ftp.fr.debian.org jessie/main i386 Packages [6765 kB] Get:28 http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en [4580 kB] Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr Fetched 19.4 MB in 11s (1727 kB/s) Reading package lists... Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... python-serial is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 96 not upgraded. ******************************************************** * Installation terminée * ********************************************************
Merci DidierDidier3L a écrit :Essaye le logiciel Jclient Zigbee en commençant à partir de :Dams a écrit :Merci de ta réponse Gre0307
Je croyais que zigbee était une normeviewtopic.php?f=28&t=9233&p=337441#p337441Afin de pouvoir facilement scanner le réseau, ....
Je testerai ça dès que possible.
Pour l'instant mes volets ne sont pas dans le bon firmware mais j'ai prévu de les faire passer en HA1.2 dès que la version sera disponible...
