Statut Demon NOK
Statut Demon NOK
Hello a tous!
Je suis un grand newbie dans la domotique, je viens juste de me lancer dans ma 1° installation.
Tout s est pas trop mal passé jusqu'a ce que je connecte ma clé USB zstick aeotec gen5, j ai pris le plugin Zwave, suivi la doc, tout s est bien passé sauf le statut du demon qui reste bloqué en NOK...
Lorsque je regarde le log, j ai ca:
[2016-09-08 21:10:04][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --pidfile=/tmp/openzwaved.pid --device=auto --loglevel=debug --port=8083 --config_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/c ... eZwave.php --apikey=93MjBTIa252wgePtIu3Wp9pxJlRZI3r6wsI4qciCI9wZHVuW --serverId=0 --suppressRefresh=0
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Start openzwaved
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Log level : debug
[2016-09-08 21:10:05][DEBUG] : PID file : /tmp/openzwaved.pid
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Device : auto
[2016-09-08 21:10:05][DEBUG] : Apikey : 93MjBTIa252wgePtIu3Wp9pxJlRZI3r6wsI4qciCI9wZHVuW
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/c ... eZwave.php
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Cycle : 0.3
[2016-09-08 21:10:05][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2016-09-08 21:10:05][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-09-08 21:10:05][DEBUG] : "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=93MjBTIa252wgePtIu3Wp9pxJlRZI3r6wsI4qciCI9wZHVuW HTTP/1.1" 200 0
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Check Openzwave
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : --> pass
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Check if the port REST server available
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : USB Z-Wave Stick found : Sigma Designs, Inc at /dev/ttyACM0
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 745, in <module>
options = ZWaveOption(_device, config_path=_config_folder, user_path=_data_folder, cmd_line="")
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0-py2.7.egg/openzwave/option.py", line 75, in __init__
raise ZWaveException(u"Error when retrieving device %s : %s" % (device, traceback.format_exception(*sys.exc_info())))
openzwave.object.ZWaveException: u'Zwave Generic Exception : Error when retrieving device /dev/ttyACM0 : [\'Traceback (most recent call last):
\', \' File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0-py2.7.egg/openzwave/option.py", line 69, in __init__
raise ZWaveException(u"Can\'t write to device %s : %s" % (device, traceback.format_exception(*sys.exc_info())))
\', \'ZWaveException: u"Zwave Generic Exception : Can\'t write to device /dev/ttyACM0 : [\'None
[2016-09-08 21:10:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Je suis deja en mode debug et j ai deja relancer le demon sans succes plusieurs fois...
J ai un peu regardé sur le web et le forum, sans succès...
Si vous avez des idées sur le sujet je suis preneur!
Merci par avance!
Seb
Merci par avance!
Seb
Re: Statut Demon NOK
qu'elle clé utilise tu pour emettre du Zwave ?
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
J'utilise cette clé:
https://www.amazon.fr/Aeotec-Z-Stick-Ma ... B00YETCNOE
Elle à l'air reconnu sur mon rpi3, elle clignote bien orange rouge bleu...
Il faut que tu donnes les droits sur le port /dev/ttyACM0 à www-data apparemment
OK... Heu... Je fais comment ça? [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Tu n'as pas sélectionner le bon port elle est en usb donc pas /dev/acmo
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Tu veux dire dans le dashboard? Je crois que j'ai laissé la sélection en auto comme le préconisait la Doc...
Je regarderai les options que j'ai ce soir.
je parle dans la partie configuration du plugin Zwave
Charte du forum
Avec un dongle usb on choisit Auto
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ah OK, donc c'est bien ce que j'ai mis...
Pas d'autres idées du coup?
Envoyé avec t'as pas talc?
oui donner les droits, le log dit:
tu as quoi avec
tu as quoi avec
ls -l /dev/ttyACM0
Quand je fais ca, j obtiens:
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 9 17:51 /dev/ttyACM0
C est grave docteur?
Bon, du coup j ai basculé du choix "auto" en "/dev/ttyAMC0" j ai relancer le plugin et tout est passé au vert...!
Va comprendre charles...
Merci quand meme!
Merci quand meme!
