Fonction Anti-sabotage Détecteur Fumées FIBARO
Je possède 4 détecteurs de fumées Fibaro. j'ai un problème sur l'un d'eux : il a toujours l'indicateur Sabotage à "1" et ne reviens jamais. Savez vous ce qui peut provoquer ca ?
Merci pour votre aide
- Masterfion
Re: Fonction Anti-sabotage Détecteur Fumées FIBARO
"sabitage" ?
Beta-Testeur JEEDOM
Oups
Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk
- Masterfion
Ça me fait penser à l'interrogation incomplète d'un module... j'imagine que tu as essayé de l'exclure / inclure à nouveau (à proximité de la box) ?broshet a écrit :Salut
Beta-Testeur JEEDOM
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
Oui j'ai bien exclus/inclus proprement le module mais toujours pareil ...
En fait, contrairement aux 3 autres détecteurs du même modèle, je constate que pour celui ci, les valeurs ne se rafraichissent jamais (Sauf Smoke et Température) Du coup "SAbotage" reste à 254 !
J'ai beau forcer le rafraichissement, aucune donnée ne redescend !
Avez vous une idée ?
Y a pas un paramètre qui défini le comportement de l'anti sabotage du genre auto , réarmement manuel etc
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Non je n'ai rien trouvé pour le sabotages dans le paramètre de ce module...
Et le 89 =>
0 à 2
0- Alarme sabotage inactive.
1- Alarme Sabotage active, avec possibilité d’annulation.
2- Alarme Sabotage active, sans possibilité d’annulation.
0 à 2
Sur le FGSD002; JEEDOM ne me propose que des paramètres jusqu'à 32....
Le paramètre "89" semble présent sur le module FGSS uniquement (voir http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -fgss.html)
Dans mon jeedom, c'est le modèle FGSD qui est détecté et lui ne possède pas du tout les mêmes paramètres (Voir http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... d_002.html)
Du coup, savez vous quel est la différence entre ces deux modules ? Comment puis-je être sur que le modèle detecté est le bon ? Est-il possible de forcer le modèle de configuration du module ?
Mon problème de sabotage concerne uniquement l'un de mes 4 détecteurs qui ont été acheté tous ensemble lors de la promo "orange". ...
Hello!
Je up le sujet car un de mes détecteurs reste aussi sur sabotage...
Tu avais réussi a résoudre ton souci? Si oui, comment?
Merci d avance!
Merci d avance!
Non pas d'évolution...
Arf... merci quand meme pour ton retour
Il faut des fois ajouter un petit papier sur le bouton de sabotage. Il ne se referme pas toujours bien. Dans un premier temps c'est avec le capot ouvert appuyer le bouton de sabotage et voir qu'il fait bien son travail
Sent from my finger
Sent from my finger
Justement... Je dois avoir un problème : je vois pas où est ce fichu bouton !!
Oui j'avais lu ce commentaire sur un autre tropic, j'ai essayé mais ça reste en sabotage même lorsque j'appuie sur le détecteur avec un petit tournevis...
C'est marrant au début il marchait bien...
Envoyé avec t'as pas talc?
Bouton rouge sous une des encoches pour le support mural
Non, ça c'est le système pour qu'on ne puisse pas mettre le module sur son support en cas d'absence de pile.
Le bouton est là :
Pour les problèmes de sabotage non fonctionnel le premier truc à vérifier c'est la ligne 2 dans les paramètres (Z-Wave notifications status) et sélectionner "enclosure opening notification enabled" car ce n'est pas activé par défaut
Jeedomien depuis 2014
