[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
après 30 jours de fonctionnement sans problème, mon odroid C2 a planté sans raison apparente, compte tenu que je ne fais plus rien dessus depuis quelques temps, .......d'ailleurs depuis le temps que je poste jamais véritablement de plantages expliqués, ceux-ci sont donc malheureusement aléatoires,....... malgré tout ces derniers temps on a nettement gagné en stabilité.....
Je pensais créer un scénario afin de le rebooter, disons tous les 15 jours
que pensez-vous de cette idée ?
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Que reboot un serveur on a jamais vu sa... Donc la faudrait trouve le soucis, peut etre que ton odroid chauffe de trop ou as un soucis de default
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
A surveiller aussi l'occupation des file systems qui peuvent grossir progressivement jusqu'à saturer.
En particulier pour les logs qui sont montés en ram. Ils saturent et quand on reboot la place est libérée, tout est nickel et c'est reparti pour un mois !
De mon côté c'est le montage nfs de mon synology qui faisait planter régulièrement et qui bloquait le reboot.
Obligé de couper l'alim et ca repartait... allez comprendre.
Du coup je sauvegarde avec rsync, pas plus mal...
Je suis d'accord avec toi, je ne demande que ça de connaitre la cause et y remedier, pour la t°, celle-ci est toujours inférieure à 60°
Quant a l'odroid que j'ai en production, je ne le mets pas en cause au niveau du hardware, car j'ai un 2eme odroid de secours, et quand il etait en service, j'avais les mêmes symptômes
Mais c'est vrai que c'est délicat a diagnostiquer, dommage de ne pas pouvoir retrouver un message d'erreur comme avec windows
d'ou mon idée de programmer un reboot, meme si, comme le dis kouaw, on ne doit pas redemarrer un serveur, d'ailleurs mon syno tourne 24/24 depuis des annéesspecimen a écrit :A surveiller aussi l'occupation des file systems qui peuvent grossir progressivement jusqu'à saturer.
J'ai reçu ma facture de Fedex... 35 euros (20 de taxes, 12,5 de frais de dossiers et 2,5 de TVA de frais de dossier (faut le faire quand même)).
J'ai également trouvé la commande pour sauvegarder sur la SD.
Je l'ai lancé en SSH donc on verra demain. Cela à l'air de marcher car il m'a partitionné ma carte SD comme la eMMC.
La commande était donc dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda
mmcblk0 étant la partition mère de la EMMC et sda la partion mère de la carte SD.
C'était juste pour info (oui faut partager) .
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
je voudrai utiliser arp-scan pour verifier la présence des telephones,
j'ai suivi les infos données sur le plugin mais j'ai une erreur d'install sur SSH
apt-get install arp-scan
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package arp-scan
Comment faire pour installer arp-scan, je suis sur Odroid C2
Merci d'avance si quelqu'un sait comment faire
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
sudo devant apt
Charte du forum
En fait cela ne marche pas
Last login: Wed Sep 14 21:57:45 2016 from 192.168.1.207
root@jeedom:~# sudo apt-get install arp-scan
Une autre recommendation ? Ou j'ai oublié quelque chose
Essaye un sudo apt-get update / sufo apt-get -y upgrade
Puis ressaye
Puis ressaye
Charte du forum
Un tas d'erreurs lors de l'upgrade
Et toujours pas possible d'installer arp-scan
mv: cannot move ‘/boot/dtb’ to ‘/boot/dtb.old’: Read-only file system
Unpacking linux-dtb-odroidc2 (5.20) over (5.16) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/linux-dtb-odroidc2_5.20_arm64.deb (--unpack):
unable to clean up mess surrounding `./boot/dtb-3.14.79-odroidc2' before installing another version: Read-only file system
mv: cannot stat ‘/boot/dtb-3.14.73-odroidc2’: No such file or directory
Preparing to unpack .../linux-headers-odroidc2_5.20_arm64.deb ...
Unpacking linux-headers-odroidc2 (5.20) over (5.17) ...
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-3.14.74-odroidc2/scripts/selinux/mdp': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-3.14.74-odroidc2/scripts/selinux/genheaders': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-3.14.74-odroidc2/scripts/selinux': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-3.14.74-odroidc2/scripts/basic': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-3.14.74-odroidc2/scripts/kconfig': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-3.14.74-odroidc2/scripts/dtc': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-3.14.74-odroidc2/scripts/mod': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-3.14.74-odroidc2/scripts': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-3.14.74-odroidc2': Directory not empty
Preparing to unpack .../linux-image-odroidc2_5.20_arm64.deb ...
Removing obsolete file initrd.img-3.14.72-odroidc2
find: cannot delete `/boot/initrd.img-3.14.72-odroidc2': Read-only file system
Removing obsolete file initrd.img-3.14.73-odroidc2
find: cannot delete `/boot/initrd.img-3.14.73-odroidc2': Read-only file system
run-parts: /etc/kernel/preinst.d/initramfs-cleanup exited with return code 1
rm: cannot remove ‘/boot/System.map-3.14.73-odroidc2’: Read-only file system
rm: cannot remove ‘/boot/config-3.14.73-odroidc2’: Read-only file system
rm: cannot remove ‘/boot/zImage’: Read-only file system
Unpacking linux-image-odroidc2 (5.20) over (5.16) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/linux-image-odroidc2_5.20_arm64.deb (--unpack):
unable to clean up mess surrounding `./boot/config-3.14.79-odroidc2' before installing another version: Read-only file system
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
mv: cannot stat ‘/boot/vmlinuz-3.14.73-odroidc2’: No such file or directory
Preparing to unpack .../linux-jessie-root-odroidc2_5.20_arm64.deb ...
Unpacking linux-jessie-root-odroidc2 (5.20) over (5.16) ...
Preparing to unpack .../linux-u-boot-odroidc2-default_5.20_arm64.deb ...
Unpacking linux-u-boot-odroidc2-default (5.20) over (5.17) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u4) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.120+deb8u2) ...
WARNING: /boot is ro mounted.
update-initramfs: Not updating /boot/initrd.img-3.14.73-odroidc2
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ton /boot est en ro faut le mettre en rw
Charte du forum
Je ne suis pas super sur de ce que je fais, une petite ligne de commande par un spécialiste me rassurerai
j'ai fait
chmod 777 /boot
mais cela n'a rien changé
j'ai fait
chmod 777 /boot
Logique il faut modifier le fichier fstab
Charte du forum
Je met quoi dans fstab ? la commande chmod ?
est ce que je dois rebooter ensuite ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
J'ai fait apt-get update et apt-get upgrade sans succès
j'ai toujours le message
root@jeedom:~# sudo apt-get -y upgrade
Calculating upgrade... Done
Je suis sous Armbian (pour info, je ne sais pas si cela à une influence ou pas)
pour test ta partition en rw sans toucher a la fstab :
mount -o remount, rw /boot
Dans ce cas je vais devoir m'en passer n'ayant aucune compétence pour faire ce genre de chosemagicgg91 a écrit :Le paquet n'est pas dispo pour cette distrib sur cette architecture, c'est souvent le cas pour l'odroid c2.
Il faut compiler le paquet directement sur le système
Merci à tous pour votre assistance
La nouvelle question pour les gens comme moi qui hésite à changer de matos pour fiabiliser (actuellement sur RPI2) entre les différentes options : Est-ce que l'annonce de la nouvelle box officielle sous Odroid-C2 va annoncer la fin des incompatibilités avec certains plugins ou besoin de recompiler des programmes etc ?
En gros : est ce que ça sera aussi simple que sur RPI avec un ODROID (la fiabilité emmc en plus) ?
Jeedomien bidouilleur depuis 2015
Jeedom sur RPI 2 et Odroid C2
