Script Vérification Modules ZWave
Re: Script Vérification Modules ZWave
Mon JSON semble trop gros : quand je le copie, j'ai le messsage : Votre message contient 80066 caractère(s). Le nombre maximum de caractères autorisés est de 60000.
Que dois je rechercher dans le log JSON ?
Peut-être parce que je lançais le script toutes les minutes... Ça m'étonnait aussi, mais je fais bien plus confiance à Nechry qu'à moi lolJo' a écrit : @romanais
Merci pour le taff d'origine
Bizarre comme comportement, on fait juste une analyse et un affichage d'un JSON donc je pense pas que cela posera problème à présent
j'utilise le script pour visualiser si des modules sont en timeout & co, mais, en parallèle, j'ai un autre script qui permet de rechecker un module donné (via son id zwave.
D'où mon interrogation sur comment faire pour avoir un scénario qui :
- est déclenché si au moins un module est HS (ca, en fait, je sais faire)
- relance un "check" manuel de chacun des modules HS
- revérifier s'il y a toujours des modules HS
- si c'est le cas, ==> SMS / mail / ou autre
j'ai installé ton script , il fonctionne sauf que je ne vois que ma multiprise depuis hier soir pas les autres modules
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
merci pour le script !
des nouvelles pour les modules sur batteries (j'ai essayé de commenter les lignes comme indiqué mais sans succés)
Cordialement
Cordialement
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
J'ai commencé à faire quelques devs dessus, mais j'ai quelques déboires avec mon installation Jeedom ce qui complique les tests...
Je vous tiens au courant
Je ne vois pas mes modules sur piles pourtant d'après la dernière mise à jour du script ça semble possible.
2016-09-05 13:42:19
- Résolution bug recherche module dead
- Changement méthode détection module sur secteur/pile
- Amélioration de l'affichage sur le dashboard
de mon coté j'ai commenté la ligne 103
// if($module['data']['isListening']['value']){
et l’accolade fermante correspondante ligne 116
et j'ai les modules sur pile
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Merci pour l'astuce maintenant je vois mes modules sur piles.
En revanche, ils sont tous OK alors que normalement j'ai 3 modules sur piles qui ne répondent plus (nœuds qui ne sont pas réveillés comme prévu)
Bonsoir je voulais savoir si quelqu'un a le temps de m'expliquer ce que signifie ceci
Quand je fais test j'ai ce résultat:
voici la ligne 99:
danke
Résultat de la commande : PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/zwaveHealth.php on line 99
foreach ($modules['devices'] as $module){
c'est pour cela qu'il faut attendre une MAJ plus poussée du script pour la gestion des modules sur batterie ...
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
@nechry,
Par rapport à ce message:
Merci d'avance.
Ces données sont accessibles depuis le Json de santé ZWave, je n'en ai pas la certitude.nechry a écrit :Si jamais tu peux aussi t'inspirer de la page de santé zwave pour les modules sur piles j'ai deux warning si jamais fait de wakeup apres le lancement du demon ou si manquer un wakeup. De cette façon on retrouve facilement un module qui ne communique plus.
Sent from my finger
Merci d'avance.
oui la page santé est construite sur le contenue du json de la route
Merci pour l'info
J'ai poussé une nouvelle version du script avec une version beta de la detection des modules piles.
J'attends vos retours pour que nous puissions valider une version correcte.
Enjoy!
Enjoy!
J'ai mis la nouvelle version et perso ça ne marche pas pour mes modules. A voir les autres retours pour savoir si je suis un noob ^^
Pareil pour moi, ça ne fonctionne pas.
J'ai des modules (sur piles) en timeout et ils sont affichés en modules OK sur le widget.
merci pour le partage,
Le script est très didactique !
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Raspberry 2 / Jeedom 246
Merci, plutôt bien ce script, voire très bien. L'installation s'est très bien déroulée, le paramétrage en 30 secondes, et le résultat instantané.
Voici ce que j'obtiens lors du test (lors de la configuration) et la représentation dans le dashboard C'est exactement l'information que je recherchais car j'ai eu pas mal de soucis avec mes modules à un moment.
Maintenant, je ne veux pas chicaner, mais existe t-il un moyen d'avoir une autre forme un peu plus graphique ? Je ne suis pas graphiste (je précise). Mais par exemple, une liste et en face des carrés rouges, oranges, vert . Plus visuel .
Alors bien entendu, je pose la question mais je ne sais absolument pas le faire. Si il y a un tuto dans un coin qui montre comment récupérer les informations et les afficher différemment, je veux bien essayer de m'y coller
En tout cas super boulot merci !
Isagarran
Isagarran
Ah, j'oubliais aussi si c'était possible de regrouper les modules par zone ? l'information existe puisque les objets ont des parents, non ?
Isagarran
Isagarran
Je viens de découvrir le sujet très interessant de savoir si ses modules sont OK facilement.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
