[Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
Re: [Sujet officiel] Plugin Pushbullet
ah bonne nouvelle par contre je viens de relire la doc du plugin et regarder à nouveau les paramètres de ce dernier. Je ne vois nulle part ce qu'il faut réaliser pour mettre en place cet envoi de sms. Tu peux m'aiguiller stp ?
Tu peux activer les logs et me montrer ça ?issambres a écrit :Bonjour,
Je viens d'installer pushbullet et je souhaite m'en servir pour l'envoi de captures photos faites par le plugin Camera.
J'ai configuré un scénario pour le faire mais je ne reçois rien... ( que ce soit les photos ou le message simple d'ouverture de porte )
Une idée ?
Normalement l'envoi de photo par caméra fonctionne (pas de souci chez moi en tout cas) et tu sembles avoir bien configuré le truc.
Encore merci pour cette contribution. La mise à jour du plugin vers le market a été faite. Vous l'aurez dès qu'elle sera publiée par l'équipe Jeedom.dough29 a écrit :Bonjour,
je viens de proposer un petit bout de code pour permette au plugin d'être utilisé par appel API Jeedom, ex. : http://<IP Jeedom>:<Port Jeedom>/core/api/jeeApi.php?api=<Clé API Jeedom>&type=pushbullet&id=<ID Commande Pushbullet>&title=<Titre>&message=<Message>
Testé et déjà utilisé chez moi pour permettre à mon NAS Synology d'envoyer des messages via Pushbullet (exemple détection de mouvement des caméras gérées par Surveillance Station).
Configuration du fournisseur de service SMS :
Activer sur le NAS les notifications par SMS.
Donner un nom au fournisseur puis coller l'URL en prenant soin d'indiquer l'adresse IP, le port et la clé API de votre Jeedom (attention si HTTP ou HTTPS) puis l'id de la commande Pushbullet à utiliser.Code : Tout sélectionner
http://<IP Jeedom>:<Port Jeedom>/core/api/jeeApi.php?login=0&password=0&tel=0&api=<Clé API Jeedom>&type=pushbullet&id=<ID Commande Pushbullet>&title=<Titre>&message=<Message>
Paramétrer l'écran suivant ainsi.
Vous pouvez renseigner des valeurs aléatoires pour "Nom d'utilisateur", "Mot de passe" et "Numéro de téléphone principal".
Une fois cette configuration faite votre NAS Synology peut utiliser Jeedom pour transmettre des messages
Au passage, j'ai configuré mon Synology comme tu l'as indiqué. C'est génial ta trouvaille, bravo !
Si tu es ok, je vais l'ajouter à la documentation du puglin (à ton crédit bien sûr).
Super, pas de soucis c'est fait pour être utilisé et partagé
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
Dans le plugin j'ai un erreur 313
Ça veux dire quoi???
Que ça va mal. Ou pas.
Plus sérieusement, une petite trace, une petite capture d'écran, ou un peu plus d'explication ... ça aiderait.
Voici mon log erreur:zoboton a écrit :Que ça va mal. Ou pas.
[2016-09-29 09:39:03][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:05][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:10][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:11][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:12][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:13][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:14][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:39:15][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 09:54:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 10:00:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 11:00:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 12:00:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 13:00:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 13:13:35][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 13:13:39][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 13:46:02][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 13:50:10][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 13:56:41][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:00:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:01:21][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:02:11][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:02:52][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:04:01][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:04:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:08:45][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:08:47][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:08:55][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:08:59][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:09:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:09:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:09:16][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:09:19][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:09:32][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:09:49][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:09:57][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:11:14][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:18:56][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:19:15][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:19:38][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:22:17][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:23:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:25:41][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:26:39][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:26:57][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:33:31][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:33:45][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:34:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:44:18][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:44:21][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:44:54][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:45:46][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:46:12][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:53:38][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:53:44][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:53:45][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:53:47][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:53:48][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:53:51][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:53:53][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 14:57:57][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:04:45][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:06:54][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:13:41][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:13:44][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:21:03][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:21:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:21:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:21:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:21:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:21:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:21:10][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:21:11][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:21:12][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:21:35][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:25:01][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:25:22][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:26:03][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:26:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:29:33][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:30:13][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:31:53][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:32:39][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:32:42][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:32:43][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:32:49][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:33:19][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 15:35:23][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:30:31][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:30:33][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:31:15][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:32:38][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:33:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:40:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:40:45][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:40:48][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:41:42][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:41:43][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:57:20][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:57:26][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:57:46][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:57:50][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:58:23][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:58:41][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:59:51][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 18:59:53][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 19:00:39][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 19:07:01][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 19:24:44][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 20:20:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 20:31:47][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 20:59:40][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-29 21:05:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 00:00:03][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 07:30:27][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 07:31:46][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 07:35:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 07:36:00][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 09:00:03][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 09:10:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:05:12][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:05:47][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:06:33][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:07:38][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:13:01][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:13:31][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:13:58][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:20:36][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:20:37][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:20:38][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:20:40][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:20:41][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:20:42][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 10:20:43][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 11:17:31][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 11:17:35][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 11:18:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 11:18:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 11:18:11][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 12:08:42][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 12:18:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:30:27][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:30:30][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:40:59][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:41:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:41:12][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:41:17][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:41:19][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:50:15][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:50:25][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:50:29][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:51:14][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:51:17][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 13:51:20][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 14:02:21][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 14:02:24][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 14:02:46][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 14:02:48][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 14:15:19][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 14:15:55][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 14:41:12][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 14:51:14][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 16:51:58][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 17:25:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 17:48:29][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 18:11:45][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 18:29:12][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 18:34:52][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 18:40:03][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 18:40:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 19:05:43][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 19:10:27][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:32:41][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:45:30][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:45:31][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:45:50][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:45:59][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:21][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:22][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:24][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:25][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:26][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:27][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:28][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:35][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:37][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:46:50][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 21:49:34][ERROR] : (313) curl error
[2016-09-30 22:02:12][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 00:00:03][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 00:00:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 00:00:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 04:24:33][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 06:53:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 06:53:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 06:53:35][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 06:53:37][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 06:53:38][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 06:53:41][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 06:53:45][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 06:53:46][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 06:53:48][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 06:55:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 07:46:25][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 07:58:17][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 07:58:26][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 08:30:10][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 09:00:03][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 09:00:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 10:34:51][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 10:34:54][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 10:36:00][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 10:36:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 10:36:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:23:47][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:23:49][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:24:20][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:24:30][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:24:42][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:25:01][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:25:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:25:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:25:32][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:25:56][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:25:59][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:26:01][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:26:25][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:28:51][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:28:52][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:28:57][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:29:27][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:29:31][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:29:44][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:30:02][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:30:03][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:30:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 11:36:00][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 12:00:10][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 12:00:13][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 12:04:22][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 12:26:00][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 12:26:02][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 12:27:16][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 12:27:17][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 12:27:43][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:11:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:11:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:11:47][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:11:48][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:12:45][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:13:55][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:14:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:14:24][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:14:58][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:15:13][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:15:35][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:15:53][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:16:14][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:17:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:19:38][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:20:00][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:20:57][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:21:10][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:22:02][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:22:03][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:22:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:22:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:26:45][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:53:44][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:53:59][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 13:54:44][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:00:02][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:00:13][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:00:19][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:00:34][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:06:25][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:06:45][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:06:47][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:06:49][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:06:50][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:07:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:07:59][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:08:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:08:15][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 14:09:37][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:12:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:12:21][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:17:58][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:18:57][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:25:05][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:25:46][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:26:10][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:28:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:28:10][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:28:13][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:29:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:32:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 15:32:16][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 16:12:02][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 16:12:49][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 16:12:54][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 16:12:59][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 16:17:37][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 16:18:14][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 16:24:46][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 16:24:52][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 16:24:59][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 16:40:40][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 16:55:15][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:23:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:28:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:28:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:28:44][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:29:30][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:35:13][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:38:12][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:38:20][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:39:14][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:40:28][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:40:29][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:40:34][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:40:35][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:40:36][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:40:39][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:40:42][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:40:45][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:40:48][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:45:05][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 17:45:43][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 18:14:23][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 18:23:00][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 18:24:15][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 18:27:11][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 19:24:14][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 20:16:25][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 21:02:38][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 21:55:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 22:35:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 22:36:15][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 22:36:16][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 22:36:27][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 22:36:50][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 22:36:58][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-01 22:37:19][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 00:00:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 01:57:51][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 04:27:39][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 09:00:02][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 09:00:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 09:03:47][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 09:03:50][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 09:05:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 09:11:40][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 09:11:48][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 09:20:33][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 09:20:53][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 09:26:26][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 11:10:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 11:24:41][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 11:48:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 12:00:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 12:02:39][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:09:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:09:13][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:09:50][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:10:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:10:26][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:10:32][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:11:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:20:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:26:28][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:26:30][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:11][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:21][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:22][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:23][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:24][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:25][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:26][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:27][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:28][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:29][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:31][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:34][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:35][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:36][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:40][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:41][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:47][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:48][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:27:49][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:28:41][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:28:42][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:29:50][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 13:48:55][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 14:12:00][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 14:14:42][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 14:35:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 15:38:47][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 15:52:11][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 15:55:18][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 16:00:32][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 16:00:33][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 16:00:34][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 16:00:36][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 16:00:37][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 16:00:38][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 16:24:33][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 18:10:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 18:24:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 18:25:14][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 19:15:09][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 19:32:05][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 19:32:06][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 19:32:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 19:32:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 20:52:32][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 21:01:07][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 21:02:08][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 21:04:31][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 21:06:49][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 21:11:31][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-02 21:30:04][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-03 00:00:18][ERROR] : (313) curl error
[2016-10-04 06:56:14][INFO] : Début d'activation du plugin
[2016-10-04 06:56:16][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => pushbullet [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2016-10-03 19:30:08 )
Là je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça.
Il faut que tu me donnes des détails : ton type d'installation, est-ce nouveau ou pas, ... tout ce que tu penses être utile pour m'aider.
Sinon je suis aveugle et je peux rien faire.
Idem, depuis la dernière mise à jour, j'ai un message d'erreur :
(Mini V1 - RPI1 Jeedom à jour)
[2016-10-06 11:53:44][ERROR] : (171) curl error
[2016-10-06 11:55:57][ERROR] : (171) curl error
[2016-10-06 12:23:42][ERROR] : (171) curl error
[2016-10-06 12:25:54][ERROR] : (171) curl error
[2016-10-06 13:02:23][ERROR] : (171) curl error
[2016-10-06 15:40:29][ERROR] : (171) curl error
[2016-10-06 15:42:42][ERROR] : (171) curl error
Pouvez-vous activer les logs en debug et m'envoyer les résultats (en MP) ?
@zoboton
Logs envoyées par MP
As-tu bien configuré la clé API dans la configuration de l'équipement ?
Bah écoute je n'ai rien changé depuis que j'utilise le plugin (plusieurs mois).
Là j'ai régénéré un token pour voir mais c'est pareil...
Je précise que sinon ça fonctionne bien, juste ce message d'erreur apparaît.
mon Pushbullet m'affiche un message d'erreur quand je veux sauvegarder la config :
"Une commande portant ce nom (Jeedom) existe déjà pour cet équipement"
Pourtant j'ai beau chercher, je ne trouve pas, je l'ai supprimé et réinstallé pour le reconfiguré, il fonctionnait précédemment avant que je fasse surement une connerie.
Une piste ?
Merci de votre aide.
Une piste ?
Alors j'ai eu ce problème aussi. Mais je ne me rappelle plus très bien comment je m'en suis sorti. C'est un conflit de non de commande.
Je sais ca aide pas trop mais le plugin fonctionnait quand meme malgré l'erreur.
Essaye de renommer ton jeedom ou le plugin pour voir.
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Quand j'ai ce soucis c'est qu'un nouvel équipement a été déclaré côté Pushbullet alors que ce nom existe déjà côté plugin.
Je pense qu'il y aurait un test à faire lors de la sauvegarde dans le plugin pour vérifier si une commande avec ce nom existe déjà ou non et dans ce cas soit l'utiliser, soit la supprimer.
En attendant tu peux supprimer la commande en double à la main depuis la base de données.
D'ailleurs je pense qu'il serait intéressant d'afficher les ID de commandes dans l'écran de gestion du plugin ^^
récit
récit
Salut,zoboton a écrit :Là je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça.
Attention pour la V3, de Jeedom, les "bootstrapswitch" plante ton plugin, je les ai viré pour valider ton plugin en V3, c'est ok. Mais peux tu prévoir de les supprimer dans ta prochaine version ?
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
Une idée de où je pourrais trouver cet équipement à supprimer dans la BDD ?
Cette requête devrait t'aider :
Attention tout de même en accédant directement en base de données : faire une sauvegarde avant en cas de mauvaise manipulation !
SELECT * FROM `cmd` WHERE `eqType` LIKE 'pushbullet';
récit
récit
