[Plugin Tiers] yamaha remote
- slobberbone
Re: Plugin yamaha remote
Oui envoie toujours que je vois si j'ai loupé qq chose dans ce que j'ai fais
Tu les as ? je peux te les envoyer si nécessaire.slobberbone a écrit :Oui envoie toujours que je vois si j'ai loupé qq chose dans ce que j'ai fais
- slobberbone
Oui mais ça ne m'apporte pas grand chose je pense ... faut que je retrouve un peu de temps pour ça ...
OK, bon courage !
Suis dégoûté, je rencontre ce même pb.
Ce n'est vraiment pas super qu'on ne puisse pas faire gd chose pour corriger ça.
Surtout qu'il est vraiment bien bugué pour le coup car pas très exploitable.
Je viens de l'installer sur un RXV681 et le plugin fonctionne pour ce que j'en fait, c'est à dire la navigation dans les répertoires de mon nas pour lire des morceaux en INPUTSERVER, pour le reste j'utilise les commandes du HUB Harmony, en créant un Virtuel avec des commandes des deux plugins j'ai le meilleur des deux mondes.
Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il en est de ce plugin ?
Il génère toujours des erreurs chez moi, et avec ça il rempli le log cron_execution
- slobberbone
Je pense qu'on peut le considérer comme obsolète. Soyez encore un peu patient.j'ai énormément de boulot que ça soit au taff ou pour la reconstruction, j'espère que ça va se calmer d'ici novembre...
Pas de soucis, nous pouvons tous comprendre cela.
Toutefois si besoin, je veux bien faire parti des testeurs et/ou des personnes pouvant aider à la correction du plugin.
Je peux essayer de me plonger dans le code si le développeur ne donne pas signe de vie, peut-être que ça pourrait aider un peu.
- slobberbone
Perso je suis sur le dev d'un plugin depuis avant la sortie de celui ci. Donc code complètement différent...
OK Je comprends alors j'attends donc cette nouvelle version et si tu as besoin... J'ai un ampli Yamaha RX-A850 si tu veux des infos/aides.
Comme j'ai vu que tu as rencontré des pb chez toi. En tout cas courage pour tout
Possesseur d'un ampli rxv-679, je suis également dans l'attente d'une solution.
Comment pilotez vous l'ampli pour le moment en l'absence du plugin ?
Master : VM Debian ( Virtualbox) Ipx800 v2,zwave(vr,relaySwitch,oeil), xpl(oregon), x10(dimmer,relay), rfxcom(Lan) nodemcu , JPI
Pour le moment j'utilise le plugin mais il est défectueux sur certaines fonctionnalités.
Envoyé de mon téléphone en utilisant Tapatalk
Quelles sont les fonctionnalités qui ne fonctionnent pas chez toi ?
Le fait que les scénarios sont mal enregistrés. On ne peut pas les modifier, il faut les recréer.
Etc...
Et j'ai dû modifier les entrées car toutes les fonctionnalités n'étaient pas reconnues correctement de base.
Etc...
Avec le plugin script.
Il y a un script pour nos amplis Yamaha, que j'ai modifié pour mes besoins... :
Allumage, Extinction, volume et mute sont les commandes que j'utilise dans mes scénarios.
Deniccio.
Deniccio.
RPI2 - Rfxcom - Zwave - Bluetooth Sodial - détecteurs fumée Fibaro - motion sensor Fibaro - modules Chacon DI-O - télécommandes DI-O - interrupteurs Home Easy - Sondes Oregon - Orvibo - micro modules Blyss - Yeelight - Mi Flora - Wanscam
En attendant un nouveau plugin, tu peux partager (avec quelques explications) ?Deniccio a écrit :Avec le plugin script.
Deniccio.
merci d'avance
Yep, j'ai installé le plugin script, puis dans le market des scripts, j'ai téléchargé le script : rxvremote
Je ne suis pas parvenu à le faire fonctionner, j'ai donc bidouillé à partir de ce script (je dit bien bidouillé car je ne suis pas capable de réaliser un script et mille excuses à l'auteur de ce script que j'ai lamentablement plagié...) pour avoir les fonctions qui m'intéressent.
Voici le contenu pour mettre par exemple l'ampli sur mute (bien mettre l'IP de votre rxv dans le script)
pour allumer l'ampli, j'ai remplacé les dernières lignes par
ORDRE+=$POWER_ON
echo "ON"
pour éteindre, par
ORDRE+=$POWER_OFF
echo "OFF"
pour le choix du volume, ça donne ça (ici -40)
A partir de là, on peut déjà réaliser des petits scenarios très simples, pour ma part ça donne ca :
allume l'ampli sur -40 lorsque j'allume la TV.
Coupe le son de l'ampli lors d'une annonce vocale (playtss) .
voilou, ce n'est surement pas très propre mais ça fonctionne et ça permet de patienter en attendant le plugin
Deniccio.
#!/bin/bash
# rxvremote.sh : power ON/OFF mute vol up/down input select pour yamaha RX
VERSION="2016.05.20"
# Yamaha IP Address
IP="IP_DE_L_AMPLI"
URL="YamahaRemoteControl/ctrl"
ORDRE="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?>\r\n"
POWER_ON="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
POWER_OFF="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Power_Control><Power>Standby</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
VOLUME_MUTE="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Mute>On/Off</Mute></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
VOLUME_PROG="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>-400</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
VOLUME_DOWN="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val> -505 dB</Val><Exp></Exp><Unit></Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_AV5="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>AV5</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_HDMI1="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>HDMI1</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_HDMI2="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>HDMI2</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_HDMI3="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>HDMI3</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
ORDRE+=$VOLUME_MUTE=
echo "volume-mute"
curl -v -H "Content-Type: text/xml" -X POST -d "${ORDRE}" http://${IP}/${URL}
echo
ORDRE+=$POWER_ON
echo "ON"
pour éteindre, par
ORDRE+=$POWER_OFF
echo "OFF"
#!/bin/bash
# Yamaha IP Address
IP="IP_DE_L_AMPLI"
ORDRE+=$VOLUME_PROG
echo "volume-prog"
echo
Deniccio.
Merci pour l'info.
J'ai téléchargé le script et je luis ai ajouté quelques paramètres que je connaissais.
Une fois que le script d'origine est installé, quand tu crées ton nouvel équipement, tu peux ajouter les commandes actions souhaitées.
Au niveau de la requête, tu fais parcourir pour être sur de bien avoir le bon chemin d'accès vers le fichier (par exemple dans mon cas, /var/www/html/plugins/script/core/ressources/rxvremote.sh)
Quand tu veux la commande ON, tu ajoutes à ta requête un espace puis l'argument devant lancé l'action (soit /var/www/html/plugins/script/core/ressources/rxvremote.sh ON)
#!/bin/bash
# Yamaha IP Address
IP="192.168.1.14"
VOLUME_UP="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>Up 5 dB</Val><Exp></Exp><Unit></Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
VOLUME_DOWN="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>Down 5 dB</Val><Exp></Exp><Unit></Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
Scene1="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Scene><Scene_Load>Scene 1</Scene_Load></Scene></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
Scene2="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Scene><Scene_Load>Scene 2</Scene_Load></Scene></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
Scene3="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Scene><Scene_Load>Scene 3</Scene_Load></Scene></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
Scene4="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Scene><Scene_Load>Scene 4</Scene_Load></Scene></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
Scene5="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Scene><Scene_Load>Scene 5</Scene_Load></Scene></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
Scene6="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Scene><Scene_Load>Scene 6</Scene_Load></Scene></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
Son_N="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>-230</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
Son_F="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>-180</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
Son_B="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>-400</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
if [[ $# -eq 1 && $1 == "ON" ]]; then
ORDRE+=$POWER_ON
echo "ON"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "OFF" ]]; then
ORDRE+=$POWER_OFF
echo "OFF"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "MUTE" ]]; then
ORDRE+=$VOLUME_MUTE
echo "MUTE"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "VOLUP" ]]; then
ORDRE+=$VOLUME_UP
echo "VOLUP"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "VOLDOWN" ]]; then
ORDRE+=$VOLUME_DOWN
echo "VOLDOWN"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "AV5" ]]; then
ORDRE+=$INP_AV5
echo "AV5"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "Son_N" ]]; then
ORDRE+=$Son_N
echo "Son_N"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "Son_F" ]]; then
ORDRE+=$Son_F
echo "Son_F"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "Son_B" ]]; then
ORDRE+=$Son_B
echo "Son_B"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "Scene1" ]]; then
ORDRE+=$Scene1
echo "SC1"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "Scene2" ]]; then
ORDRE+=$Scene2
echo "SC2"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "Scene3" ]]; then
ORDRE+=$Scene3
echo "SC3"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "Scene4" ]]; then
ORDRE+=$Scene4
echo "SC4"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "Scene5" ]]; then
ORDRE+=$Scene5
echo "SC5"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "Scene6" ]]; then
ORDRE+=$Scene6
echo "SC6"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "HDMI1" ]]; then
ORDRE+=$INP_HDMI1
echo "HDMI2"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "HDMI2" ]]; then
ORDRE+=$INP_HDMI2
echo "HDMI2"
elif [[ $# -eq 1 && $1 == "HDMI3" ]]; then
ORDRE+=$INP_HDMI3
echo "HDMI3"
else
echo -e "rien" && exit 0
fi
echo
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
