[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
J'ai pas un bonne avocat mais je pense que tu va pouvoir faire une crois sur certains plug-in et l'emmc je vais simplement dire => google mémoire téléphone non lisible sa expliquera mon avis sur les emmc
Je sais que je vais me faire déteste mais bon j'ai rien à gagner à mentir
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
D'ailleurs ça m inquiète un peu ce choix de l odroid, car quid de la compatibilité avec les rpis? Matériel historiquement compatible!! (Je le rappelle) , bref ...
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
J'ai pas des milliers de plugins mais je n'ai eu aucun problème. D'ailleurs la plupart sont écrits en php ou shell et je ne vois pas ce que vous entendez par "recompiler" un plugin. Est-ce qu'il y a des plugins ou des parties de jeedom en c++ ou autre langage compilé ?
Quand à l'emmc c'est super rapide, et je n'ai eu aucun soucis en 6 mois, dans la même période précédemment sur rpi j'ai du cramer 3 ou 4 cartes sd. Dans tous les cas l'odroid fonctionne aussi avec des ssd.
Je pense surtout aux plugins dont les dépendances ne sont pas prévu pour l'odroid, après c'est vrai qu'ils ne doivent pas être légion...
RPI3 + Dongle Aeon
Certains plugin utilise des paquets ( logiciel ) qui n'existe pas forcément tous en arm64 pour avoir testé.. Certains vont pique du au fait qu'ils sont payant.specimen a écrit :J'ai pas des milliers de plugins mais je n'ai eu aucun problème. D'ailleurs la plupart sont écrits en php ou shell et je ne vois pas ce que vous entendez par "recompiler" un plugin. Est-ce qu'il y a des plugins ou des parties de jeedom en c++ ou autre langage compilé ?
Pour l'emmc c'est quite ou double mais pas sans faille certains on déjà cramé leur emmc du c2
Charte du forum
Enocean? Je crois...
RPI3 + Dongle Aeon
Yep...
Charte du forum
Oui faut qu'il sorte vite mais bon actuellement c'est un des plugin qui coince
Charte du forum
Salut à tous,
On a une idée précise de la liste des plugins incompatibles ?
A +
A +
- domoggvad
Bonjour @kouaw
As tu pu installer une cle bluetooth sur ton C2 ?
Pas vraiment mais deja tous plugin qui utilise des dépendances est a risque et si utilise nodejs sauf si plugin de lunarok sa n'ira pas si aucun plugin de lunarok à était installé en premier.Laco a écrit :Salut à tous,
A +
Charte du forum
Je n'ai pas de cle bluetooth donc pas teste mais logiquement sa doit passe en fesant attentions toujours au firmwaredomoggvad a écrit :Bonjour @kouaw
Charte du forum
- domoggvad
Bizar, elle est detectée , mais j'ai des erreurs lors du service bluetooth status
que veux tu dire par "attentions toujours au firmware"
Oct 17 16:32:54 jeedom bluetoothd[551]: Bluetooth daemon 5.23
Oct 17 16:32:55 jeedom bluetoothd[551]: Starting SDP server
Oct 17 16:32:55 jeedom bluetoothd[551]: Bluetooth management interface 1.4 i...d
Oct 17 16:32:55 jeedom bluetoothd[551]: Sap driver initialization failed.
Oct 17 16:32:55 jeedom bluetoothd[551]: sap-server: Operation not permitted (1)
Oct 17 16:32:55 jeedom bluetoothd[551]: hci0 Load Connection Parameters fail...)
Oct 17 16:32:55 jeedom systemd[1]: Started Bluetooth service.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Que certaine clé ne sont pas OK sous jessie
Charte du forum
Franchement de fois je me demande si j'aurais pas du garder mon pi2
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Salut, tout le monde,
j'ai reçu ma emmc enfin !!
Par contre en installant la dernière image "Odroidc2_Debian_jessie_3.14.71_jeedom_netinstall_20160617_rc_2.raw"
je suis bloqué sur une erreur
je ne peu plus avancer
log d'installation http://ovh.to/YstUhLy
Une idée ?
Start step_12_jeedom_check
| JEEDOM SICK SCRIPT 2016-10-18 12:57:38 |
* VARIABLES *
Install dir : /var/www/html
User : root
Sudo : YES
* DIRECTORIES *
Load Jeedom environement...OK
Check if tmp is wirtable...OK
Check if log is wirtable...OK
* USERS *
admin => Admin
* CRON *
Check last cron launch...PHP Fatal error: Call to undefined method cron::ok() in /var/www/html/sick.php on line 106
Could not install make jeedom sudo - abort
Une idée ?
Jeed prod: nuc i5 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed dev: beelink x2 / Z-WAVE Z-STICK G5 / Zigbee CC2531 (test en cours)
jeed test1: Orange pi plus 2e / Z. CC2531 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed test2: OrangePiZero / Z. CC2531 > instable
Alors là grosse galère de fou !!
Sans rien comprendre un rebbot et zou ! Plus rien !!
Mon C2 ne boot plus... Je suis depuis le début sur l'image officiel et je tourne sur SSD Je n'ai rien changé dernièrement mais il ne boot plus
C'est a dire quand je branche l'alim la led rouge puis la bleue s'allume, je vois le reseau en orange bagoter... mais rien d'autre. Il ne se lance pas...
Que puis je faire sans foirer / risquer de perdre mon jeedom ???
Edit si je reinstal sur la sd puis une fois terminé je remet le ssd ca serais une idée ... ?
Voici le boot.ini de ma sd :
ODROIDC2-UBOOT-CONFIG
# Possible screen resolutions
# Uncomment only a single Line! The line with setenv written.
# At least one mode must be selected.
# 480 Lines (720x480)
# setenv m "480i60hz" # Interlaced 60Hz
# setenv m "480i_rpt" # Interlaced for Rear Projection Televisions 60Hz
# setenv m "480p60hz" # 480 Progressive 60Hz
# setenv m "480p_rpt" # 480 Progressive for Rear Projection Televisions 60Hz
# 576 Lines (720x576)
# setenv m "576i50hz" # Interlaced 50Hz
# setenv m "576i_rpt" # Interlaced for Rear Projection Televisions 50Hz
# setenv m "576p50hz" # Progressive 50Hz
# setenv m "576p_rpt" # Progressive for Rear Projection Televisions 50Hz
# 720 Lines (1280x720)
# setenv m "720p50hz" # 50Hz
# setenv m "720p60hz" # 60Hz
# 1080 Lines (1920x1080)
# setenv m "1080i60hz" # Interlaced 60Hz
setenv m "1080p60hz" # Progressive 60Hz
# setenv m "1080i50hz" # Interlaced 50Hz
# setenv m "1080p50hz" # Progressive 50Hz
# setenv m "1080p24hz" # Progressive 24Hz
# 4K (3840x2160)
# setenv m "2160p30hz" # Progressive 30Hz
# setenv m "2160p25hz" # Progressive 25Hz
# setenv m "2160p24hz" # Progressive 24Hz
# setenv m "smpte24hz" # Progressive 24Hz SMPTE
# setenv m "2160p50hz" # Progressive 50Hz
# setenv m "2160p60hz" # Progressive 60Hz
# setenv m "2160p50hz420" # Progressive 50Hz with YCbCr 4:2:0 (Requires TV/Monitor that supports it)
# setenv m "2160p60hz420" # Progressive 60Hz with YCbCr 4:2:0 (Requires TV/Monitor that supports it)
### VESA modes ###
# setenv m "640x480p60hz"
# setenv m "800x480p60hz"
# setenv m "800x600p60hz"
# setenv m "1024x600p60hz"
# setenv m "1024x768p60hz"
# setenv m "1280x800p60hz"
# setenv m "1280x1024p60hz"
# setenv m "1360x768p60hz"
# setenv m "1366x768p60hz"
# setenv m "1440x900p60hz"
# setenv m "1600x900p60hz"
# setenv m "1680x1050p60hz"
# setenv m "1920x1200p60hz"
# CEC Enable/Disable
setenv cec "cecf"
# HDMI BPP Mode
# setenv m_bpp "32"
setenv m_bpp "24"
# setenv m_bpp "16"
# HDMI DVI/VGA modes
# setenv vout "dvi"
# setenv vout "vga"
# Meson Timer
# 1 - Meson Timer
# 0 - Arch Timer
# Using meson_timer improves the video playback whoever it breaks KVM (virtualization).
# Using arch timer allows KVM/Virtualization to work however you'll experience poor video
setenv mesontimer "0"
# Server Mode (aka. No Graphics)
# Setting nographics to 1 will disable all video subsystem
# This mode is ideal of server type usage. (Saves ~300Mb of RAM)
setenv nographics "0"
# Default Console Device Setting
setenv condev "console=ttyS0,115200n8 console=tty0 consoleblank=0" # on both
setenv verbosity "1"
# Boot Arguments
setenv bootargs "root=/dev/sda1 rw console=ttyS0,115200n8 no_console_suspend hdmimode=${m} m_bpp=${m_bpp} vout=${vout} fsck.repair=yes loglevel=${verbosity} net.ifnames=0"
# Booting
setenv loadaddr "0x11000000"
setenv dtb_loadaddr "0x1000000"
setenv initrd_loadaddr "0x13000000"
fatload mmc 0:1 ${initrd_loadaddr} uInitrd
fatload mmc 0:1 ${loadaddr} zImage
fatload mmc 0:1 ${dtb_loadaddr} dtb/meson64_odroidc2.dtb
fdt addr ${dtb_loadaddr}
if test "${mesontimer}" = "0"; then fdt rm /meson_timer; fdt rm /cpus/cpu@0/timer; fdt rm /cpus/cpu@1/timer; fdt rm /cpus/cpu@2/timer; fdt rm /cpus/cpu@3/timer; fi
if test "${mesontimer}" = "1"; then fdt rm /timer; fi
if test "${nographics}" = "1"; then fdt rm /reserved-memory; fdt rm /aocec; fi
booti ${loadaddr} ${initrd_loadaddr} ${dtb_loadaddr}
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
