[Plugin Tiers][Sujet Principal] synoaudio
Re: [Sujet officiel] Plugin synoaudio
Si tu enlèves la limitation cela me va tout aussi bien
pour la transparence je peux pas te mettre de photo tout de suite mais en fait quand je vais dans DEsign sur une de mes pages, par exemple ma page multimedia ou j'ai rajouté un de tes widgets. Si je clique sur ton widget pour l’éditer en mode design (mode édition) et qu'ensuite je vais dans "configuration avancée de l'équipement" puis ensuite dans l'onglet "affichage avancé" dans la colonne DEsign ligne Couleur de fond je décoche la case "defaut" et je met en opacité 0.2 pour rendre le widget presque totalement transparent --> avec ton widget il ne se passe rien
- nexus79000
mortyre a écrit :Si tu enlèves la limitation cela me va tout aussi bien
Je pense savoir d'où cela vient. J'y regarde de que je peux.
Jeedom en RPI3 (RFXCOM - Zwave - Teleinfo )
Nas DS415Play - DS411(Sauvegarde)
Mes Plugin : SynoAudio, SynoDownload, SynoVideo
Yes nickel !
Peux tu partager ce qu'il faut faire pour gérer la transparence car d'autres plugins ont le meme problème ?
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
- nexus79000
Pour le moment je ne sais pas mais des que j'ai la réponse je te dirais.ouquoi a écrit :Yes nickel !
Top !!! bonne journée à tous
Bonsoir Nexus,
et vous tous qui utilisez le plugin SynoAudio.
Depuis 2 jours tout fonctionne correctement le playlist , le play radio et surtout le TTS qui ne fonctionnait pas sur mon Syno jusqu'à présent.
Je ne sais pas si cela est dû aux évolutions réalisées par Nexus et/ou aux petites modifications faites dans mes scénarios mais j'ai un fonctionnement à 100% du plugin. (dans les scénarios avant de faire un dire je fais un stop du plugin puis j'effectue le dire et là toute la phrase est dite.)
Encore un grand merci à Nexus pour son plugin.
- nexus79000
nexus79000 a écrit :Pour le moment je ne sais pas mais des que j'ai la réponse je te dirais.ouquoi a écrit :Yes nickel !
J'ai trouvé ce qu'il manquait dans le code pour avoir la transparence, plus qu'à tester.
Petite question à tous, souhaitez vous garder le tuning de la couleur au niveau du player ou pouvoir utiliser la couleur par défaut ?
Le mieux comme toujours est de pouvoir choisir
Sur quel équipement tu fais dire ton fichier tts ?mortyre a écrit :Bon depuis que j'ai le TTS qui fonctionne avec ton plugin je n’arrête pas de me créer des annonces vocales, c'est trop génia
sur une de mes enceintes yamaha multicast sans fil
Petite question a nexus79000
Peut on utiliser ton plugin pour rediriger la reponse du plugin Jarvis ?
Jarvis propose cette option mais comme je n'ai pas ton plugin il n'apparait pas dans la liste (le plugin tts apparait).
- nexus79000
Salut, je n'ai pas tester le plugin Jarvis...Deennoo a écrit :Petite question a nexus79000
Le plugin synoaudio fourni une commande 'dire' pour le tts donc je penser que c'est possible.
Si tu es un peu patient, j'essaye de regarder si je peu installer Jarvis et je te tiens au courant.
Bonne journée.
J'essaie d'utiliser le plugin synoaudio mais j'ai une erreur qui revient régulièrement : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus en erreur, url : https://192.168.1.34:8801/webapi/AudioS ... 0LTN786909 code :
Quelqu'un l'a-t-il déjà rencontrée ? Quelle en est la cause ? Merci par avance de vos réponses.
Je suis preneur aussinexus79000 a écrit :Salut, je n'ai pas tester le plugin Jarvis...Deennoo a écrit :Petite question a nexus79000
Bonne journée.
- nexus79000
Salut,gcherel a écrit :Bonjour,
Peux tu m'envoyer des logiciels plus complète en debug pour que je puisse analysé ce qu'il se passe ?
Voici la log
- synoaudio.log
- (119.58 Kio) Téléchargé 30 fois
- nexus79000
gcherel a écrit :Voici la log
Vu la log, il semblerai que ton nas ne répond pas au plugin. (Il n'y a pas de code d'erreur en fin de ligne)
De plus la ligne 'failed to connect' est assez explicite. Ton nas ne ferait-il pas des taches de sauvegardes ou autres choses qui prendrais pas mal de ressources.
Quel boulet, j'aurai du y penser... J'ai désactivé toutes mes programmations de tâche sur le Synology. A suivre mais je pense que ta piste est effectivement la bonne. Merci de ton aide.
- nexus79000
Pas de soucis!gcherel a écrit :Quel boulet, j'aurai du y penser... J'ai désactivé toutes mes programmations de tâche sur le Synology. A suivre mais je pense que ta piste est effectivement la bonne. Merci de ton aide.
- nexus79000
J'ai réussi à installer Jarvis, Je fais les tests ce soir et je fais un retour.
