Plugin SMS
- Masterfion
Re: Plugin SMS
Effectivement @Sylar, tu as raison de ne pas vouloir polluer ce fil dédié au plugin SMS mais je trouverai assez intéressant de créer un fil dédié à votre "Raspberry PI GSM Add-on" car vous ne serez probablement pas les derniers à vouloir en parler.
Beta-Testeur JEEDOM
Re: Plugin SMS
Bonjour,jcastellano a écrit :Le module est un Raspberry PI GSM Add-on V2.0
Est ce que les accents passe sur tes SMS avec le GSM addon ?
Re: Plugin SMS
Oui, les accents passent sur les SMS ainsi que les caractères spéciaux et autres ponctuations.
Re: Plugin SMS
J'ai retrouvé un environnement stable depuis la mise en place de mon Raspberry associé à une carte GSM et au plugin SMS. Je reçois bien les notifications sur mon smartphone.
J'utilise également le plugin Jeelink car la fonctionnalité SMS est déportée sur un autre serveur, sans problème.
Je rencontre cependant un problème depuis la mise en place de ce serveur. J'utilise la fonctionnalité "ask" afin d'interagir sur ma domotique en fonction de la réponse que je communique au système.
Je n'ai rien changé à mon scénario d'origine, mais depuis lorsque Jeedom me pose une question dont la réponse attendu est Oui ou Non, je reçois un SMS sous cette forme :
"Je dois fermer les volets ?()" alors qu'avant le SMS avait la forme suivante : "Je dois fermer les volets ?(Oui,Non)" . Le problème est que lorsque je réponds Oui ou Non, le système me répond ne pas comprendre et du coup ne fait aucune action....
Avez-vous une idée sur l’origine du problème ?
Re: Plugin SMS
- Masterfion
Re: Plugin SMS
@magicgg91, j'ai aussi reçu ma carte SIM Prixtel mais elle ne sera activée que le 14/11 (lundi).
Beta-Testeur JEEDOM
Re: Plugin SMS
Pour info, j'ai une clé Huawei E220 qui a marché des mois sans problemes, avec abo free 0€.
Depuis quelques temps ca ne fonctionnait plus, le demon tenais quelques secondes puis erreur timeout...
Je l'ai branchée a mon pc et je me suis connecté avec Mobile partner et j'ai changé mon code pin, puis ai envoyé un sms depuis cette appli.
J'ai rebranché la clé sur mon hub et j'ai modifié le code pin dans jeedom et depuis ca a l'air de fonctionner.... a voir si ca tiens dans le temps
edit: j'ai parlé trop vite ce matin ca ne marche plus.....
Re: Plugin SMS
Je viens d'acheter une clé E220 d'occasion SFR.
Je n'arrive pas à la débloquer pour quelle fonctionne avec une SIM Free.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur cette manipulation ?
Merci bcp
Frédéric
Merci bcp
Frédéric
Re: Plugin SMS
Je rencontre également le type de problème
mais uniquement après chaque envoi de SMS. Et 2 min après le démon redémarre sans souci. Est-ce que vous pensez que c'est également lié à l'opérateur FREE ?
Voici les logs :
Exception on GSM : Timeout
Exit 1 because this exeption is fatal
Voici les logs :
[2016-11-13 12:25:26][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB13 at 9600bps
[2016-11-13 12:25:26][INFO] : Loading Huawei call state update table
[2016-11-13 12:25:33][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-11-13 12:25:35][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-11-13 12:44:12][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-11-13 14:04:54][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-11-13 15:32:31][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-11-13 18:01:51][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-11-13 22:58:04][ERROR] : Exception on GSM : Timeout
[2016-11-13 22:58:04][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2016-11-13 23:00:08][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device=/dev/ttyUSB13 --loglevel=info --socketport=55002 --serialrate=9600 --pin=1234 --textmode=no --smsc=None --sockethost=127.0.0.1 --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey=XXXXX
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Start smsd
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Log level : info
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Socket port : 55002
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : PID file : /tmp/smsd.pid
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Device : /dev/ttyUSB13
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Apikey : XXXXX
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Cycle : 5.0
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Serial rate : 9600
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Pin : 1234
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Text mode : no
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : SMSC : None
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB13 at 9600bps
[2016-11-13 23:00:09][INFO] : Loading Huawei call state update table
[2016-11-13 23:00:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-11-13 23:00:12][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
RPI 3B sous RASPBIAN STRETCH + Harmony One (Plugin Lecteur_IR) + Xiaomi + 3G
- Masterfion
Re: Plugin SMS
Carte SIM Prixtel activée aujourd'hui (j'ai fait une portabilité) et après avoir modifié PIN et SMSC, tout a fonctionné direct aussi.magicgg91 a écrit :Pour info, j'ai reçu ma carte SIM Coriolis avec l'abonnement à 2,50€/mois.
Et bah ..... ça fonctionne du premier coup ! Je vais pouvoir me remettre aux interactions !
Donc si d'un coup ça ne fonctionne plus et que vous êtes chez Free, n'hésitez pas à changer ! Foncez même
Pour info, le SMSC Prixtel est le +33609001390.
Beta-Testeur JEEDOM
Re: Plugin SMS
Merci @Sylar pour ce retour. J'ai fait la même installation que toi et pour le moment ça fonctionne très bien.
J'ai publié un post plus haut ou je rencontre néanmoins un problème qui n'est pas lié au matériel ni au plugin SMS, mais plutôt à Jeelink. En effet j'utilise mon Raspberry et mon module GSM uniquement pour cette fonctionnalité. J'ai donc utilisé Jeelink pour la communication avec mon serveur "principal".
Le problème que je rencontre depuis la mise en place de Jeelink (j'utilisais le mode maître/esclave et j'ai anticipé le changement...), c'est que les interactions, notamment avec la commande "ask" ne fonctionnement plus.
J'ai remonté cette information au support, qui m'a répondu que le problème était connu, Les interactions ne fonctionnement pas avec Jeelink et l'équipe Jeedom travaille dessus pour tenter de résoudre cela et que la tache semblait difficile.
Je voulais apporter cette information, même si cela n'est pas lié à l'équipement ni au plugin SMS....
Merci à toi @Sylar, pour le partage de ton expérience !
Re: Plugin SMS
apres quelques semaines de fonctionnement, le plugin ne fonctionne a nouveau plus, dans la liste des ports disponible je ne retrouve plus la clé ...
j'ai la liste des dev/ttty + auto + aucun, mais auto ne fonctionne pas
Quand je fais un lsusb (qui avait disparu d'ailleurs ... re installé) la clé apparaît bien
jeedom@Jeedom:~$ lsusb
Bus 001 Device 007: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem
Bus 001 Device 004: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASMedia 2105 SATA bridge
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Une idée ?
Une idée ?
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
- Masterfion
Re: Plugin SMS
....... et les logs du plugin ?
Beta-Testeur JEEDOM
Re: Plugin SMS
rien de spec
[2016-11-16 14:00:09][ERROR] : No device found
[2016-11-16 14:00:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
Re: Plugin SMS
Re: Plugin SMS
justement
cocapic a écrit :Hello,
Une idée ?
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
- Masterfion
Re: Plugin SMS
La clé est dispo en lsusb mais les "ttyUSBx" ne sont pas dans la liste du plugin ???
Si oui, t'as essayé de rebooter ?
Beta-Testeur JEEDOM
Re: Plugin SMS
C'est pas une histoire où il faut relancer l' usbmodswitch ?
From Tapatruc...
From Tapatruc...
Re: Plugin SMS
J'ai relancé les dépendances ok (les srvs raspbian semble HS)
reboot ok
marche toujours pas, et pas de ttyUSBx
je connais pas usbmodswitch je vais voir ce que c'est ! merci
reboot ok
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
