[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
apages
Re: Clé zigbee legrand
Message par apages » 12 nov. 2016, 10:39
@Didier3L.
Il faudra me dire quelle commande fonctionne avec le 67229. Les memes que le 67227 ?
Cordialement
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
Greg0307
Message par Greg0307 » 12 nov. 2016, 13:00
apages a écrit :@Didier3L.
Cordialement
bo jour, apres mise à jour des templates toujours pas de retour d'état.
Est ce une mise à jour de template ou de plugin ?
Greg0307
Cordialement
apages
Message par apages » 12 nov. 2016, 16:00
Mise à jour du plugin
Greg0307
Message par Greg0307 » 12 nov. 2016, 18:28
apages a écrit :Mise à jour du plugin
re,
Non toujours pas malgré mis à jour plugin et suppression cdes mis à jour templates!!
apages
Clé zigbee legrand
Message par apages » 12 nov. 2016, 18:42
Merci de m'envoyer les logs du plugin en mode debug
Greg0307
Message par Greg0307 » 13 nov. 2016, 08:17
apages a écrit :Merci de m'envoyer les logs du plugin en mode debug
Imagebonjour voici le logs de ce matin
apages
Message par apages » 13 nov. 2016, 09:59
Bizarre parce qu'on voit bien passer la mise à jour de la commande info status01 en on ou off
As-tu cette commande dans ton module?
@didier3l as-tu aussi encore le problème?
Didier3L
Message par Didier3L » 13 nov. 2016, 15:11
J'ai le même problème
Le status ne se met pas à jour
Didier3L
Message par Didier3L » 13 nov. 2016, 15:56
Autre précision :
J'ai dupliqué un équipement existant :
le status de l'ancien équipement se met à jour mais pas le nouveau ....
Didier3L
Message par Didier3L » 13 nov. 2016, 16:03
Quand je clique sur ON du nouvel équipement le status de l'ancien se met à jour mais pas le nouveau :!:
apages
Message par apages » 14 nov. 2016, 08:44
C'est bizarre
Après je sais pas comment jeedom se comporte quand il y a deux équipements avec le même identifiant. Je pense qu'il prend le statut du premier équipement qu'il trouve donc le fonctionnement me semble cohérent
Cela voudrait dire que c'est l'action qui est en cause et non l'info
Pouvez-vous m'envoyer un screen shoot complet de votre équipement?
apages
Message par apages » 14 nov. 2016, 08:47
Didier3l
Je vois dans ton screen shoot qu'il y a un light status request alors que cette commande n'existe plus dans le nouveau template
Cela veut donc dire que tu n'a pas supprimer tes commandes, choisi le template aucun, sauvegarder et rapplique le nouveau template comme je l'avait mentionné plus haut
apages
Message par apages » 14 nov. 2016, 08:51
@greg0307
En regardant t log, je vois que t'as un id de 7 digit alors que les id myhome sont de 4 digits (4 derniers de l'adresse mac du module)
N'y a t'ils pas une erreur? Est-ce bien du zigbee ?
Didier3L
Message par Didier3L » 14 nov. 2016, 13:31
Apages
les id peuvent être de plus de 4 chiffres
voici les miens :
Lustre Salon 7233018
0x6e5dfa (0d 7233018)
Girlande 6877
0x1add (0d 6877)
Lustre Chambre 7233007
0x6e5def (0d 7233007)
Lampadaire 6558
0x199e (0d 6558)
Meuble 6814
0x1a9e (0d 6814)
Gateway IP/Radio 7070948
0x6be4e4 (0d 7070948)
Didier3L
Message par Didier3L » 14 nov. 2016, 14:09
Les captures d'écran
Didier3L
Message par Didier3L » 14 nov. 2016, 14:12
La suite
apages
Message par apages » 14 nov. 2016, 14:14
@didier3L
De ce que je vois, tu n'a pas supprimé et recréé les commandes car tu as status1 et non status01 qui a été modifié dans le dernier template
Didier3L
Message par Didier3L » 14 nov. 2016, 14:19
Si j'ai tout supprimé et recréé
Efectivement avec status01 en Binaire Ca marche
Par contre le status numérique est toujours à 100 quelque soit le mode de 0 à 10 (j'ai rajouté 0 et 10)
apages
Message par apages » 14 nov. 2016, 14:25
OK, test de mettre les Template a nouveau a jour et de l'associer a ton module car le status01 et le min/max a été rajouté au Template
Pour le % dans la variation, c'est un peu plus delicat, il y a une association entre les actions et les info a faire au niveau de jeedom (cette fonction est independante du plugin)
voici un example que j'ai implémenté sur un module variateur rfxcom
Cordialement
